MR2 -understeer?
MR2 -understeer?
Значи, искам да представя на вашето внимание следния казус.
На няколко пъти, когато искам да взема остър завой с дрифт или просто се върта на слънце, в началото предните колела просто не захапват, а се влачат напред, докато воланът е навит наляво например. Значи, повече се усеща в 90 градусов завой -просто си продължава напред колата.Трябва да отпусна рязко газта, да навия и пак яко да настъпа.Т.е.,ако си взимам нормално завоя без газ,или поне започна да давам след навлизането, го взима мазно мазно.Обаче ако се опитам да влеза с натисната газ...просто не влизам
Когато се върта на слънце(почти на място) ,проблемът е зокато
почна да се върта, след това се върти само задницата ,а волана си остава навит, но пак е малко странно в началото, докато я вкарам в траектория.
Случайно стана дума с един приятел, който караше Порше 924 и каза, че го е правило абсолютно същото.Даже, което е интересно, той ме попита -абе MR2-ката прави ли така и така.Аз останах много учуден,щото 924 е с двигател отпред, но пък скоростите са му отзад и балансът е почти 50:50.
Четох, че когато двигателят е отзад или в средата, върху завиващите колела няма тежест и завиването е супер мазно и прецизно.Това е така и мога вече да го потвърда -когато не искам да я влача в завоите върви супер неутрално и много много прецизно.Обаче, това ми е странно.
Явно, аз така си го обяснявам,при яко газ, предницата олеква, двигателят отзад бута и всъщност предните колела нямат хубаво сцепление и се влачат напред, вместо да завият.Когато отпусна газта, колата веднага захапва и тогава вече мога да дам пак газ.
Абе въобще, все едно се уча наново да карам
Някои има ли идея, дали разсъжденията ми са правилни и въобще некъв опит с подобно поведение.
- Регистриран на: 17 Юни 2005 23:33
mr2 ne sam karal, no kato gledah drift bible kazaha che mnogo OVERsteervali, koeto moje a se ochakva poneje e po-tejka otzad, no po sushtata prichina i prednicata e lesna i ne zahapva ... tai che malko vinagi mi e bilo misteria tova ...dano niakoi da moje da iziasni
- juri_galev
- Регистриран на: 24 Дек 2004 23:45
i az ne sam siguren kak stoiat nestata, no si mislia che ako ti podavash gas i prez tova vreme navivash volana, ne mojesh da ochakvash chudesa ot kolata, no ako gresha niakoi da me popravi. inache MR2(btw, koia generacia e?) se vodiat dosta dobre balansirani. btw, balansirani moje da oznachava dve nesta, razpredelenieto na tejesta(to e v procenti, na tvoita kola sigurno zadnicata e po tejka ot prednicata), i drugi balanse e tochno tova under steer ili oversteer. pochti vsichki zavodski koli idvat s goliam understeer, no ne viarvam MR2 da e ot tiah, sigurno sa ia napravili sravnitelno neutralna koeto e hubavo. no ako iskash da si igraesh s tvoita kola i da i pormenish understeera, nai-lesnia nachin e da smenish reaktivnite stangi, kato slojish ot zad po debela.
Re: MR2 -understeer?
ami ti sam si si otgovoril, samo da go sistematiziram: s kola sus zadno predavane, se vliza v zavoi na polu-gaz, i posle nastupvash za da izlezesh. pri teb prednicata e dosta po-leka, i tova vazi oshte poveche za tazi kola! mozesh da nyakude da koregirash sus sportno okachvane, i po-skoro po-debela (tvurda) predna stabilizirashta shtanga, no to si e prosto do prechupvane na starite navici v shofiraneto i suzdavaneto na novi takiva.Anonymous написа:Значи, искам да представя на вашето внимание следния казус.
po-skoro si nameri maksimalnata BEZOPASNA skorost s koyato da vlizash na 90-gradusov zavoi, i taka shte znaesh zanapred da vlizash spokoen v takiva zavoi, s po-visoka skorost na polu ili dori bez gaz, i vednaga sled sredata na zavoya, natiskash gazta za da se izteglish maksimalno burzo ot nego.
shtom dobiesh tozi navik na tvoyata kola, sum siguren che shte si mnogo burz shofior
tuka stava duma da se izbyagva understeer-a kato rag No1 na vseki shofior!El Camino написа:Punky, tuk mai ne stawa duma za "mnogo byrz shofior"
a toi se izbyagva chrez nachin na shofirane, koito specialno za kola sus centralen motor, e mnogo vazen, shtot te sa dosta chuvstvitelni. ako si kara s 30km/h na toya zavoi i s gaz i bez gaz nyama da ima understeer, ta zatova zakliuchih nakraya che shte stane burz shofior. na men mi tryabvashe dosta vreme, dokato se okupitya i svikna da karam RWD leko i smelo kakto FWD, daze sega na FWD mi se struva mnogo stranno useshtaneto pone v nachaloto...
Кажи дали има някакви модификации по емерката и как и е окачването - дай инфо за пружини, амортисьори. Има ли LSD и как е то? Ходила ли е на реглаж, как е сходимостта на колелата - хоризонтално(toe in/out), вертикално(camber)? Състояние на гумите. Погледни колата в профил и кажи как е уравнено окачването - равно, по-ниска предница или по-ниска задница. Би трябвало задницата ти да е леко "клекнала". Ако има нещо нередно в настройките на геометрията на колелата и окачването - това може да е причината. Ако всичко е ОК - тренинг бате
иди на сайта www.nsxprime.com , там ще намериш много полезна информация за автомобилите със средно разположен двигател и динамиката им. Дай повече инфо за колата и скоро ще пързаля като луда
Значи, MR2 ката е MK2, съвсем в началото -91 г.Няма LSD, малко по-късно го слагат доколкото знам.Не е правено абсолютно нищо по нея, щото я взех от една бизнесдама, която си купи нова MK3 и тя само е сипвала бензин и се е разхождала бавно,бавно с нея biggrin.gif
Гумите са доста зле.Амортисъорите са добре, ми се струва.Водих я на реглаж, а иначе това сходимост не знам какво е .Ако може малко повече инфо от maggkrabar.
То е ясно, че със стандартното окачване няма да се държи абсолютно перфектно, но това поведение ми се видя много странно.Особено, това което съм чел е точно така -че са настроени за ЯКО oversteer.Даже четох, че втората генерация на MK2, от 94 -97 мисля,са променили малко геометрията, заради зачестили проишествия и оплаквания за нестабилност в гранични скорости на първата от 91-94.Но просто трябва да се внимава,както каза Punky,защото е много стабилна до един момент и след това почва да се върти.Но май всички mid-engine са така.Та, мисълта ми беше -всичко хубаво и изведнъж -недозавиване?!Много странно.
Иначе, нормално дрифтва перфектно.Както каза Punky, примерно на завоя на Черни Връх и Евлоги Герргиев,посока към стадиона, влизам на високи обороти и в завоя давам яко газ и отивам почти до отсрещния бордюр като на шейна.!!!Между другото се пазете от тапаците дето идват от Mcdonalds, миналата седмица щях да нацепа един!!!
Обаче там завоя е така, че първо съм завил и тогава давам газ.А примерно има един завой горе на Владимир Вазов към Богевградско шосе, който е много широк и там като опитам да завия рязко с много газ, не става!!!Просто трябва да спра, щото ще се нацепа в бордюра!
Ще проведа още практически наблюдения, така да се каже и ще я видим тази работа biggrin.gif
Ами може да се подведох от слънцата и дрифтовете... За бързо каране много лек understeer в началото, който елементарно се обръща в oversteer не е фатален, ами напротив - това е предпочитания сетъп на много състезатели (идеален за начинаещи). Това до колкото съм чел била заводската настройка на АЕто, МР2ката била със oversteer setup, ама какво значи тук заводско..
Вижте тая статия - говорят за много неща и има малко интересни факти:
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~urmj/ ... age_01.htm
- LordDigital
- СупраДжия
Mda poveceto koli koito se prodavat ,imat zavodsko zalozen UnderSteer - tocno za da ne moze horata da se prebivat vseki den. Istinta e che UnderSteera e moze da ti dade "Proshka" dokato pri overSteeer "Proshka nema bate"
MR2-kata moze da ima malkooo po-vece UnderSteer ,stoto izglezda che prednicata e po-leka ,ma na praktika ne e syvsem taka zastoto distribuciata i e pocti 50:50 (na neq motora e pred zadnia most ,a na Moskvicha primerno e izcqlo zad prednia most).
Vyv SF ima edna chervena MR2 ,MKII sys 1-va generacia turbo motor. Sobstvenika i kazva che kolata e opredeleno po-zle ot tova koeto e bila kato nova (toi si e q vzel chisto nova ot germania edno vreme). Smenql e pocti vsicko koeto mozes da se setis ,daze mu prastahme i gumi ot tuka (za da sa sys razmera kato orginalnite) ,istinata e che Bushingite na stara kola sa si ebali mamata i ot tam KOLKOTO I NESTA DA VYRNES kym zavodskia im pyrvoObraz - vinagi cha bydes daleche ot Handlinga koito e imala kato nova.
Spor nema che problama na moq chovek e che slaga 1000% orginalni chasti! ,ne izka da chue za AfterMarket.Hitrecite obkinovenno slagat da kazem po-tvyrdi pruzini i po-agresivni amortisiori i razni drugi nesta sys koito moze da se ubere otricatelnie efekt na zaminalite Bushings.
To i Bushings moze da se smenqt razbirase ,ma az ne bih se zahvanal da go pravq:)
napulno sum suglasen che gumenite tamponi, selenovi vtulki i pr. imat drastichen efekt vurhu avtomobila!vupreki che e malko mrusna rabota da gi smenyah, to e napulno vuzmozno, i mnogo nalozitielno, ako chovek iska da useshta kolata si kato edin organisum, a ne kato drunkashto detsko barabanche!LordDigital написа:Mda poveceto koli koito se prodavat ,imat zavodsko zalozen UnderSteer - tocno za da ne moze horata da se prebivat vseki den. Istinta e che UnderSteera e moze da ti dade "Proshka" dokato pri overSteeer "Proshka nema bate"
Потребители разглеждащи този форум: mapamop и 59 госта
