[Отделена] Правилна експлоатация на AСК или какво се обърка с човечеството...
Мнениеот slowtraveler » 23 юни 2016 19:53
Както казва колегата - добре, че глупаците са равномерно разпределени по земята - иначе ще има земетресения и ще гърми заради дисбаланса :)
Навярно наскоро сте чели/чули за загиналия, премазан от джипа си холивудски актьор Антон Йелчин (руски корени) : http://www.tialoto.bg/a/1-zvezdi/49522- ... v-holivud/
Това е продължение на истерията покрай джиповете в последните месеци... Тъй-като съм лично засегнат - моят модел е абсолютно същия - следя изкъсо 'проблема'....
Та да стигнем до веселата част...
Ето какво пише в официалния сервизен бюлетин на джипа http://www.wk2jeeps.com/tsb/rc_S2716.pdf
The electronic shift lever on about 536,000 of the above vehicles may allow a roll away
condition if the vehicle’s engine is left running, the parking brake is not engaged, and
the transmission is not in the “PARK” position before exiting the vehicle
Което ще рече - електронният скоростен лост на около 536х. от описаните автомобили (Джип Гранд Чероки 2014-2015г) може да позволи потеглянето на автомобила ако двигателят работи, ръчната спирачка не е включена, и скоростната кутия не е в положение ПАРКИНГ преди излизане от автомобила....
С една дума производителят е виновен, че позволява тръгване на автомобила при работещ двигател, изключена ръчна спирачка и свободна предавка или ако е включена на скорост boxed.gif :whistle:
Това според американците е изключително сериозен проблем, от който проблем погледнато логично страдат 99.99% от автомобилите в България guns.gif tooth.gif
П.С. очаква се подмяна на софтуера, което да не позволява това - навярно ще вържат или колана, или отваряне на шофьорската врата с превключване на кутията към P...
 ! Съобщение от: Akima
За целта на дискусията мненията са отделени в нова тема от мен.
Veni1
Регистриран: 01 май 2010 00:19
Контакти:
Грижа за доброто настроение
Мнениеот Veni1 » 23 юни 2016 20:43
slowtraveler написа:Както казва колегата - добре, че глупаците са равномерно разпределени по земята - иначе ще има земетресения и ще гърми заради дисбаланса :)...
Уви, не мога да се сдържа да цитирам аксиомата:
"Интелигентността на Земята е константа, но населението постоянно се увеличава"
LZ1VEN
Scott
Регистриран: 25 ное 2004 18:44
Местоположение: Bristol, UK
Мнениеот Scott » 25 юни 2016 10:29
slowtraveler написа:Та да стигнем до веселата част...
Не виждам весела част, ако има фатален край за някого. Не знам как точно е организиран скоростния лост, но ето още един цитат от споменатия бюлетин:
Drivers may inadvertently fail to achieve the “PARK” positon before exiting the vehicle. The electronic shift lever in your vehicle does not move like a conventional shifter. Your shift lever is spring loaded and returns to the same center position like a joystick, always returning to the center position after the desired gear is selected.
Мнениеот slowtraveler » 25 юни 2016 13:16
Веселата част е описанието на 'проблема' - типично по американски...
Ти би мърморил ако автомобилът ти потегли след като си го оставил на неутрална (или на директна/задна) предавка и не си вдигнал ръчната?
И въобще би ли направил такава простотия - да оставиш автомобила без НИКАКВО осигуряване против тръгване с работещ двигател (по принцип няма как да го оставиш в режим, различен от Р при изгасен двигател)?
Шифтъра е изцяло електронен. На него светва избрания режим.
Това е същият скоростен лост както например при Ауди А8 (тя и скоростната кутия е същата):
Освен това на таблото с големи букви също ти светва избраният режим (ей го там вдясно от скоростомера)...
Освен това ако насилваш шифтъра за режим, който не може да бъде избран в момента, на централният дисплей вместо скоростомер се появява подсказката (заедно със звуков сигнал), че искаш от системата нещо, която тя не може да изпълни в момента (например ако се опиташ да изгасиш двигателя, ако трансмисията не е на ПАРКИНГ)...
Та след всичките тези предупреждения, на американците явно им е нужно още нещо??? Да, ще го направят - ще намерят решение да не може ОЩЕ някой кандидат за Дарвинова премия да бъде сгазен от собствения си автомобил (както в случая с холивудския актьор)...
Но според мен нещата се преекспонират - не трябва човек да затъпява чак толкова, че да очаква машината да мисли вместо него...
Scott
Мнениеот Scott » 25 юни 2016 20:10
To e ясно че българите са най-големите шофьори и за тях няма нужда от допълнителни предупреждения или автоматично активиране на спирачката за паркиране, но по света хората мислят различно. Много е лесно вместо Р лоста да остане на R ако се бърза при превключване от D на Р. Според мен идеята да има електронен лост за превключване на скоростите и крачно активирана спирачка (освен ако не греша) за паркиране е абсолютна глупост. Разликата с Ауди се вижда лесно на снимките дето си дал - бутваш лоста и 'дръпваш' спирачката. Освен това индикацията за паркинг е доста мижава, въобще не съм съгласен с "големите букви" - поне да бяха сложили различен цвят. Издънка на Крайслер-Фиат и за съжаление, струваща човешки живот.
Мнениеот slowtraveler » 26 юни 2016 01:40
Scott, точно това имам предвид за масовото оглупяване на хората - колко индикации си имал на времето за това, на каква предавка си оставил скоростната кутия (то и сега са изключение индикациите на включената предавка) ...
И колко трагични случаи е имало заради това?
Какъв по-различен цвят искаш, ако режима ти вади очите по принцип...
Просто хората се отучиха да мислят и да поемат отговорност - за всяко твое лично решение (или недоглеждане) трябва някой друг да поеме отговорността....
Scott
Мнениеот Scott » 26 юни 2016 20:39
slowtraveler написа:Scott, точно това имам предвид за масовото оглупяване на хората - колко индикации си имал на времето за това, на каква предавка си оставил скоростната кутия (то и сега са изключение индикациите на включената.
Това за оглупяването, като страничен наблюдател ли го отбелязваш или като активен участник?
Не мисля че постоянния стремеж за лукс и по-добра безопасност е правилно да се нарича оглупяване. Просто добавянето на повече стандартна функционалност към автомобила изисква и повече отговорност от производителя, не от този дето я ползва, защото не може да я откаже.
Мнениеот slowtraveler » 26 юни 2016 23:04
Не разбирам защо спориш, при условие, че този тип 'страшни заплахи' все повече се доближават до безумието - предупреждения от рода - 'не пипай вряла вода, защото ще се опариш', или 'не гълтай дрехата, защото може да се задавиш'....
Ако това ти се струва нормално - значи явно потвърждаваш мнението ми .... ppp.gif
http://www.obekti.bg/misterii/smeshni-n ... a-produkti
Някои от най-смешните и абсурдни предупреждения върху продукти от цял свят.
На сешоар: “Не ползвайте, докато спите!”
На пакетче чипс: “Спечелете много награди. Покупката не е задължителна. Повече информация в пакета.”
На луксозен сапун: “Упътване: Използвайте като обикновен сапун.”
На кутия със замразена храна: “Указания за употреба: Размразете.”
На пакетиран десерт (напечатано на дъното): “Не обръщайте!”
На полуготов пудинг: “Продуктът ще бъде горещ след загряването.”
На тениска: “Не гладете дрехата, докато е върху тялото.”
На детски сироп против кашлица: “Не карайте кола и не работете с машини след използването на лекарството.”
На хапчета за сън: “Внимание: Може да предизвика състояние на сънливост!”
На опаковки с коледни светлини: “За употреба само в помещения и извън тях.”
На кухненски робот: “Да не се ползва за други цели.”
На пакет с ядки: “Внимание: Съдържа ядки.”
На пакет с ядки: “Инструкция: Отворете пакета. Яжте ядки.”
На детски костюм на Супермен: “Носенето на този костюм не ви позволява да летите.”
На моторна резачка: “Не се опитвайте да спрете резачката с ръце или гениталии.”
WoLF
Местоположение: Стара Загора
Мнениеот WoLF » 26 юни 2016 23:17
Какво ли не правят хората от страх от съд и застрахователи... Не е смешно, плачевно е!
Рошко
Регистриран: 09 ное 2008 14:41
Контакти:
Мнениеот Рошко » 27 юни 2016 09:18
Може ли спора да бъде преместен в друга, по-подходяща (най-добре отделна тема), защото нещата отдавна излязоха от границите на "Грижата за доброто настроение"?
Благодаря.
Изображение Toyota Auris HSD 2015 Facelift Powered by 豊田 佐吉 and 豊田喜一郎
BOz
Мнениеот BOz » 27 юни 2016 12:20
Офтопик
slowtraveler написа:Източник И въобще би ли направил такава простотия - да оставиш автомобила без НИКАКВО осигуряване против тръгване с работещ двигател (по принцип няма как да го оставиш в режим, различен от Р при изгасен двигател)?
Само за протокола, че от доста години всяка сутрин и вечер я правя тази простотия. Че е много по-лесно да бутна лоста напред една позиция (N), без да натискам бутона на ръчката, за да щракам целия лост до П. И така всяка сутрин и вечер когато изкарвам/вкарвам колата в гаража и излизам от нея, за да отварям/затварям гаражната врата. А и може да си изгася колата докато е на всякаква позиция на скоростния лост. Но пък ако не го ръгна след това на П, то не може да изкарам ключа от контакта, за да си тръгна.
При Приуса е по-лесно, защото П-то е бутон и е мързеливо, и по-бързо отколкото слагането на колата в "Н". tooth.gif
Akima
Мнениеот Akima » 27 юни 2016 13:10
Честно казано след като прочетох новината в Twitter доста се чудих как може да те прегази собствената ти кола, но после се сетих за един съсед в София, който успя да се "защипе" между своята кола и тази на жена си... stretcher.gif
Предлагам дискусията да продължи тук в рамките на разумните доводи.
Напомням, че днес е понеделник, а не петък.
:whistle:
Поздрави. :thumbsup:
Офтопик
► Виж съдържание
Hursa
Регистриран: 10 окт 2011 21:22
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Hursa » 28 юни 2016 19:28
За колегите с хибриди.
Няма много общо с темата, но да не отварям нова. А и предполагам, че много от колегите, случаят не би ги стреснал и ще намерят решението веднага, а не като мен. Така, че не съм далече от темата за „глупостта” на съвременния „шофьор”.
Миналият месец на работа бях на поддържащо обучение и обедната почивка се оказах с 2 часа свободно време. Единственото, за което ми стигна въображението бе да си поиграя с колата. Играех си със сдвояването на радиото с телефона, така че единственото което беше включеното бе радиото и блутута. За да сваля четирите стъкла, бях натиснал старт бутона в положение „он” (двойно натиснат, не знам може би има значение). Слушах музика и си играх около 20 мин. (До този случай колата не ме е изненадвала (неприятно) с нищо и винаги се е случвало само това което се очаква – това може да е някакво оправдание, че така се „панирах”.) Когато се опитах да изключа на екрана се появи надпис „P lock malfunction when parking, park in flat place and apply parking brake securely”, светеше жълтия предупреждаващ сигнал, мигаше парк бутона и системата не се изключваше, когато натисках старт бутона, само „изпискваше”. Като дръпнах ръчната - системата се изключи. (Означавало, че „има вероятност механизмът за блокиране на трансмисията да не работи”. Така е дадено в книжката. Но по скоро е: „възможно е системата за контрол на положение „П”, да не работи изправно”.) Но при повторно включване, с натисната спирачка, за да се стартира системата (хибридната smile.gif ) – не се стартираше, а се появяваше горния надпис. Когато се опитах да вдигна стъклата – пълзяха бавно, чак тогава разбрах, че акумулатора е „паднал” (други предупредителни светлини не се бяха появили). И предположих, че това може да е причината за „грешката”. Звъннах в двете софийски представителства на тойота. Казаха ми да пробвам да натисна бутона „П”, не помогна. И ме посъветваха да закарам колата с хенга (а аз съм на 200 км от София, освен това за да дойде такъв автомобил на служебния паркинг трябват разрешителни, че зоната е с ограничен достъп). (Жалко, че няма телефон, за платени съвети в представителството, не ги обвинявам. А и дистанционно е разбираемо да не искат да дадат съвет, че може да се направи „беля”. Но в някой ситуации е добре да се дават такива съвети и да действаш на своя отговорност, според мен.) Бях решил да оставя колата и да пробвам след „часовете” да се опитвам отново. Срещал съм, че разкачването на акумулатора трие грешките, но не смеех да го направя, защото въобще не бях сигурен, че е случайна грешка, особено след обажданията. Звъннах на представителството в Плевен. И от там ме посъветваха да закарам колата, но като му обясних, че съм далече - човека, все пак предложи да пробвам с разскачване на акумулатора, така че реших да пробвам, но на следващия ден, след като попрочета. За щастие, колегите (шефа), не ме оставиха и настояха да опитаме веднага, подадоха ток, на клемите под капака, не помогна. Тогава откачихме акумулатора и подадохме директно от другия акумулатор, веднага стартира. Вероятно би било достатъчно само да разскача и включа акумулатора, но не ми беше до експерименти, за съжаление.
В началото на месеца минах диагностика на тази „система”(„паркинг” системата smile.gif ) и не само (в София и въпреки, че бяха ми казали 130 лв за диагностиката – не ми взеха нищо). Казаха, че няма проблеми. Така, че вероятно грешката е била случайна в резултат на „падналия” акумулатор. Не ми е ясно, обаче защо автомобила да не може да стартира в авариен режим, поне да можеш евентуално да се преместиш от пътя. Та нали пишат, да спреш „на равно място”. А и след като може да се стигне до такива случайни грешки да сложат бутон „ресет”, като на компютрите :D.
Последна промяна от Hursa на 28 юни 2016 20:02, променено общо 1 път.
Auris Е15 Hybrid
Мнениеот slowtraveler » 28 юни 2016 19:55
В твоя случай това си е било 'технически проблем' заради паднало акумулаторче... Един от многото с този проблем - винаги ми е било смешно като видя на хибрид да му се подава ток. И все се сещам за поговорката - вода гази - жаден ходи tooth.gif
Мисля в инструкцията си пишеше, че продължителен престой с включено радио/фарове и т.н. трябва да бъде с включена хибридна система... Иначе пада акумулаторчето, щото тя душичката му толкова - колкото да 'запали' голямата електроника...
Hursa
Мнениеот Hursa » 28 юни 2016 20:07
Да, но не очаквах, да падне толкова бързо. От фарове ясно. Но не мислех, че радиото и блутуута могат да го изцедят за 20тина минути. Е и свалянето на стъклата. Може би в положение "он" харчи повече, самодиагностицира се може би. Според диагностиката акумулатора е в добро състояние.
И най-вече не очаквах, че падането на акумулатора може да даде такава (непреодолима) грешка, но като гледам и в книжката го намекват, според мен, макар и да не е казано директно (но разбира се я четох след това - за съжаление съм от тези дето не четат такива "книжки" докато не им се наложи).
Auris Е15 Hybrid
Върни се в “Off Topic”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
