[Петък] Компресия,ръчна спирачка и наклон...
martod
Регистриран: 15 ное 2008 17:49
Местоположение: Пловдив, което си е пак в страната на абсурдите .
Мнениеот martod » 27 апр 2016 09:17
Hursa написа:Източник
Ако изключим „компресията” на двигателя (сваляйки например свещите/ и нека двигателя е четирицилиндров, редови) и поставяйки автомобила на все по нарастващ наклон, ще получим максималния ъгъл, над-който силата теглеща автомобила надолу преодолява сбора на механичните съпротивления на „покой” на автомобила.
„Монтирайки” свещите обратно и увеличавайки отново наклона над този граничен ъгъл, според мен, автомобила ще започне да се премества – тъй като механичните съпротивления са преодолени и триенето от триене в покой, преминава в триене на плъзгане и търкаляне, плюс евентуално други динамични съпротивления –
Обзалагам се, че за времето през което си писал цялата тази теория, поне 5 пъти можеше да пробваш номера с отвиването на свещите при някое леко наклонче и сам да се убедиш, че теорията ти за силите на триенето напълно издиша . biggrin.gif
Ако имаше такова триене в мотора(каквото си представяш), че чак да спира колата по наклон, двигателя отдавна да е блокирал и колата да е изхвърлена от употреба .Нали за да няма триене в мотора наливаме вътре масло . wink.gif При наличието на смазка за какво триене говорим изобщо .
Просто си изпуснал момента с декомпресията която се създава в затворено пространство, каквото е цилиндъра на двигателя и за това си мислиш, че като избяга компресията след като угасим мотора и колата ще тръгне сама по лек наклон, да ама не, както казваше един виден наш журналист . smile.gif
Ако не ти се занимава със сваляне на свещи, можеш да си направиш експеримент и в домашни условия .
Вземи една спринцовка, запуши предния край (все едно, че свещта на мотора е завита) tooth.gif и се опитай да изтеглиш буталцето и, после пробвай и "без свещ" biggrin.gif и ще разбереш кое държи колата да не тръгне по наклона, силите на триене, или компресията . :thumbsup:
e 10
Регистриран: 10 мар 2015 10:44
Местоположение: Ловеч
Мнениеот e 10 » 27 апр 2016 09:23
Ако не ви се правят експерименти, попитайте някой стар автобусен шофьор как работи моторната спирачка :whistle: .
ГАЗ 69М 1962 г.
Мнениеот slowtraveler » 27 апр 2016 09:51
Моторната спирачка при тежките МПС (ретардер) работи на малко по-друг принцип...
Ако не се лъжа работи само като компресор.. Т.е. затваря клапаните при компресионния такт, но отваря изпускателните в ГМТ (за да не 'отработи' в обратна посока сгъстения въздух)...
Airfan
Регистриран: 28 сеп 2013 01:31
Контакти:
Мнениеот Airfan » 27 апр 2016 10:01
И в крайна сметка компресията държи ли или не, че вече се обърках с моята проста програмистка чутура?
e 10
Мнениеот e 10 » 27 апр 2016 10:15
Моторна спирачка и ретардер не са едно и също. Ретардерът е на скоростната кутия и кардана. Май беше хидравличен или електрически, но както и да е. Поне доколкото съм учил на времето, при моторната спирачка се затварят с клапа изпускателните тръби, като остава малък отвор, за да не се повреди главата от създаденото налягане. Същевременно се прекратява подаването на гориво. Силите на триене в двигателя са идентични и при отворена, и при затворена клапа. Работен цикъл няма. Кое задържа автомобила?
ГАЗ 69М 1962 г.
Мнениеот slowtraveler » 27 апр 2016 12:15
Като гледам - говорим за различни решения на едно и също (ретардера е общо наименование на система, подпомагаща спирането/намаляване на скоростта на МПС)... А моторна спирачка се казва и на ППХ :)
Hursa
Регистриран: 10 окт 2011 21:22
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Hursa » 27 апр 2016 12:25
Сигурно не съм разбрал "противната" страна. Значи се твърди, че в цилиндъра, веднъж създадено, налягането ще се задържи (не с дни) с часове? Не голямо налягане - около и под половин атмосфера (над атмосферното). Бутални машини поне съм виждал и държал smile.gif , дори изследвал (не ДВГ), затова не ми се вярваше да го твърдите. Но ако кажете, че е така - за ДВГ - ще повярвам.
Последна промяна от Hursa на 27 апр 2016 12:39, променено общо 1 път.
Auris Е15 Hybrid
Мнениеот slowtraveler » 27 апр 2016 12:29
Офтопик
► Виж съдържание
mirott
Регистриран: 08 юни 2010 09:33
Местоположение: Вършец
Мнениеот mirott » 27 апр 2016 12:34
Моторна спирачка-клапа в изпускателните тръби. При задействане ги затваря и двигателя започва да работи като компресор, като изпускателния колектор играе ролята на ресивер.
Ретардер, интардер-забавители, вързани към скоростната кутия и не са моторни спирачки.
Hursa
Мнениеот Hursa » 27 апр 2016 12:45
То че може може, но чак пък с часове? Някой предложи спринцовката, за колко време ще изкараме буталото?
Auris Е15 Hybrid
memorex
Регистриран: 07 апр 2012 22:09
Мнениеот memorex » 27 апр 2016 14:32
http://www.gregsengine.com/cylinder-lea ... sting.html
Едно полезно четиво като махнем търговската страна.
Ефектът на Дънинг-Крюгер -Неквалифицирани индивиди страдат от илюзорно превъзходство, поради което погрешно оценяват способностите си много по-високо от средното т.е. метакогнитивната неспособност на неквалифицирания да разпознава грешките си
Hursa
Мнениеот Hursa » 27 апр 2016 19:58
За съжаление нямам време да се подготвя smile.gif . Но наистина ме интересува - колко време може да се задържи сравнително ниско налягане в цилиндъра? Около половин атмосфера свръхналягане. За колко време ще падне наполовина? Само приблизително, не точно.
slowtraveler написа:Тогава отпадат доста голяма част от 'теоретичните въпроси'...
Накратко мога да те уверя - можеш да завъртиш с една ръка за шайбата коляновия вал на изправен двигател без глава, с останало масло по лагерите (в смисъл не дълбоко клеясал от няколкогодишен престой)..
За съжаление наистина не съм разглабял или виждал разглобен двигател. Затова - какъв е диаметъра на "шайбата"? Какъв е хода на буталото? Приблизително.
Auris Е15 Hybrid
Мнениеот slowtraveler » 27 апр 2016 20:02
Aми грубо казано - ход 9см, диаметър на шайбата 15-20см
Hursa
Мнениеот Hursa » 27 апр 2016 20:44
Ами буталата действат на рамо 4,5 см, вие на рамо 7,5-10 см. А рамото на силата идваща от колелата според мен е около 6-6,5 мм (ако е на "първа") - много приблизително сметнато и може да е доста далече от истината (само хипотетично е, но ако знаем точните предавателни числа - би трябвало да го сметнем точно)
Auris Е15 Hybrid
memorex
Мнениеот memorex » 27 апр 2016 21:20
Eхо , а налягането в/у буталата и въртящия момент от колелата през диференциала и ск към двигателя , а на първа и задна предавателното число?
Върни се в “Off Topic”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
