Чистачки авенсис 2009
- Регистриран на: 11 Юни 2014 22:25
- Благодарил/а: 5 пъти
Здравейте колеги, откакто го взех Авенсиса преди около месец - два предната лява чистачка когато се връща надолу прави нещо като тънък филм, приличащ едва ли не на мъгла, който се изпарява за секунда-две. Не, че е нещо фатално, ама ми е точно пред очите и ако някой джигит ми светне със сложен в някой гараж ксенон става малко гадно. Та смених тази чистачка, която май си беше оригиналната от Тойота с някъв боклук от метро и нищо. После сложих Champion EasyVision за 20-25 лв, който в началото ми се стори добре, ама същата пръчка се оказа. Та въпросът ми е - възможно ли е рамото нещо да не натиска - тая чистачка е дълга 65 см и дали има смисъл да дам 70 лв за Бош.
2009 Toyota Avensis 2.2 D4D 150 hp
- zi_zi_top
Re: Чистачки авенсис 2009
Вземи си препарат за обезмасляване на стъкло и почисти цялото стъкло като обърнеш особено внимание на този участък.
Аз имам подобен проблем зимата. Смених 3 комплекта чистачки от 20 до 70 лв и пак същото. Стигнах до извода че рамото не натиска достатъчно т.е. отпуснати пружини. Скоро гледах една фирма която прави такива по поръчка. Не знам обаче дали е възможно да направят 2-3 такива, колко ще струват и най-вече какъв ще е резултата.
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
След като обезмаслиш добре стъклото (има много препарати за целта), направи същото и с чистачката или я смени с качествена, а не с такава от 3-4 лева. Гледай и да е графитна за да не скърца след обезмасляването.
- Благодарил/а: 152 пъти
При мен този ефект се появи след ползване на водоотблъскваща течност за чистачки (с наночастици )...
Но 'мъглата' изчезва практически моментално и не ме е дразнело. То това е най-малкия проблем особено след многото мазни буболечки (като минах покрай слънчогледова нива и направо олио почна да тече по стъклото )
Варианта е добро почистване на стъклото - Зизи и Кики са го казали...
Здравейте колеги, мерси за постовете. Ще пробвам с някакъв домашен Мелио или нещо такова.
PS Това за буболечките и олиото звучи мнооого весело.
- zi_zi_top
В магазините за автокозметика има специални препарати за автостъкла.
По-добре не пробвай с домакински препарати, за да не повредиш боята, пластмасите и уплътненията!
Сутринта пробвах с някакво Мелио и като че ли имаше ефект, но трябва да изчакам да завали. После профилактично минах през автомивка за да не е останало нещо по уплътненията, което от своя страна може да е убило ефекта, ако е имало такъв.
Потребители разглеждащи този форум: mimojef и 91 госта
