Хибридно и алтернативно задвижване - технологии и патенти
Ивалин
Регистриран: 06 дек 2006 11:25
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Ивалин » 15 яну 2015 07:54
slowtraveler написа:Убедил съм се, че Мазда показва доста реален разход в документацията за предходните двигатели...
Затова смятам, че този допълнително дефорсиран двигател ще е нещо доста добро - тези маздови двигатели с директно впръскване работят като Аткинсън при ниско и умерено натоварване... И като нормален мощен двигател при изисквания за повишена мощност...
Здравейте.
Аткинсоновия цикъл е застъпен още от първия Приус....така до сега, включително и моят таралясник . Единствено заедно с хибридната технология могат да се използват тези двигатели. Относно дизеловите двигатели при хибридните системи.....става само ако системата е Asistant Hybrid, със Synergy Drive само ще чупим убавите двигатели :whistle: Ето ти защо Мазда имат дизелов хибрид, и нямат Synergy Drive.
BOz
Re: Икономичен автомобил ли е Приус?
Мнениеот BOz » 15 яну 2015 10:05
Добро, добро, колко да е добро.
В статията се пише, че разхода е 3.2/100. Този разход е правен по японския тест цикъл 15-10.
По същия този цикъл, който се използва в Япония и е даден в статията, Приус-3 е обозначен като 2.6/100.
А разликата от 2.6 до 3.2 литра си представлява около 23% по-висок разход.
Scott
Регистриран: 25 ное 2004 18:44
Местоположение: Bristol, UK
Мнениеот Scott » 15 яну 2015 10:32
BOz написа:Добро, добро, колко да е добро.
Теста на Маздата е правен по новия JC08 цикъл, където Приуса дава 3.7л/100км. Та разликата от 20-ина % е в полза на Маздето. tooth.gif
Мнениеот slowtraveler » 15 яну 2015 11:51
Ivalin написа:....
При приуса е аткинсонов двигател, докато при маздата двигателя може да работи по този цикъл, но може и да не работи по него... Същия двигател при настъпване вади над 160к.с.... И се ползва при нормалните шестички (че и правят учудващо нисък разход за стандартен автомобил със старт/стоп система)...
Тези двигатели са едни от най-напредничавите от 'стандартните' ДВГ, и е добре, че са решили да комбинират много успешна и проста система като Приуската хибридна система с такъв двигател...
Ивалин
Мнениеот Ивалин » 15 яну 2015 12:47
slowtraveler написа:При приуса е аткинсонов двигател, докато при маздата двигателя може да работи по този цикъл, но може и да не работи по него... Същия двигател при настъпване вади над 160к.с.... И се ползва при нормалните шестички (че и правят учудващо нисък разход за стандартен автомобил със старт/стоп система)...
Мисля че тук е момента да те попитам "Как се реализира Аткинсоновия цикъл при TOYOTA и MAZDA двигателите?" и "Каква е разликата в двигателя 1NZ-FXE за Приус и Корола или 3MZ-fe за Toyota Highlander и Toyota Highlander Hybrid?"
Исках да пратя едно сравнение на два двигателя 3MZ-fe, но не ми позволява да качвам .pdf
Другото което исках да споделя е, че всеки двигател може да е икономичен а може и да е мощен, но не може и двете едновременно. Като визирам VVT-i (създадена за тази цел заедно с разширенията VVT-i D и VVT-i W) и тя се нагажда според зависи.
BOz
Мнениеот BOz » 15 яну 2015 13:20
Scott написа:
Да, сега прочетох за този стандарт и видях, че си прав.
В този ред на мисли тия от Тойота са пълни тъпанари. Защото обещават новия Приус с ултра мега технологии да го докарат до 10% понижаване на разхода.
Или от 3.7 извадим 10%, то ще обещаят да направят разход около 3,3.
А идва друга фирма на пазара, прави някакъв техен двигател със задвижването на Приус и хоп - конкуренция на бъдещето 5-то поколение на Приус. Като дори още 4-то няма на пазара. tooth.gif
Мнениеот slowtraveler » 15 яну 2015 13:53
Ivalin написа:....Мисля че тук е момента да те попитам "Как се реализира Аткинсоновия цикъл при TOYOTA и MAZDA двигателите?"....
Другото което исках да споделя е, че всеки двигател може да е икономичен а може и да е мощен, но не може и двете едновременно.....
Мисля, че ако си мислил по въпроса, отдавна си си отговорил на въпроса...
Най-общо казано и при двата двигателя решението е едно - цикъл, подобен на Аткинсън цикъла се получава при силно променено газоразпределение (с много къс всмукателен такт), комбинирано с много висока степен на сгъстяване...
Просто Мазда са добавили още някоя друга хитринка - още по-голяма степен на сгъстяване, комбинирана с много голям диапазон на управление на газоразпределението.
Което позволява работа по цикъл, подобен на Аткинсън при ниско натоварване, докарващ големи икономии.
Но в същото време позволява при нужда двигателя да стане много мощен, връщайки го в режим на нормален ДВГ при нужда. А там основния проблем е точно голямата степен на сгъстяване, при която при стандартните решения двигателя не би работил на бензин. И затова са намерили решение с директно и постепенно впръскване на гориво в цилиндъра (подобно на LB двигателите на Тойота, при които в дадения режим не би имало горене, ако не се впръсква горивото в определена точка, и точно в този малък обем от цялата горивна камера за момент се получават добри условия за горене)...
Резултата - все едно имаш два двигателя под един капак - Аткинсън и нормален ДВГ...
В случая с хибрида навярно ще направят по-'акинсън' ориентирани параметри (ще поевтинее навярно)...
BOz
Мнениеот BOz » 15 яну 2015 14:14
Тук леко ще те поправя, защото при двигателя в Тойота (Приус), Аткинсън-а не се реализира само с променено газоразпределение.
Има и механично изместване и на оста на въртене на коляновия вал, която не се пресича с оста на цилиндрите.
Така механично хода на буталото е различно при движението му в двете посоки.
Ивалин
Мнениеот Ивалин » 15 яну 2015 15:43
BOz написа:Тук леко ще те поправя, защото при двигателя в Тойота (Приус), Аткинсън-а не се реализира само с променено газоразпределение.
Колега, изместването на центъра на оста на коляновият вал помага единствено за преобразуването на линейното усилие във въртящ момент. Но как с това ще накараш при два идентични оборота на коляновият вал буталото да се движи по различни начини....не се бъркай с оригиналния Аткинсонов двигател при което това се реализира със система от лостове
.... грубо скицирано, и малко по фино представено....
Та при двата варианта на еднаквите двигатели с различни параметри, разликите се свеждат до зацепването на разпределителния вал на смукателните клапани. VVT-i работи по същия начин, но ъгъла на работа от 60º не позволява да си играеш много.
...при нормалния.... и
...при ясно изразения аткинсонов цикъл.
BOz
Мнениеот BOz » 15 яну 2015 17:44
Понеже виждам, че съм допуснал не малка грешка в едната от думите си, то да поправя:
BOz написа:Така механично скоростта на буталото е различна при движението му в двете посоки.
Идеята на това нещо е да се увеличи механичната ефективност на двигателя, намали износването на двигателя и усвои по-голяма част от енергията на горене, чрез удължаване на времето на използването ѝ.
Много малко двигатели използват този тип изместване на коляновия вал. Повечето производители използват само изместване на центъра на буталния болт така, че механичното натискане на буталото да е успоредно на движението му.
На мен ми е интересно друго - как Тойота правят един двигател максимално ефективен, ама напълно максимално ефективен и изведнъж идва някой на пазара и от своя двигател с леко промени го правят по-икономичен от този на Тойота. Вярно, че използва доста по-нови технологии с директно впръскване, ама все пак.
Този въпрос с директното впръскване вече го засегнахме по-назад в тази тема и очевидно се вижда, че само това би бил следващия подход, който ще бъде пуснат на пазара в края на тази година от Тойота. Може би.
п.п. Не е зле последните няколко поста да се отделят според мен в отделна тема, защото е по-добре тази тема да бъде само свързана с Приус и това колко харчи.
Ивалин
Мнениеот Ивалин » 15 яну 2015 18:01
BOz написа:На мен ми е интересно друго - как Тойота правят един двигател максимално ефективен, ама напълно максимално ефективен и изведнъж идва някой на пазара и от своя двигател с леко промени го правят по-икономичен от този на Тойота. Вярно, че използва доста по-нови технологии с директно впръскване, ама все пак.
След тях ще измислят нови и нови начини да направят един двигател максимално ефективен. Нека не забравяме, че идеята да направят двигател който да използва и аткисовия цикъл е от миналият век.
jim_beam
Регистриран: 25 юли 2007 23:01
Местоположение: Австрия
Контакти:
Мнениеот jim_beam » 15 яну 2015 22:09
следващия ход на тойота е сериен електромобил с водородна клетка,вече го обявиха,още тая год. ще го пуснат.макар и твърде скъп ще постави пак едно начало на друга авто-епоха.както се казва няма нищо невъзможно!
пс>някои тъкмо си помислиха,че ги настигат и пак захапаха дървото.очаквам да почнат да плюят по водорода,или пък по водната пара,дето ще излиза от аспуха. tooth.gif
RAV4 D4D 2007 с кожен салон, фронт гард, ролбари, Вебасто, парктроник, CC, Alpine, 17''...
Ивалин
Мнениеот Ивалин » 15 яну 2015 22:37
Аз пък имам идея как да си правим водорода в движение на базата на високотемпературно авторазпадане на водната молекула!!!
Помисли и потърси какви са начините да се добива водород. Мога да помогна малко: Електролиза, или природен газ или други...
Електролизата е супер начин докато не се сблъскаш с КПД-то на електролизерните инсталации... дори и с катализатори на процеса.
Природния газ- по-добре е ама заслужава ли си да го разпадаш, пък да съхраняваш водорода, пък да го транспортираш...вместо да си изгориш газта директно в ДВГ-то.
Аз съм "за" водорода, имаме страхотни начини да го използваме. Нямаме ефективен метод за получаване и съхранение. А имаме и далеч по-ефективни и по-високоенергийни начини да го използваме!
jim_beam
Контакти:
Мнениеот jim_beam » 15 яну 2015 23:34
BOz
Мнениеот BOz » 16 яну 2015 10:36
Истината за мен е в ядрената енергия.
Една кола се произвежда и е готова за движение през целия си експлоатационен живот, без нуждата от презареждане.
Всички други технологии имат целта да пълнят джобовете на дадени организации. Замислете се.
Върни се в “Off Topic”
