Страница 4 от 15
Re: Поражения от градушка (слети теми)
Публикувано на: 16 Юли 2014 21:07
от iovkito
Ти голям късмет изкара , тъкмо си купи авенсиса и градушката го потроши.
Публикувано на: 17 Юли 2014 07:35
от ffsolutions
iovkito написа:Ти голям късмет изкара , тъкмо си купи авенсиса и градушката го потроши.
Бате, какво да ти кажа... Първите 2 часа, след като го видях, направо ми се ревеше. Викам си верно ебати и късмета. След това обаче си дадох сметка, че съм минал леко в сравнение с много други хора. И също така, че това е просто една ламарина и за други неща трябва да мисли човек в тоя живот. И изведнъж рязко ми стана едно хубаво и спрях да се шашкам и да се ядосвам.
Много лошо стана за всички с тази градушка, да, ама важното е да сме здрави! Всичко друго се изчуква, боядисва, сменя, лепи, изхвърля се и се купува ново и т.н.
Затова, колеги, ви желая само лека и безаварийна, и много здраве и хубави моменти с близките хора.
Публикувано на: 21 Юли 2014 23:56
от Airfan
И аз изгорях в него ден. Едва в петък 18-и се прибрах на родна земя и през нощта со кротце со благце в Пловдив, че предното стъкло беше почти на сол... Сега съм в Тойота за смяна на предно стъкло и чакаме момците от някаква фирма да изправят ламарините без да се боядисва, че е грехота на тази нова кола. Отделно лайсните около прозорците са омачкани - ще се сменят и перото на едната чистачка е счупено. Изненадващо фаровете и броните не са поддали. Като цяло си мислих, че ми е зле колата, но като гледам другите коли как са, моята си е направо добре.
Публикувано на: 22 Юли 2014 11:50
Airfan написа:И аз изгорях в него ден....
Уффф.. Кофти работа (май бяхме говорили за първата драскотинка, ама е било по-кофти)...
В София досега съм оставял колата само в закрития паркинг на летището - за да знам, че както съм я оставил, така ще я намеря (най-много да трябва да и дам ток
), и няма да ми се налага да рина сняг/лед или пък недай-си боже да падне град...
Публикувано на: 22 Юли 2014 13:09
от Airfan
slowtraveler написа:Airfan написа:И аз изгорях в него ден....
Аз я оставих при приятел на центъра... Съдба, преживях го вече, а и като знам, че няма да се боядисва ми е по-леко.
Публикувано на: 22 Юли 2014 21:12
от zi_zi_top
Дано успеят да се справят добре. Но и при най успешното изправяне ще трябва да станеш клиент на Кики за едно полиране. Така отново ще дразниш хорските очи.
Публикувано на: 22 Юли 2014 21:59
от Airfan
zi_zi_top написа:Дано успеят да се справят добре. Но и при най успешното изправяне ще трябва да станеш клиент на Кики за едно полиране. Така отново ще дразниш хорските очи.
Като стане ще споделя, непременно. Нямам какво да крия.
Публикувано на: 23 Юли 2014 09:42
от mirott
Airfan написа: чакаме момците от някаква фирма да изправят ламарините без да се боядисва, че е грехота на тази нова кола.
Не, че нещо ама без кит и боя ми е съмнително. Тая нова кола си е грехота! Дано, стискаме палци! Ще споделиш резултата, надяваме се.
Публикувано на: 23 Юли 2014 10:08
от Airfan
mirott написа:Airfan написа: чакаме момците от някаква фирма да изправят ламарините без да се боядисва, че е грехота на тази нова кола.
И на мен ми е съмнително, така че съм в очакване да видя какво ще направят след 2 седмици. Определено не съм навит на кит и боя на капаци и покрив.
Публикувано на: 23 Юли 2014 10:26
от zi_zi_top
И при мен беше горе-долу така при онзи случай с клоните. Ремонтираха ми предния капак и предните калници, трегера над десните врати и заден десен калник, а тавана не го пипахме. За 6 години не съм имал проблем с ремонтираните детайли.
Публикувано на: 23 Юли 2014 12:13
от Vesko
Днез забелязох, че съм пропуснал една щета при огледа след градушката
Отчупено е едно парче от пластмасата около предният номер... но май не мисе занимава с нови огледи
ПП: То и гранция че е от градушйката, а не съм бутнал нещо при паркиране няма де
Че точно по средата ма предният номер няма паркинг сензори
Публикувано на: 23 Юли 2014 12:43
от iovkito
Аз съм доволен от предния номер , че е най-изпъкналача част от от колата. При вкарване в гаража давам напред докато не опре в стълбата , която държа в дъното. По този начин успявам да си затворя гаражните врати , а номерът вече е доста деформиран и ожулен , може да ме пропусне някоя камера. biggrin.gif
Публикувано на: 23 Юли 2014 16:40
от wscientist
Vesko написа:Днез забелязох, че съм пропуснал една щета при огледа след градушката
Ако говориш за пластмасовата част, в която влиза номера и в долната част има телефони на сервиз или други подобни, не се притеснявай. Може да идеш до ТМ Ауто и да ги помолиш да ти я сменят. На сестра ми на Aygo-то вече две такива сме сменяли. Едното беше изгоряло и се разпадаше, а другото се строши от едно куче. Когато влизаше за боя, момчетата направо го сменяха с ново без да искат нищо. Но е добре да си го смениш, защото се случва номерът да изпадне и да не го усетиш... после ходенето до КАТ не е приятно.
ПП: По принцип тази рамка не е никак скъпа и може направо да си купиш и да си я смениш сам. Ето примерна цена:
http://www.avto.bim.bg/Stoika-za-regist ... 45952.html
Публикувано на: 23 Юли 2014 17:33
от Vesko
В сабота последно си ремонтирах миалната машина. Вероятно и с ремонта на рамката сигурно ще се справя... Ама ако може д ами я сменят застрахователите, защо да семъча. Иначе за ТМА бях забравил, преди години пратих брат ми с мазда при тях и също безплатно я бяха сменили.
Публикувано на: 23 Юли 2014 22:34
от Airfan
Вече съм с ново стъкло, обаче стикерите не са добре преместени и си личи много.
Как се вади дубликат на знака за първоначален преглед в КАТ? Не е оферта да карам така, защото 3 години да се обяснявам на всяко спиране от полицай не ме кефи...
Винетката от къде мога да й взема дубликат и какъв документ ще ми искат?
Стикера за ГО ще го извадя отново, мисля че няма да е проблем.
