Скърцане в окачването след измиване !
първо да кажа, че прегледах форума, където сме дискутирали донякъде темата във връзка с други оплаквания като тропане в окачването.
И все пак, ако някой е имал подобен проблем да сподели как го е решил. Отварям скоба, че колата има до май догодина удължена гаранция и вероятно ще я карам в сервиза.
И така: от известно време след измиване на автомобила и най-вече при сериозно измиване с водоструйка на гумите, апаратите, окачването и въобще цялата "карантия" в подкалника след, при преминаване плавно през неравности, легнали полицаи и дори и при леко потегляне със навит волан се чува ясно изразено скърцане в дясното окачване (предно и задно). Сега в момента след последното измиване скърца основно задното окаване в дясно. След известно време, скърцането изчезва до последващо измиване.
Ясно е, че е свързано с намокряне на окачването, защото съм правил опит да мия колата без да мокря "карантията" в подкалника и всико си е ОК.
Мисля да я запиша за преглед в сервиза, като преди това ще я измия . Иначе може да "изчезне" проблема. Според мен или има някакво износване (шокиращо за 50К !) или нещо свързано с "материала". Така или иначе това ме дразни !
Ясно, че със силиконов спрей и залягане може да се отстрани скърцането но според мен има някакво износване вероятно !
Мнения ?
Мнения ?
- Благодарил/а: 150 пъти
Re: Скърцане в окачването след измиване !
Имал съм такова скърцане от гумените тампони на реактивната щанга....
Но може да е и от някой маншон по амортисьори и т.н.
При мен го има същото, но няма значение сухо или мокро и се оказаха подложките на пружините, че точно в края са скъсани, там където пружината ляга. Та погледни си и твоите.
- zi_zi_top
+1TATI написа:При мен го има същото, но няма значение сухо или мокро и се оказаха подложките на пружините, че точно в края са скъсани, там където пружината ляга. Та погледни си и твоите.
П.С. Време е да ми я продадеш! ;-)
Хахахах, Скорпионе, продай му я де, не се опъвай
Т.е., колеги да я закарам ли все пак на ТМ и да настоявам в допълнителната гаранция да сменят тампони, подложки или каквото там скърцоти или да се въоръжа с един силиконов спрей и да пръскам наволя :-) Шегувам се. Имам определена техн.грамотност но стриктно спазвам гаранцията.
Колкото до продажбата: ако не бяхме правили пролетта едно мексиканско приключение досега да съм се метнал на новата РАВКА, ама то не може всякакви хубости ... отделно не знам вече дали си струва да си сменям колицата точно сега...
Зи ЗИ събирай парите biggrin.gifzi_zi_top написа:+1TATI написа:При мен го има същото, но няма значение сухо или мокро и се оказаха подложките на пружините, че точно в края са скъсани, там където пружината ляга. Та погледни си и твоите.
Освен това диагнозата ти се оказа вярна, което въщност бе и причината да дигна темата. Преди седмица я закарах в ТМ Изток да я погледнат, защото това скърцане ме нерви... Резултат - Всичко по окачването бетон, вкл. тампони обаче има прокъсване на подложките на пружините (на 53К е колата), което си било съвсем нормално !!!!!! Все пак ако искам да се направи смяна на тези подложки, то за съжаление те НЕ влизали в допълнителната гаранция защото били гумени изделия, следователно ще трябва да си платя около 3 часа труд т.е. над двеста лева плюс самите подложки, които всъщност не са скъпи. ОБАЧЕ техния съвет бил да не пипам колата ... намазали са я с някаква грес (дано да не е така защото греста съсъипва гумата), който ефект трая седмица и вчера пак проскърца...
Та въпросът е ... да направя ли тази смяна (не ме притесняват парите) или ако не е наистина наложително да напръскам ли обилно със силиконов спрей и какъв (някъде имаше тема но не можах да я намеря) ? Предполагам, че ЗИ ЗИ преди да я купи (някога) ще е за смяната biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
- zi_zi_top
Това да е кусурът!
Купи си вазелин на шпрей /Мотип/ и като се разскърца при крайно навит волан последователно в двете посоки напръскваш подложките. Аз поне така го лекувам скърцането.
zi_zi_top написа:Това да е кусурът!
така и ще направя.мерси
- zi_zi_top
Да ти кажа и мен ме смути факта, че на 84 000 км тези подложки бяха скъсани и си мислех какви ли не лоши неща, но после видях, че и на по-нови Тойоти са скъсани и спрях да се кахъря и си купих вазелин.
Само да вметна,че и при мен си скърца.Не знам от кога,но поне от 2 години със сигурност.Това трябва да се причисли към графата фабрични дефекти заедно с чукащия волан по неравности и паваж.
И колко време изкарва преди отново да се разкърца?zi_zi_top написа:Това да е кусурът!
- zi_zi_top
Различно. Докато се отмие вазелина. Обикновено след 2-3 измивания на автомивка или продължително дъждовно време.
Ако можеш да напишеш къде го продават?zi_zi_top написа:Различно. Докато се отмие вазелина. Обикновено след 2-3 измивания на автомивка или продължително дъждовно време.
Мерси.
- zi_zi_top
Мосю Бриколяжжжж!
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 64 госта
