Асистент за спускане по наклон
Модератори: zi_zi_top, Uncle Dido, Akima, slowtraveler, TATI, мехаННика, Georgimitrovich
BOz
Мнениеот BOz » 25 дек 2014 14:04
При мен виждам много голям плюс в такива много хлъзгави ситуации като активирам асистента за спускане по наклон.
Не знам какво точно прави, но на спирачка не може да слезеш толкова плавно, като същевременно да имаш и някакъв относителен контрол на траекторията, в която искаш да се движиш.
На спирачка само АБС-а трака като ненормален и колата започва да се засилва, а този контрол успява да я задържа повече. Физически би трябвало да е еднакво задържането, ама реалността е малко по-различна. Просто си го обяснявам, че системата задържа двете колелета отпред винаги в различен момент и винаги имаш едно от двете колела да се върти, за да може да завиваш в някаква посока. А явно АБС-а като задържа колелата, то го прави и в един и същ момент на двете колела, и съответно не може да завиваш така, както ако си активирал асистента за спускане. Това за мен е единственото логично обяснение на нещата.
Re: Каква зимна гума да сложа
Мнениеот slowtraveler » 25 дек 2014 14:25
Да, асистента за спускане работи много плавно... Но в конкретния случай не го използвах, защото при мен системата работи само при бавни скорости, и е ограничена само за 1-8км/ч (точната скорост се избира от перата на волана)... Навярно при включена система просто парира в зародиш всеки импулс за засилване и затова няма тласъци и загуба на сцепление..
BOz
Мнениеот BOz » 26 дек 2014 16:32
slowtraveler написа:Да, асистента за спускане работи много плавно... Но в конкретния случай не го използвах, защото при мен системата работи само при бавни скорости, и е ограничена само за 1-8км/ч (точната скорост се избира от перата на волана)... Навярно при включена система просто парира в зародиш всеки импулс за засилване и затова няма тласъци и загуба на сцепление..
При мен работи в диапазона от 7 до 25 км/ч.
Re: Асистент за спускане по наклон
Мнениеот slowtraveler » 26 дек 2014 17:44
Според мен основното преимущество на асистента за спускането по наклон е в това, че не дава нито за миг да се разсееш и да увеличиш малко скоростта...
Но ако се пързаля много пътя - едва ли има разлика между неговото сработване и това на АБС - в края на краищата системата за спускане по наклон командва точно АБС блока (и трансмисията разбира се, ако е с АСК)..
7-25км/ч не е ли прекалено голяма скорост ако си на зор? Аз точно затова не ползвах системата за спускане по наклон в конкретния случай, защото не бе толкова сериозна ситуацията - въпреки хлъзгането и пързалянето пътя нямаше сериозен страничен наклон, а само надлъжен, и затова направлението можеше да се контролира успешно и при по-висока скорост...
Върни се в “Общи теми”
