Страница 1 от 1
Продават някаква вехта Impreza
Публикувано на: 02 Яну 2010 13:44
от b_d
http://team-zen.co.uk/blog/
ако на накого му трябва бегачка - хихихи
Публикувано на: 02 Яну 2010 14:17
от El Camino
Вехта ша е докато дойде до БГ, а хептен ще овехтее след обиколка на Калояново, за скрапа ще е след един курс Пещера-Доспат-Пещера.
Тряа си дойде със гражданството, апартамента и работата в Англия тая играчка, нема писта за нея в БГ.
Публикувано на: 02 Яну 2010 14:52
от Xeku
Публикувано на: 02 Яну 2010 17:41
от diver
Публикувано на: 02 Яну 2010 22:30
от b_d
след нова година всички си продават кенефите:
http://bbs.scoobynet.com/projects-40/73 ... ost9131160
Публикувано на: 04 Яну 2010 01:15
от LordDigital
bad_dog написа:след нова година всички си продават кенефите:
Нема ли некои Аукцион за разни такива ,да се пробваме :whistle:
Публикувано на: 04 Яну 2010 07:43
от b_d
LordDigital написа:
Аукцион има - пара нема...
Публикувано на: 04 Яну 2010 13:58
от Troshko
bad_dog написа:
LordDigital написа:
ааааааа нема ,все така викаш :whistle: :whistle: :whistle: :whistle:
Re: Продават някаква вехта Импреза
Публикувано на: 04 Яну 2010 20:27
от MX5
bad_dog написа:http://team-zen.co.uk/blog/
Нещо тоя май ще бяга от Субару боксерите:
Zen написа:Sometimes I curse myself for getting involved with a marque of car whose engine seems so fundamentally flawed when you consider it for the basis of an ultra high performance (racing) engine. The Subaru EJ20 engine for instance is over square by quite a margin but puts us in a position where the bore size is already beyond the max bore recommended for best detonation resistance (of 89mm) and then to add insult to injury we have a average rod length stroke ratio of around 1.75. All of this gets rapidly worse when we want to make the engine larger and indeed the EJ25 has a 99.5mm bore,and 79mm stroke with 130.5 long connecting rod. This gives a rod/stroke ratio of closer to 1.66, which when you compare this to the BMW turbo F1 engine we can begin to see that we’re struggling with a big bore prone to detonation, big heavy pistons, bore distortion and blow by. For us to match the BMW rod/stroke ratio we would need a 202mm long rod, which due to the flat nature of engine makes it 145mm wider, that would need to be some serious deck plate!
Публикувано на: 05 Яну 2010 07:49
от b_d
[quote="MX5"][/quote]
От друга страна си имат и плюсове. Като цяло Субару доста добре се представят в UK като гледам разни класации.
Публикувано на: 05 Яну 2010 07:53
от b_d
Поразчистих темата. Някои хора май взеха да забравят, че са предупредени да не ми осират темите. Да не си го припомнят по трудния начин.
Публикувано на: 05 Яну 2010 08:05
от MX5
bad_dog написа:От друга страна си имат и плюсове. Като цяло Субару доста добре се представят в UK като гледам разни класации.
Това ясно - спор няма. Но тоя явно е тръгнал някакви мощности в стил турбо F1 да преследва cool.gif
Публикувано на: 05 Яну 2010 08:25
от b_d
MX5 написа:
Което според мен е леко глупаво, защото RCM с коне постижими за Импреза се справят повече от блестящо. В някои класове дори Spec C с 400 коня и TMIC наказваше миналата година(мисля, че беше на Andy Forrest).
Публикувано на: 05 Яну 2010 19:55
от levin86
аз да се включа с малко "спам по темата" бейгачки :)
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=3
тази за дрифт съ я строили...
