Здравей колега,
Преди време бях писал по темата, имам същия проблем с вибрация в полкой на D и R.
Оказа се левия тампон: 12372-0D120
За съжаление не го намерих никъде. освен в сервиза на дилъра и там смятам да го сменя.
Можеш да го провериш, когато някой наблюдава под възд филтър самия тампон колко се мести при смяна от N на D. Не трябва да се мести напред или назад прекалено много а настрани накъдето му в всъщност функцията.
ще пиша за резултата
Поздрави
Тампони на двигател - проверка
Re: Тампони на двигател - проверка
на D и R мотора не ти е в покой-това е като полусъединител на ръчка, само пускаш спирачката и тръгва. при теб определено е тампон, вибрацията е при натоварване на трансмисията /двигател, кутия /.n1k написа:Здравей колега,
Поздрави
доколкото разбрах колегата е с ръчка и тресе на свободна, те без натоварване на железата, ако е тампон ще тресе при тръгване, въобще при натоварване на маторя.
на празен ход да тресе с тоя двг и ръчна кутия вариантите са много ограничени но... не е тампон!
Не сам разбрал, мислех че е авртоматик. Щом е ръчка е така по-скоро.vodafon написа:на D и R мотора не ти е в покой-това е като полусъединител на ръчка, само пускаш спирачката и тръгва. при теб определено е тампон, вибрацията е при натоварване на трансмисията /двигател, кутия /.n1k написа:Здравей колега,
Поздрави
Колега n1k, с автоматични скорости съм.Прав си,тресе си на свободна,но си тресе и когато съм на светофар например,на D и спирачка.При потегляне не мисля,че има някаква промяна във вибрациите.Та може и наистина да не е тампон...vodafon написа:на D и R мотора не ти е в покой-това е като полусъединител на ръчка, само пускаш спирачката и тръгва. при теб определено е тампон, вибрацията е при натоварване на трансмисията /двигател, кутия /.n1k написа:Здравей колега,
Поздрави
