Вярвате ли в НЛО ?
Модератори: zi_zi_top, Uncle Dido, Akima, slowtraveler, TATI, мехаННика, Georgimitrovich
Вярвате ли в НЛО ?
Да, аз ги видях
4
25%
Да, вярвам, но не ги видях
8
50%
Може би да , може би не
2
13%
Аз няма да повярвам , че преди аз няма да ги е виждал
1
6%
Не, всички видеоклипове и снимки с НЛО е фалшив !
1
6%
Общо гласове: 16
Re: Вярвате ли в НЛО ?
Мнениеот slowtraveler » 16 ное 2012 09:10
Вчера гледах по ТВ голямото 'шоу' на извънземни в Денвър....
Да ви кажа и аз правих такова видео, ама лятото.
Причината - някаква муха се въртеше пред прозореца. Ама на видеото изглеждаше като летяща чиния, щото не бе на фокус, и се придвижваше от единия ъгъл на картината до другия за части от секундата, което наложено на красивите облаци изглеждаше като движение с няколко хиляди км/ч :whistle:
Горното - съвсем сериозно... :thumbsup:
djoten
Регистриран: 19 сеп 2011 16:51
Мнениеот djoten » 17 ное 2012 09:20
Като ученик имах една случка, след която откровено вярвам и смятам, че съм видял НЛО! Бях с едно аверче и той видя същото, така, че изключвам варианта да ми се е превиждало tooth.gif
Toyota Corolla E11 G6 4A-FE
Nissan Almera N15 GA14DE TITAN Facelift
Това, което имаш никога не стига!
Само те кара да искаш още и още...
Мнениеот slowtraveler » 17 ное 2012 09:28
Не става въпрос да не си видял наистина нещо..
Може да не си изтълкувал правилно видяното или пък да е визуална измама като това с мухата..
djoten
Мнениеот djoten » 17 ное 2012 12:38
До колкото разбрах това с мухата е снимано с камера, така че отпада като вариант. Случката беше следната: имаше пълнолуние и луната беше червена. Спряхме се и се загледахме, когато от диаметъра й излезе кръгъл обект със същия цвят, който направи S образен пирует ставайки по-голям и изчезна. Това, че нарастваше по време на движението си, го отдавам на приближаването му към нас...изтълкувай ми го сега на мен по-правилно, ако можеш.
Мнениеот slowtraveler » 17 ное 2012 13:14
Трудно е да се направи анализ по обяснения... Зависи от много фактори. В конкретния случай най-вероятно сте гледали луната през стъкло (очила, прозорец и т.н.?)...
Понякога поради инверсионни изменения в атмосферата има и допълнителни пречупвания. В тяхно следствие са миражите (най-честата проява са 'локвите' над асфалта при много горещо време) - надявам се не ги смятате за извънземни..
djoten
Мнениеот djoten » 17 ное 2012 15:40
Ти за съвсем луд ме взе вече...лятно време като видя мираж и ще се сещам за теб tooth.gif Колкото до случката, беше по път докато се прибирахме към къщи ПЕША. Нямало е стъкло....не мога да ти кажа и какво е било атмосферното влияние и влажността на въздуха, за да ти е по-лесно с теориите. Поне за себе си знам, че съм видял нещо необяснимо с оглед на известните физични закони. :cyclopsani:
Мнениеот slowtraveler » 17 ное 2012 16:14
djoten написа:....Поне за себе си знам, че съм видял нещо необяснимо с оглед на известните физични закони. :cyclopsani:
Съвсем не те смятам за луд (или другите, които са наблюдавали ефекта)....
Просто си 'видял нещо необяснимо', но това съвсем не означава, че не е обяснимо с оглед на известните физични закони... Просто при условие, че не се знаят всички факти е трудно за анализ впоследствие.
Неслучайно споменах миражите, защото те са точно пречупване на светлината от атмосферни слоеве с различни физически свойства (обикновено - границата между два слоя с различна температура)...
Ако на пътя на светлината от луната е имало нееднородни въздушни слоеве (или ледени кристали), то не е сигурно какъв ефект ще има върху светлинния сноп.
Ето например едно видео с луната, без ползване на ефекти: http://vimeo.com/14701213
В допълнение - сигурно знаете каква е целта на WAAS/EGNOS при GPS.. И как точно се постига подобряването на точността - ефекта е подобен - откриване на изместването на радиовълните, които се 'изкривяват' при преминаване през слоевете на атмосферата...
djoten
Мнениеот djoten » 17 ное 2012 16:41
Е ти не ми обясняваш, как един обект може да се движи S образно със страшно висока скорост докато се приближава, за съвпадение да е с цвета на луната и изведнъж да изчезне, а само ми вадиш от 9 кладенеца вода, че не съм видял НЛО...както и да е, интересните неща обикновено няма как да ги снима човек и остават запечатани само в паметта му. :whistle:
Мнениеот slowtraveler » 17 ное 2012 17:18
Колега, явно говорим на различни езици - това, че мислиш, че си видял, че обекта се движи с огромна скорост съвсем не означава, че това е реалност. Окото възприема скоростта на движение или с промяна на ъгъла (ъгловата скорост), или с промяна на размера. Когато нямаш референция (недостатъчно осветление, липса на контрастни познати като размер обекти), то окото може много лесно да бъде подлъгано...
Неслучайно споменах мухата пред прозореца. При условие, че не я чуваш и фокусираш добре, можеш да помислиш, че свръхзвуково безшумно тяло изминава на 10км от теб 10км/сек. А реално мухата изминава 1м на дистанция 1м със скорост 1м/сек...
И друго (което го писах съвсем сериозно в предходен пост) - може да си видял точно НЛО, но това съвсем не значи, че неидентифицирания от теб летателен апарат не може по принцип да бъде идентифициран, и че обяснението за твоето наблюдение не е съвсем просто....
Преди доста време водихме спор в някакъв форум относно 'странното летателно тяло, оставило периодични облачета в небето'... Което си бе обикновен самолет, чиито инверсионни следи дали поради периодични корекции на автопилота или нормалната прецесия на самолета или резонанс в работата на двигателите оставя точно такива следи, които висят доста време след като самолета е изчезнал от полезрението..
Ето тук още един 'почти извънземен' и интересен ефект:
http://www.telegraph.co.uk/news/newsvid ... ssile.html
djoten
Мнениеот djoten » 17 ное 2012 17:46
Добре съгласен съм, да слагаме край на спора. Може детския ми мозък тогава да е възприел прекалено реалистично НЛО-то, което съм наблюдавал tooth.gif Ако сега видя нещо подобно първо ще проверя в пресата за дефектирали руски ракети и тогава ще го възприемам като евентуална между-галактическа заплаха. punk.gif
Мнениеот slowtraveler » 17 ное 2012 17:56
В интерес на истината пред около месец и половина в руски авиационен форум започна подобно обсъждане за странна случка, наблюдавана от доста пилоти - бързодвижещо се светещо тяло...
След направен анализ (дата/час/местоположение), се оказа, че са наблюдавали спускането (в различни етапи) на поредния екипаж от МКС biggrin.gif
djoten
Мнениеот djoten » 17 ное 2012 18:15
Следиш ги явно тези четива, от руските форуми ли черпиш знанията си? ...в смисъл да започвам и аз да се ограмотявам w00t.gif
Мнениеот slowtraveler » 17 ное 2012 18:37
djoten написа:Следиш ги явно тези четива, от руските форуми ли черпиш знанията си? ...в смисъл да започвам и аз да се ограмотявам w00t.gif
Знанията си черпя от фундаменталните науки.. Във форумите (дали са били руски или американски - няма значение) има много добри нагледни примери, но по-често са с неправилно тълкуване, отколкото установяване на точен резултат/причина :whistle:
Toyko
Регистриран: 17 ное 2011 13:06
Мнениеот Toyko » 18 ное 2012 22:39
Allohafof написа:Здравейте на всички!
Вярвате ли в НЛО ?
(В НЛО Искам да кажа извънземни)
Надявам се на сериозни отговори , то е необходимо за социален проект
Благодаря на всички.
Би ли си оправил/а правописа и би ли добавил отговор: " Няма какво да вярвам - те си съществуват"
zi_zi_top
Регистриран: 09 май 2008 22:57
Мнениеот zi_zi_top » 18 ное 2012 23:56
Toyko написа:
Вярвате ли в НЛО ?
rudolf написа:който не му харесва превода,,да отговори в хилядите форуми в които е поснато на къвто си иска език ако си мисли че някой спамбот ще го чете laugh.gif
https://www.google.bg/webhp?sourceid=ch ... rrestrials)%20I%20hope%20for%20serious%20answers%2C%20it%27s%20need%20for%20social%20project%20Thank%20you%20all.&oq=&gs_l=&pbx=1&fp=7749536786ede1e6&bpcl=38093640&ion=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1366&bih=663
Върни се в “Off Topic”
