Колко ти взеха за проверката или може и чрез запитване по Мейла"Airfan написа:В Пловдив е Тойота Тиксим и да - свързани са в общ сървър където поне за новите автомобили се описва всичко. На хартия не се води никаква документация вече.cristo написа:Я пък ти! Това в ТМ Ауто ли? И колко ти струва тази проверка?bobotnik написа:За Пловдив мога да кажа, че по ВИН номера ми извадиха историята на автомобила в Италия. Много съм доволен. До сервиза не съм опирал, засега.
Значи всички официални сервизи са вързани към обща база данни и при правене на диагностика, данните се записват на централен сървър. Казвали са ми, че при Ситроен е така и независимо къде по света автомобил се върже към оригиналния сервизен софтуер, информацията от него веднага се изтегля и записва на централен сървър! И става смешно, когато ти твърди търговеца, че дадена кола е на 130 хил.км., а се окаже, че в Италия преди 2 години е била на 160 хил. laugh.gif
А някой друг да е правил подобни проверки на купени на старо автомобили?
Проверка по VIN
Re: Проверка по VIN
Re: Проверка по VIN
Американците пак са години пред нас. На сайта на Тойота в щатите всеки може да се регистрира, да си добави VIN-а на колата и да провери сервизната история (само за сервизи в САЩ):
http://www.toyota.com/owners/web/pages/ ... ce/history
За съжаление не ми приема моята. Обяснимо защо
Re: Проверка по VIN
Това е едно ненужно обвързване на клиента с дилъра, официалния представител. Цените в отиризираните сервизи са двойни, а за смяна на масло и спирачки извънземни способности не са нужни. Но логиката е, че щом си имал пари за нова кола,значи имаш пари и да те дерат в оторизираните сервизи на марката. Това е моето мнение. Навсякъде по света е така с дилърите.Airfan написа:Да де, но отпада гаранцията, което очевидно не ги притеснява.
- Airfan
Re: Проверка по VIN
Да, нормална практика. Като цяло цената на Тойота за това упражнение не е от най-високите.
Re: Проверка по VIN
Аз направих запитване по мейла и ми е абсолютно безплатно,за което съм благодарен на мацката от тойотаAirfan написа:Да, нормална практика. Като цяло цената на Тойота за това упражнение не е от най-високите.
VIN Проверка
Здравейте,колеги,
от понеделник съм собственик на Corolla Verso E121 1.6 VVTi 2002 ГИ.
За сега съм повече от доволен от количката като изключим няколкото забележки нормални за 13 годишен автомобил.
По вин номера предполагам ще излезе ако има,но не можах да го намеря и моля за помощ.
- Бутоните за силата на вентилатора и температурата действат когато си искат
- чека ми свети - казаха,че е от газовото.
Последно промяна от Akima на 25 Ное 2015 16:35, променено общо 1 път.
Toyota corolla verso 1.6 Vvti 2002
- Благодарил/а: 33 пъти
Re: Проверка по VIN
1.http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=29115 - подобно
2.http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=25165 - ГИ
Не е нормално да свети MIL/CEL - дори и за 13-годишен автомобил!
VIN - намира се на малкия талон - започва с NM или SB при теб.
Проверка по VIN явно имаш предвид - http://www.toyodiy.com/parts/q.html.
Чети правилата и добре дошъл.
Re: Проверка по VIN
JTDEZ28E703019067 това е вина и не мога да разбера какво има
Re: Проверка по VIN
jordani82 написа:JTDEZ28E703019067
Market Europe
Year 09/2002
Make TOYOTA
Model COROLLA / COROLLA VERSO
Frame ZZE121
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
DRIVER'S POSITION:
LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 3ZZFE: 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
COLOR CODE: 8N6
TRIM CODE: FF10
Search Results
VIN* Model code From To Frame Characteristics
JTDEZ22E.. ZZE121L-FWMNKW 10/2001 - 12/2003 ZZE121 SOL EUR LHD 3ZZFE MTM
Преди запалване трябва да светнат и изгаснат ABS, VSC и TRC.84-14: ABS & VSC
Search parts:
Go
('0109- )
86652A BUZZER ASSY, SKID CONTROL
Not applicable
88263M RELAY, ABS SOLENOID
Not applicable
88263N RELAY, ABS MOTOR
Not applicable
89183A SENSOR, YAWRATE
Not applicable
89189B BRACKET, YAWRATE SENSOR
Not applicable
89516 WIRE, SKID CONTROL SENSOR
89516-12010 RH 1 € 39.93
89516-12020 LH 1 € 39.93
89541 COMPUTER, SKID CONTROL
Not applicable
89542 SENSOR, SPEED, FRONT RH
89542-12070 1 € 244.42
89543 SENSOR, SPEED, FRONT LH
89543-12070 1 € 244.42
89544 SENSOR, SKID CONTROL
89544-32030 2 € 244.42
89701A BLOCK SUB-ASSY, ABS RELAY
Not applicable
89771 COVER, ABS RELAY BLOCK, UPPER
Not applicable
89772 COVER, ABS RELAY BLOCK, LOWER
Not applicable
90159-70003 *** STD. PART € 0.78
91511-G0814 *** STD. PART € 0.92
91621-60610 *** STD. PART € 0.71
91621-60614 *** STD. PART € 1.90
91621-B0618 *** STD. PART € 0.67
91621-J0614 *** STD. PART € 0.67
91651-B0618 *** STD. PART € 0.78
93590-16014 *** STD. PART € 0.92
Re: Проверка по VIN
Такива лампи VSC и TRC нямам,така че колата ги няма явно тези неща.А и чета че ако ги има трябва да има бутон за изключването им,нали така или се лъжа.
Проверка по VIN
Малко стара тема, но да питам за Avensis T25 има ли онлайн сервизна история - от ТМ Ауто могат ли да ми кажат нещо, ако им дам VIN? Гледам две коли - едната е купувана при тях, а другата отвън - дали и за двете ще има информация? Не съм взел номерата на шаситата, но ако могат да ми кажат нещо ще ги взема.
- Местоположение: Ст. Загора
Проверка по VIN
Нямат записи и на коли продадени от тях. От скоро са започнали, но от кога не знам, 2-3 години...
Проверка по VIN
На моя Приус имаха история от продажбата му през 2006-та.
Проверка по VIN
Звъннах по телефона и ми казаха, че за коли продадени при тях имат история, но ако са от друг дилър - не. Сервизна история само на място със собственика - това е доста абсурдно, ама ей го на..
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 69 госта
