Корола Версо D4D проблем при потегляне
ще опиша проблем, с който се сблъсках и моля за мнения ако ви звучи познато. Следващата седмица ще я карам в ТМ Ауто за диагностика, но искам и да чуя мнения и тук, тъй като не възлагам много надежди на тях.
Проблема: при потегляне, когато е студена изведнъж колата губи обороти и почти загасва, прави го няколко пъти (вече са 6-7). Понякога е още на 1-ва предавка, понякога като превключвам на 2-ра. Опасно е, защото рискувам някой отзад да не успее да реагира на внезапното ми "спиране". Проблема се изразява в невъзможност да форсирам мотора. Работи на място с равномерни обороти (800), но когато се опитам да форсирам се дави и падат оборотите. След рестарт (гася и паля) всичко си е ОК. Обикновено е веднъж на ден, но скоро ми го направи на два последователни светофара и тази тенденция все повече ме притеснява. Странното е, че не го прави всеки ден. Дори имаше пауза от десетина дни, но после се появи пак.
Колата е 2.0.л дизел, 116к.с., на 200К оригинални километри и на 5К след пълно обслужване. Зареждам основно на OMV, след появяването на проблема съм изгорил няколко резервоара и от Еко, слагах и добавка - всичко без ефект.
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
Re: Корола Версо D4D проблем при потегляне
Прилича на задръстен катализатор.
Колега stankros този проблем от време на време го имам и аз. Засега си карам така. Колега от форума откри проблема в кабел към модул на БК, но при мен колата е на друг принцип /така ми каза човекът решил проблема/. Писано е във форума, но окончателно решение засега няма.
Corolla Verso 2,2 D4D 2008г.
Писах, защото не намерих нищо по темата. Вероятно не съм търсил правилно. При мен започна да го прави почти всеки ден и е тревожно, затова искам да го оправя.
- diesel_power
Ако не светва чека значи е нещо свързано с недостиг на гориво и спад на налягането.
Не светва "чека", светват TRC OFF i VSC, който гаснат след известно време.
Здравейте, да споделя резултата от посещението в ТМ Ауто.
Компа е записал две грешки, които касаят EGR-а. Почистили са го.
Резултата засега е, че не се е проявявал описания от мен проблем, а мина седмица. Не бързам много да се радвам, но преди го правеше през ден. Освен това не светват TRC OFF и VSC, което ме навежда на мисълта, че проблема е бил в EGR-a.
Имам и друг проблем обаче, две от дюзите ми са с много лоши показатели (около 3!), а другите две биват (0,3).
В ТМ Ауто ми казаха, че не са сигурни дали моите дюзи могат да се рециклират/ремонтират. Някой опитвал ли е?
На първо време смятам да опитам да ги почистя с добавка.
Как работи двигателят с тези показания на дюзите? Има ли причукване между 1300-1800 оборота?
- Lakokara4a
- Регистриран на: 07 Юли 2013 09:56
- Местоположение: Монтана
Колега iovkito, мотора работи чудесно според мен. Равномерно, тихо, няма излишни шумове. Според мен е малко мудна, но може и да си въобразявам. Пуши обаче сиво при потегляне и рязко подаване на газ.
Lakokara4a, благодаря за препратката. Тази тема съм я чел два пъти. Не случайно попитах дали някой го е правил, защото там дори се споменава, че във въпросният сервиз не правят всякакви дюзи. Точно в ТМ ми казаха "твоите май не се рециклират".
Както и да е, реших да послушам един съвет и скоро ще го направя. Иде реч за следното: вадят се маркучите от горивния филтър към дюзите и този за обратната нафта. Потапят се в бутилка пълна с 2 бр. добавки за чистене на дюзи (около 500-600 мл.) Пали се колата и около половин час - до 40 мин. работи само на добавка.
Твърдят, че след тази процедура дюзи с моите стойности се нулират. Информацията ми е от две места. Скоро ще пробвам и споделя резултат.
[quote="stankros"]Колега iovkito, мотора работи чудесно според мен. Равномерно, тихо, няма излишни шумове. Според мен е малко мудна, но може и да си въобразявам. Пуши обаче сиво при потегляне и рязко подаване на газ.
Твърдят, че след тази процедура дюзи с моите стойности се нулират. Информацията ми е от две места. Скоро ще пробвам и споделя резултат.[/quote]
Каква е тази добавка която изгаря като дизелово гориво и как ще засмуче помпата от тази бутилка обясниха ли ти?
На входния маркуч сложи едно филтърче, иначе ще върнеш обратно мръсотията. Или най добре я прекарай добавкатапрез горивния и после го смени.
Иначе помпата ще засмуче добавката, така както засмуква нафтата от резервоара, а самата добавка има нафта в нея, така няма проблеми. Аз го правих тоя номер лятото с една, купена от ТМ за почистване на инжектори. Ефект не усетих, ама нямах и проблем. Иначе има едни големи бутилки на Лики Моли по 500 мл мисля, които са пак за почистване на инжекторите. Нещо такова: http://www.youtube.com/watch?v=s9hhPtUrnro
Похвалих се вчера и урочасах колата. Днес, след седмица без проблеми, се появи пак и дори е "мутирал". Досега се проявяваше само на студен мотор, а днес на загрял. Освен това оборотите на място скачат на 1200, в движение без да е на скорост са си нормални (около 800), но в момента, в който колелата са в покой - скачат.
Относно процедурата за почистване на дюзите, ще я прави човек който се занимава с това. Мен ме е страх сам да опитвам.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 177 госта
