https://en.wikipedia.org/wiki/Flow_battery
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 0%BE%D1%80
http://engineering-review.bg/engineerin ... 183&id=438
Хибридно и алтернативно задвижване - технологии и патенти
- Регистриран: 09 юни 2009 17:28
- Регистриран: 10 окт 2011 21:22
- Местоположение: Козлодуй
Re: Хибридно и алтернативно задвижване - технологии и патент
Благодаря! Дано да разбера нещо от даденото
До сега не бях чувал за подобна батерия
Auris Е15 Hybrid
Ще разбереш - виждам,че ти е интересно и четеш - съжалявам,че няма много информация,но действително има регистриран в Германия прототип,който се движи из Европа.
Солената вода по Черноморието май ще се продава по-скъпо от бирата в бъдеще...
Akima написа:Ще разбереш...
Дано е вярно. За съжаление, случаят с фолксваген показва колко е лесно да манипулират хората с пари цели държави. И колко лесно могат да излъжат нас, обикновените хора.
Последна промяна от Akima на 28 сеп 2015 22:35, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни постове.
Auris Е15 Hybrid
- Рошко
- Регистриран: 09 ное 2008 14:41
- Контакти:
Докато автомобилният свят продължава да се тресе от дизеловия скандал на концерна Volkswagen, в Европа протичат първите тестове на първата масова водородна кола - Toyota Mirai. От нейния "ауспух" не бълват азотни или въглеродни окиси, а само чиста вода.
Отпадъчният продукт на Mirai е всъщност толкова чист, че може да бъде консумиран от човек. Това доказа журналистът Вадим Овсианкин, който опита от бистрата течност.
"Добра е, има вкус на натурална вода", заявява Овсианкин, след като отпива от течността. И шеговито пита дали е възможно водата да бъде газирана.
Представената в края на миналата година Toyota Mirai се произвежда в завода на компанията в Аити, Япония. Автомобилът се задвижва от електромотор, енергията за който се добива в резултат от химична реакция между кислород и водород.
Мощността на мотора е 155 к.с., ускорението от място до 100 км/час става за малко над 9 секунди, а доускорението от 25 до 40 км/час отнема 3 сек. С напълно зареден резервоар с водород моделът може да измине 500 км. Самото зареждане отнема между 3 и 5 мин. Цената на модела в Европа е 66 000 евро.
През миналата година друга японска компания - Honda, пусна бутилирана вода, която е добита от ауспуха на водородния модел FCX Clarity.
Прочети още на: http://www.dnes.bg/cars/2015/10/09/glyt ... puh.279180
A ето и видеото на руснака.
То за реклама пиенето на вода от „ауспуха” може да е ефектно. Но с тая значително завишена цена за европейския пазар, не вярвам скоро да видим развита инфраструктура за зареждане с водород. Едно е да правят инфраструктура за няколко демонстрационни автомобила и няколко купени от богати ентусиасти за да си я гледат в гаража. Друго е да правят инфраструктура за „масовия” потребител. Първоначално дадената цена беше доста по ниска, това би значително стимулирало развитието на водородните автомобили.
Auris Е15 Hybrid
- Регистриран: 05 фев 2008 21:24
Hursa написа:То за реклама пиенето на вода от „ауспуха” може да е ефектно.
Аз не виждам да пие, а само да души водата.
Професионално пастиране и полиране на автомобили и фарове. 0887 244 385
http://www.youtube.com/watch?v=OkVJapWV ... FMiV1kQ%3D
- Рошко
- Контакти:
Kiki написа:Hursa написа:То за реклама пиенето на вода от „ауспуха” може да е ефектно.
Това е защото гледаш картинката, а не си гледал клипа от линка най долу
Има ли запознати с хибридната система на RAW4 2.5 hybrid AWD? Подобна ли е с тази на прус 2 или 3 и какви са разликите? Идентична ли е с тази на Lexus NX300? По голяма разлика (според лексус-България) има в характеристиките (моментите) на задния ел. двигател, но може би има грешка. Никакви характеристики няма за МГ1, както и за приусите, а тук може би мощността му е еднаква с МГ2. Иначе как ще захрани двата маршови ел двигателя (МГ2 и задния) при ниска скорост когато е необходима сравнително голяма проходимост. Не, че може да ги захрани, но поне да има някакво близко съответствие - сумарната им мощност е дадена 211 кс при системна мощност 197 кс – това са мощностите на източниците на енергия – ДВГ и батерията (при приус 3 – за сравнение МГ2 е около 82 кс при системна мощност 136 кс). Вероятно това е свързано с 4х4 – възможността да се предава значителна мощност към задната ос когато е необходимо при не голяма скорост и симулирайки „понижаващи” предавки (и само към предната когато не е необходимо 4х4 съхранявайки нисък разход). Интересно какви са и „главните” предавателни числа в предния и задния диференциал – може би на задния е чувствително по голямо компенсирайки по ниския въртящ момент на задния ел двигател по сравнение с въртящият момент на МГ2 и ДВГ предаващи към предната ос.
Някой намирал ли е по подробни данни за хибридната система на JPN taxi - http://www.ams.bg/content/kompaniyata-t ... ksi-018355
Май двигателя му е „газов” за работа само на пропан-бутан? Може би това ще даде тласък за развитието на газовите двигатели на пропан-бутан.
Auris Е15 Hybrid
Не е споменавано за хибридната система при „актуалната” формула 1. При 161 кс от ел двигателя, при обща мощност от около 810 кс е „по-хибрид” от новия приус
ДВГ – 1,6 л V образен, 6 цилиндров (оборотите ограничени на до 15000, „масовият моментен” разход ограничен до 100 кг/ч) с турбокомпресор – поради ограниченията мощността, която са успели да получат – е около 650 кс и около 400 Нм.
Турбокомпресора с двигател-генератор на общ вал – важна част от хибридната система - ERS-H система за получаване на енергия от изгорелите газове (тъй като горивото за състезанието е с ограничено количество). Мощността на двигател-генератора MGU-H, не е лимитирана, ел енергията с която се захранва (и която отдава) също не е ограничена. Освен, че оползотворява енергията на изгорелите газове - изпълнява ролята и на компресор задвижван от MGU-H при ниски обороти, форсирано увеличава налягането давано от компресора при подаване на газ (за борба с турбозабавянето, освен това може да вдигне налягането изпреварващо), поддържа налягането след компресора при отнемане на газта - за бърза реакция при подаване на газ. Оборотите на турбокомпресора са ограничени до 125000 об/мин. (Компановката е различна - генератора може да бъде пред компресора, но може да бъде и между компресора и турбината, като компресора е пред двигателя, компресора зад двигателя, а генератора понеже е с по малък диаметър - между цилиндрите на V-образния двигател, вала е сравнително дълъг, но има съединител, едностранно действащ който освобождава генератора с компресора от турбината, когато работи като ел компресор.)
Системата наречена ERS-К, оползотворяваща кинетичната енергия при спиране (системата KERS при по старата формула - ел двигателя е включван от бутон, мощността ограничена на 80 кс, енергията отдавана от ел двигателя лимитирана на 400 кДж на кръг). Ел двигателя трябва да е включен към коляновия вал, при ускорение подава допълнителна мощност и регенерира енергията при спиране. Мощността на двигател-генератора MGU-К е ограничена до 161 кс (всъщност 120 кВт), 50000 об/мин и до 200 Нм (667 Нм към коляновия вал?). Максимално добитата енергия от този двигател при зареждане не трябва да превишава 2 мега джаула (– на обиколка). Максимална енергия, която може да отдаде ERS (MGU-К) – също е лимитирана на 4 мега джаула (- на обиколка). За разлика от преди – спирачното усилие приложено към задните колела се регулира електронно – за да се разпредели и комбинира (оптимално) спирачното усилие от ел генератора и от спирачната система.
Енергията която се обменя директно между MGU-К и MGU-Н не е лимитирана.
Energy Storage (ES) – комплекс за съхранение на енергията, до колкото разбирам – батерия с буфер от суперкондензатори (но може да е само батерия или само суперкондензатори – но от суперкондензатори май не може да се наберат 4 МДж, а и са обемни, не могат да се впишат в предписаното място, по трудно се управляват). Лимит на съхранената енергия – до 4 мегаджаула. Тегло между 20 и 25 кг. Да е окомплектован в единен блок, а не разделно. Да е монтиран точно пред ДВГ.
Auris Е15 Hybrid
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
