Страница 6 от 27
Новозакупена Toyota C-HR 1.8 2ZR-FXE HSD 122HP eCVT /2017 - /
Публикувано на: 01 Апр 2017 22:16
от zi_zi_top
Така направената изолация ще повиши много качеството на звука от говорителите. Със сигурност ще си доволен от резултата след като завършиш напълно изолацията!
Ако под тапицерията не се сложили кече, непременно постави. Не е нужно да е по цялата повърхност, достатъчно е да предпазва от вибрации на тапицерията, които са дразнещи обертонове и дрънчене.
Японците ще се учат от теб!
Публикувано на: 02 Апр 2017 00:02
от JulianoG
GSY написа: Интерсно ми е това няма ли да повлияе по някакъв начин на гаранцията на автомобила ???
Не, ни най-малко. Иначе всички служебни коли със залепено фолио щяха да са без гаранция.
chukich написа:От къде ги поръча тези външни лайсни и аксесоари? Алиекспрес само?
Да, хромираните части са от AliExpress.Дойдоха само за седмица.
zi_zi_top написа:Така направената изолация ще повиши много качеството на звука от говорителите.
Разлика определено се чувства, макар и тези говорителчета да умират напълно още на 40Hz. Задните пък въобще не ги чувам, затова тая някакви надежди куплунгът в багажника да е изход ниско ниво за усилвател.
Публикувано на: 02 Апр 2017 21:49
от JulianoG
Днес напреднахме значително с шумоизолацията. Сутринта довърших предна дясна врата, както шофьорската. Понеже вчера забравих, пускам снимки преди/след на ламарините във вратата, както и на гърба на кората:
Докато си пия кафето в почивката, намерих шумопоглъщаща изолация
FireX 20mm в Mr. Bricolage и си купих 3кв.м. Продавач-консултантът нямаше представа за какво може да се ползва това нещо и се наложи да му обяснявам. Бил съм първият, който пита за него. Жалко само, че вече бях сложил кората и не исках да я отварям отново днес.
Следобед минах към задните врати. Започваме със сваляне на корите, които имат по два допълнителни болта в сравнение с предните врати. Същите естествено са скрити под капачка зад външната дръжка на вратата, която пък се държи на една единствена щипка и просто се издърпва:
Под кората намерих стандартния и неприятен найлон вместо готините кори с болтове като отпред:
За компенсация, самата кора вече има частична изолация от филцово кече:
Под найлона намирам обичайните вече голи ламарини. Не си правя труда да ги снимам, еднакви са и отпред и отзад. Следва облепяне с лента и запълване на вратата с току-що закупения FireX. Изрязаната дупка е за това жълтото от кората по-горе:
Самата кора също се запълва с изолация преди поставяне. Понеже е 2см, трябваше доста напасване. Тук е грубо изрязана преди дупченето за дребните детайли:
След днес, вече напълно изолирани са задна дясна врата и багажникът. Предните две врати са с виброизолация, остава да им се добави шумоизолация. Задна лява врата не е пипана изобщо, за пода не ми се занимава. Поне засега.
Публикувано на: 12 Апр 2017 15:32
от zi_zi_top
В понеделник бях в ТМ Ауто и го разгледах подробно C-HR-а. Впечатленията ми са леко противоречиви.
Предницата е красива и футуристична, но с много ниска броня. Не бих атакувал смело тротоари и бордюри.
На предните седалки е сравнително удобно, като усещането за обзор напред е нещо средно между Аурис и Ярис. Таблото е много интересно и добре изработено. То ми хареса най-много в автомобила. Комфортно подредени уреди с лесен достъп и визуален контрол.
Задницата е доста ексцентрична, като задните светлини са странно стърчащи над контурите на автомобила, а спойлерът е само за красота в шоурума, не знам как се мие това чудо зимата.
Задните седалки не са препоръчителни за хора с клаустрофобия.
С тези малки и затъмнени стъкла се чувстваш като в комфортен танк. Може би са мислени предимно за деца, но моите синове биха били меко казано крайно недоволни, ако се наложи да седят там. Видимостта напред е ограничена, а настрани е силно ограничена. Единственият плюс е, че могат да си гледат екранчетата спокойно, без да им е светло.
Като цяло таргетната група според мен е млади дами с/без малки деца и млади необвързани мъже.
Публикувано на: 14 Апр 2017 21:06
от JulianoG
Просветът отпред на хибридния C-HR е едва 148mm, което я поставя наравно с Авенсис например. Абсолютно съгласен, не напразно споменах някъде напред из темата, че бих искал да я повдигна леко. Отзад си е повече от висока - около 20-25 см.
Днес завърших шумоизолацията. Външният шум намаля драстично. Във вторник ще ходя в Тойота да слагам легните гуми и ще пробвам да сравним децибелите с някоя от тестовите коли.
Публикувано на: 17 Апр 2017 18:43
от Енев
Може ли да напишеш какви са материалите за шумоизолацията, откъде ги купи и колко струват. И аз скоро мисля да правя и затова питам.
Публикувано на: 18 Апр 2017 00:09
от JulianoG
Общо за четирите врати и багажника отидоха:
Битумна лента Албит 10m x 15cm - 2 ролки или 3 кв.м.
FireX 20mm звукоизолационна пяна - 5 кв.м.
Междувременно си купих фолио за броните и видях нагледно разликата между истинската бяла перла и разбирането на Тойота за такава. Според каталога на 3M, моят цвят е SP240 - Satin Frozen Vanilla. Целта ми беше облепя само централните зони на броните като на тази (само в частта под номерата):
- IMG_2722.JPG (80.33 KiB) Преглеждано 2758 пъти
- IMG_2723.JPG (72.77 KiB) Преглеждано 2758 пъти
Купих си 40 см. и го залепих подобаващо некадърно. Чак си пасна с тасовете от Горубляне.
Утре сутринта слагаме летите 18" джанти и стискам палци да са ми дошли при дилъра комбинираните LED стопове (фабрични). Следващата стъпка ще е да я закарам при професионалисти да сложат фолио "драскана стомана" и да добавят червени акценти.
Така като си чета писанията, сякаш съм се пощурил. Истината е, че тези неща ги исках още като я поръчвах.
Публикувано на: 18 Апр 2017 18:55
от JulianoG
Публикувано на: 21 Апр 2017 10:25
от pa19
Неочаквано дойде и моята кола. И казвам неочаквано защото когато я поръчах в началото на март ми казаха че ще дойде след 4 месеца. Така че в понеделник или вторник ще я взема. Направи ми впечатление високата цена на каското. Офертите които ми дадоха са за около 2500 лв при цена на колата около 56000 лв. За сравнение другата кола която имам (не е с български номера) каското и е 960€ при цена на автомобила 42000€. Огромна разлика. Който знае как стоят нещата с каското в България и дали си заслужава да се прави нека пише. Искам да поясня че проблемът ми не е да дам 2500лв а това че ми се вижда нереално висока сумата.
Публикувано на: 21 Апр 2017 11:09
Това е доста ниско каско
Дали си заслужава или не - всеки сам си решава. Лично аз Тойота не бих оставил бе каско, щото иначе ще хванеш средния ако изчезне от някой паркинг...
А за 'чуждоземското' каско - там навярно има други особености като самоучастие, продължителна добра история и т.н.
Публикувано на: 22 Апр 2017 15:14
от BOz
JulianoG, вчера около 19 часа видях една такава същата като твоята C-HR от снимките, със същите джанти, на околовръстното на светофара с Любляна.
Публикувано на: 22 Апр 2017 19:53
от JulianoG
pa19 написа:Офертите които ми дадоха са за около 2500 лв при цена на колата около 56000 лв.
Даже ти е ниско, моето е 2 634,60 BGN или по 220 BGN/месец.
BOz написа: JulianoG, вчера около 19 часа видях една такава същата като твоята C-HR от снимките, със същите джанти, на околовръстното на светофара с Любляна.
Възможно е да съм бил аз, счупих зъб в Албена и се връщах от зъболекар по околовръстното.
Публикувано на: 22 Апр 2017 20:00
Задната врата може ли да бъде отворена от деца?
Публикувано на: 22 Апр 2017 20:47
от yass
slowtraveler написа: Задната врата може ли да бъде отворена от деца?
Ако са пораснали достатъчно за да имат това право
Публикувано на: 22 Апр 2017 21:04
Да де - точно затова питам - изглежда ми малко дискриминационно
