Страница 7 от 12
Re: Лъжат ли ви борд компютрите и колко ?
Публикувано на: 08 Юли 2015 10:46
от ico1
А какъв е размера на гумите.
Публикувано на: 08 Юли 2015 14:10
от geniya
На моята Тойота размера на гумите е заводския R16/205/55 с чисто нови гуми е обута, и показанията на борда са с 1,3-1,5л./100км по-малко от реалното.Разхода през лятото е 6,2-6,5л/100, по показание е 4,7л/100км.
Публикувано на: 08 Юли 2015 15:04
от biro
geniya написа:На моята Тойота размера на гумите е заводския R16/205/55 с чисто нови гуми е обута, и показанията на борда са с 1,3-1,5л./100км по-малко от реалното.Разхода през лятото е 6,2-6,5л/100, по показание е 4,7л/100км.
Сменяй бензиностанцията. Моя комп имаше подобно отклонение, но се оправи при зареждане от друга верига.
Публикувано на: 08 Юли 2015 15:23
от ico1
При мен разликата се движи от 0,1 до 0,3литра по малко показва борда.
Днес напълних 33,33литра за 486км на борда показва 6,8л на 100км най вероятно грешката е от бензиностанциите.
Публикувано на: 08 Юли 2015 16:19
от geniya
Не виждам какво общо има бензиностанцията с показанията на борда???Карам я вече 7000км, зареждам от различни вериги и е все с това отклонение.
Ако има общо с горивото в бензиностанциите нека някой да ме светне.
Публикувано на: 08 Юли 2015 16:38
от veso_hds
Имам равката вече 6г.След многократни експерименти установих,ч компа показва с 1,1-1,2л. по-малко от реално изразходваното гориво.Зареждал съм и от ОМВ, и от ЕКО, и от Лукойл-все тая.Така че карайте си колите и се кефете,не се тормозете с глупости.Животът е кратък! biggrin.gif
Публикувано на: 08 Юли 2015 18:50
от ico1
За колегата geniya под бензиностанциите имам предвид че за всеки оператор до горе докато изключи има различно значение.
Един да закръгли литрите друг парите трети до капачката и това са сигурно от 1до 2,3литра и зависи на колко км допълваш и грешката става
Публикувано на: 08 Юли 2015 19:46
от geniya
ico1 написа:За колегата geniya под бензиностанциите имам предвид че за всеки оператор до горе докато изключи има различно значение.
Не си прав, пълня до капачката, смятам си километрите, пълня пак догоре и така всеки път, защото пътувам всеки ден.По борд показва 1.3-1.5л. по-малко всеки път.Колегата преди твоето мнение го е казал много добре.
Публикувано на: 08 Юли 2015 20:08
от ico1
Е щом пълниш до капачката проблема е в борда аз пълня до изключване и на това отдавам грешката при мен.
Публикувано на: 08 Юли 2015 22:06
от Georgy
Явно само при мен борда показва повече от действителното. Последните 5-6 пъти зареждам аз,изчаквам пяната и до преливане.
И калкулатора показва поне с 500-600 гр. по-малко от борда. Може ли нещо да направя?
от Georgy
Публикувано на: 09 Юли 2015 11:48
от max-2
Би трябвало да се пълни до изключване на пистолета за по-точни показания на борда. Когато се пълни до капачка се вкарват поне 3 до 5 литра повече, след като поплавъка е заел най-горна позиция.
Публикувано на: 14 Юли 2015 23:37
На всеки автомобил е различно...
Вече прекратих опитите да пълня до 'капачката' (аз нямам капачка)...
ВСЕКИ опит да допълня джипа след изключването на пистолета (дори и 200грама) води до оливане и изтичане на горивото извън резервоара...
А на други коли наистина съм успявал да вкарам няколко литра отгоре...
Публикувано на: 15 Юли 2015 00:44
от hangelov
Georgy написа:Явно само при мен борда показва повече от действителното. Последните 5-6 пъти зареждам аз,изчаквам пяната и до преливане.
Кажи на коя бензиностанция сипваш.Сучвало ми се е и на мен да ми показва повече, но се е случвало 2-3 пъти.Компютрите не лъжат а ни лъжат на бензиностанциите. Трябваше ми нафта да натопя старите дюзи и клапаните на помпата и съответно отидох с туба за бензин/нафт точно 5 литра дори е и разграфена, сипах точно до 5-те литра а на колонката пишеше 5.93 литра. Пробвайте на различни бензиностанции и ще видите че навсякъде ще ви дава различно отклонение. При мойте проби разликата беше от 0.4 литра до 2 литра разлика.
Публикувано на: 15 Юли 2015 17:54
от veso_hds
Колега hangelov,по-горе писах и сега ще го повторя.Имам равката точно 5г. и 8 месеца.За това време съм изминал 49хил. км.Зареждал съм от различни вериги.След многокранти експерименти установих, че компа винаги ми показва с 1,1-1,2л. по-малко от реално изгореното.Така че кой лъже не знам,но аз вече не меря нищо-просто си карам колата с кеф. biggrin.gif
