Предни амортисьори за Рав 4 `97година
- Регистриран на: 27 Авг 2013 08:28
Здравейте! Можете ли да ми препоръчате предни амортисьори за РАВ 4 `97г. - марка и от къде да ги купя? Преди няколко месеца ги смених-беше изпуснал преден десен(така я взех) но сега пак е изпуснал.В момента е с "Оптимал" газови от Евро 07.Не знам дали ще признаят гаранцията, но така или иначе ще трябват нови или нов.Също да попитам следва ли при тази ситуация да сменям и двата амортисьора или само изпусналия? Предварително благодаря!
Re: Предни амортисьори за Рав 4 `97година
Колега, за да ти изпуска само този амортисьор, най вероятно има някакъв проблем. Може да има някакво осукване и да не застава правилно, а от там и да не работи както трябва. Първо провери това. А относно гаранцията, би трябвало да ти я признаят. Препорачително е да се сменят двата, но в твоя случай може само единия.
Ако има някакво усукване нямаше ли това да се устави при регулирането на предния мост, защото съм го регулирал и такова не установиха майсторите?
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 165 госта
