Колко може да гори максимално автомобил
SFINKS
Регистриран: 28 сеп 2007 10:48
Мнениеот SFINKS » 04 юли 2014 12:47
Приятен уикенд на всички , аз отлитам към морето да горя бензин :iroc:
Тоя път по-крото , ще се мъча да го сваля под 30/100 ама да видим колко ще издържа tooth.gif
PS
Някой се интересуваше какво гори толкова - атмосверен V8 бензин 5500 cm3
Де тоя късмет - отиде да изпреварва приуси летящи със 100 по магистралата.
CLK 55 AMG , CABRIO
AUDI Q7 , 3.0 DIESEL
TOYOTA COROLLA 1.4 DIESEL
colyo
Регистриран: 29 апр 2014 19:51
Местоположение: Бургас
Re: На кой колко му харчи автомобила-породена от друга тема.
Мнениеот colyo » 06 юли 2014 23:06
SFINKS написа:От опит , това изобщо не е максималният му разход drunk.gif
От личен опит........изобщо не искаш да знаеш до къде може да стигне разхода на V8 6000см3 атмосферен бензинов мотор и то без да го презорваш. С лимонадено шише съм наливал бензин през карбуратора и продължава да си мърка като котенце.
Мнениеот slowtraveler » 07 юли 2014 07:33
Това дали е изправен двигателя и дали може да работи с преобогатена смес са различни неща...
На времето имах един карбураторен опел, на чиито карбуратор се бе позапушила една вентилация, и заради това лееше бензин в ускорителната камера...
Нито вървеше повече, нито нещо друго - просто понамирисваше на бензин, палеше по-трудно (давеше се), и празния му ход бе неустойчив... Да, гореше повечко tooth.gif
Иначе един от максималните разходи, които съм постигал бе някъде около 25л/100км с 2.3 турбомотор (около 280к.с.) но при много завои/спирачки/ускорения/пързаляния (т.е. много излишно загубена енергия)....
Колегата, на когото бе предния автомобил премина на атмосферка 3.7/320к.с. и разхода му по същия маршрут слезе под 15 при същото интензивно каране. А при нормално бързо шофиране си слиза съвсем редовно до 10-12 (турбомотора там качваше 12-14)...
Да докараш 30л/100км с изправен лек автомобил особено на магистрала ми се струва невъзможно - независимо какъв е двигателя, ако е изправен просто няма как да го натовариш толкова двигателя...
Напротив - колкото по-мощен е двигателя, толкова по-често се налага да отпускаш газта...
А разхода е пряко свързан с отдадената мощност (навярно знаете, че особено при големите двигатели има параметър грам/к.с./час, който е що годе постоянен при дадения тип ДВГ).....
королчо
Регистриран: 25 май 2014 20:43
Мнениеот королчо » 07 юли 2014 08:51
Тъй е, ако е изправен автомобила драстично висок разход е невъзможен. Със служебен Land Cruiser V8, около 300 к.с., винаги на зор - около 20-21/100 градско и около 18/100 извънградско, със скорост където, колкото може (160-180-200). Не питайте за ограниченията, не са фактор.
С Порше карера 320 к.с., пак без ограниченията - извънградско София-Кулата-София около 12-14/100, а градско 18-20/100
Примерите са от личен опит, а не от разкази на познати.
Toyota AYGO 1.0 2006
Toyota COROLA 2.0 D4D 2009
Toyota HIACE D4D 2007
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Регистриран: 27 авг 2007 18:25
Контакти:
Мнениеот Vesko » 07 юли 2014 08:59
королчо написа:Тъй е, ако е изправен автомобила драстично висок разход е невъзможен.
Обаче няма нищо непостижимо за хибридите. На прохода след Бяла в посока Бургас >30л/100 (до 30л ми е хистограмата и не знам колко реално е бил) с RX400h tooth.gif punk.gif
ПП: Нямаше коли и бях решил да пробам колко мога да се ускоря и после да намаля нормално за завой. Ама след 30мин каране по завоите му прегряха малко спирачките и почна да отказва да спира добре, та ми падна разхода :thumbsup:
Преди: Авенсис 1.6 4АФЕ/1999г, Авенсис 1.8/2003г, Ярис 1.3 Авт/2004г, Авенсис 2.2Д4Д/2005г
Scott
Регистриран: 25 ное 2004 18:44
Местоположение: Bristol, UK
Мнениеот Scott » 07 юли 2014 09:49
За нормален автомобил е трудно постижимо. Ако приемем 40% КПД то излиза около 3.7kWh енергия от 1л бензин или 30л на час за поддържане на постоянна скорост около 250км/ч (150к.с.) smile.gif
Това е под 13л/100км. Ако се впрегнат двойно повече коне е теоретично възможно да се достигнат 30л/100км, но трябва да се поддържа или невъзможна за българските пътища скорост или се следва водещия пример на бат Веско 'газ-спирачка-заряд на батерия' tooth.gif
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Контакти:
Мнениеот Vesko » 07 юли 2014 10:20
Scott написа:За нормален автомобил е трудно постижимо. Ако приемем 40% КПД то излиза около 3.7kWh енергия от 1л бензин или 30л на час за поддържане на постоянна скорост около 250км/ч (150к.с.) smile.gif
Аз само изках да отбележа, че с изказвания от рода "за нормална кола е непостжимо", трябва да се внимава. Постигал съм го лично, а хибрида си е нормална кола все пак.
Scott
Мнениеот Scott » 07 юли 2014 10:46
Vesko написа:...а хибрида си е нормална кола все пак.
хайде сега скромности. Я питай Приус агитката дали е нормална. Това е супер автомобил - кеф ти 3 на 100, кеф ти 30... tooth.gif
Мнениеот slowtraveler » 07 юли 2014 13:03
Scott написа:....Това е под 13л/100км. Ако се впрегнат двойно повече коне е теоретично възможно да се достигнат 30л/100км, но трябва да се поддържа или невъзможна за българските пътища скорост или се следва водещия пример на бат Веско 'газ-спирачка-заряд на батерия' tooth.gif
Имах предвид, че ако не е на писта (пък дори и там - вижте Ф1 горят - под 30kg/100km) особено с лек автомобил ти използваш близка до максималната мощност само при ускорение.... А след това щеш нещеш отпускаш (или ЕКУ-то отпуска) газта...
При поддържане на 150км/ч ако не се лъжа лекия автомобил използва някъде около 70-80к.с. (дори и ако е 500к.с.).
При 220км/ч мощността е около 150-180к.с.... Затова и при леките автомобили, дори и да са много мощни, извънградския разход не е чак толкова различен от по-маломощните (и разликите са най-вече в момент на ускорение, където се ползва по-високата мощност, която ако след това я 'убиеш' със спирачки ще ти даде известно отражение в разхода)...
SFINKS
Мнениеот SFINKS » 07 юли 2014 14:35
Някой нагоре писа колко горял 5-6 литров атмосферен бензин ако бил изправен . Абе я у лево ...
Почти никой не кара както аз карам .Сметката много се променя при постоянно каране на кикдаун и съответно смяна всеки сезон на задните гуми biggrin.gif .Или пък магистрала с 250-280 км/ч . На градско примерно имам усещането че при всяко тръгване като няма пред мен друг автомобил , 1-2 литра заминават още докато се въртят на място гумите punk.gif .
P.S. На този автомобил не само че не засичам а даже избягвам умишлено да обръщам внимание какъв е разхода че ме заболява главата drunk.gif
Кефа цена нямал . Глупости , кефа си има цена .
CLK 55 AMG , CABRIO
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Контакти:
Мнениеот Vesko » 07 юли 2014 15:19
SFINKS написа:Някой нагоре писа колко горял 5-6 литров атмосферен бензин ако бил изправен . Абе я у лево ...
Вярно, чеот време на време пишат за засечени с камерите с такива скорости, ама май не са често срещани. Дори май в близките 10-15г май не съм срещал повече от 2-3 пъти коли движещи се с подобни скорости biggrin.gif
Scott
Мнениеот Scott » 07 юли 2014 15:41
SFINKS написа:...Или пък магистрала с 250-280 км/ч ...
може да съм пропуснал нещо, но кой е този кабриолет дето прави 280км/ч?
scorpion
Регистриран: 03 юни 2009 15:02
Мнениеот scorpion » 07 юли 2014 15:54
A, Sfinks, айде моля посмали малко, че стана като вица за рибаря дето му вързали ръцете, че много големи ги докарвал рибите, а той отворил длани и се похвалил " Абе хванаш шаран с ей такова око "
Иначе ако си оня с камарото, което както и ревеше, така и вървеше ... браво biggrin.gif
D4D
Регистриран: 14 дек 2009 19:19
Мнениеот D4D » 07 юли 2014 16:23
scorpion написа: айде моля посмали малко
Уж големи и сериозни хора сме се събрали тук, пък на комплексираното лапе обръщате толкова внимание worthy.gif :censored:
Лошото е че "цената на кефа" на самонадеяните шофьори обикновено плащат други - с черни забрадки и цветя край пътя...
mirott
Регистриран: 08 юни 2010 09:33
Местоположение: Вършец
Мнениеот mirott » 07 юли 2014 16:31
D4D написа:
+1
Спрете да обръщате внимание, и ще спре да пише глупости.
Върни се в “Off Topic”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
