Шум отпред вляво при потегляне но при завиване
Здравейте имам някакъв шум отпред вляво но само като потеглям и волана е завартян в някоя посока пробвах на място да въртя волана докрай никакви шумове при рязко потегляне пак го няма някакви идеи ?
да спомена колата ми е Авенсис 2007 2.0 д4д комби на 118 000 км
Re: Шум отпред вляво при потегляне но при завиване
Да не е шума от теста на тракшън контрола? При всяко потегляне ли се чува или само при първото потегляне след старт на двигателя?
- JapCar
Опиши шума на какво пшрилича. Ако е чаткане, ще го има и при бавно завиване на кръстовище и подаване газ в завоя- това е външно каре...DoGoRe написа:Здравейте имам някакъв шум отпред вляво но само като потеглям и волана е завартян
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Само при първото.biro написа:Да не е шума от теста на тракшън контрола? При всяко потегляне ли се чува или само при първото потегляне след старт на двигателя?
И аз го имам същия шум, но четох тук там и реших, че е тракшън-а.
Само при първо потегляне след страт на двигателя е, нещо като чаткане или изстъргване, отначало мислех, че гумата ми опира в подкалника.
Corolla Verso 2.0 D4D 2005г.
- JapCar
Нали тракшъна може да се изключва с бутона, може да се пробва без него.stankros написа:И аз го имам същия шум, но четох тук там и реших, че е тракшън-а.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Тракшъна се изключва, но теста при първото потегляне не се изключва
- JapCar
Ми аз не съм чувал такъв шум...щом се счита за нормално. Кое всъщност издава шума? След всяко палене ли тръгването се счита за първо?biro написа:Тракшъна се изключва, но теста при първото потегляне не се изключва
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Явно при старите авенсиси не се чува тоя шум или няма тест на тракшъна. А има ли TC и VSC твоя авенсис?JapCar написа:Ми аз не съм чувал такъв шум...щом се счита за нормално. Кое всъщност издава шума? След всяко палене ли тръгването се счита за първо?biro написа:Тракшъна се изключва, но теста при първото потегляне не се изключва
Значи аз като взех моя авенсис и си мислех, че този шум е някакъв дефект. Чува се еднократно ТУП в предницата някъде от дясно. Установих, че се чува само при пръвото потегляне след стартиране на двигателя, тоест ако спра на светофар и потегля не се чува.
Отидох в Тойота Русе и поръчах преглед на ходова част (15лв), качиха колата на повдигач, един техник включил на скорост и подава газ, от долу друг техник с инструмент подобен на лекарски слушалки (стетоскоп) слуша около въртящите се гуми. Заключиха, че няма проблем в окачването и ме накараха да седна в колата, да потегля и да посоча какъв шум имам в предвид в присъствието на техник.
Е показах им го шума, човека се усмихна и каза, че това е тест на VSC и TC.
Шумът, който се чува е от теста на VSC. Потвърждавам казаното от колегите. Записано си е в инстр.за експлоатация на автомобила.
- JapCar
Моя е 2006 и има TC и VSC, но щом се счита за стар... biggrin.gif Щом е описано в инструкцията, значи всичко е ОК. Аз съм чел моята, но или не съм обърнал внимание или го няма.biro написа: Явно при старите авенсиси не се чува тоя шум или няма тест на тракшъна. А има ли TC и VSC твоя авенсис?
Сега се сетих, че се чудех как на старите авенсиси, преди 2003г, не е описано в книжката, че при елементарна смяна на батерията на дистанционното на центр. заключване, то не работи...трябва да се програмира с някакви гимнастики, отваряне/затваряне на врати... Друг е въпросе, че въобще е тъпо на кое да е устройство , при смяна на батерията то да не работи директно...
Не знам на нашите модели дали е пак така, но и да е , поне знам вече.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
sorry pak za latinicata prez tela sam dam sega shvanah tova se 4uva pri purvona4alno poteglqne i za kolegata za kareto znam kak se 4uva kare prosto tova e leko izhyrkvane kato se trygva mersi vi mnogo za pomoshta i byrzite otzivi zlatni da ste ))))
2006г. не са ли CD-FTV с 5 скорости?JapCar написа:Моя е 2006 и има TC и VSC, но щом се счита за стар... biggrin.gif Щом е описано в инструкцията, значи всичко е ОК. Аз съм чел моята, но или не съм обърнал внимание или го няма.biro написа: Явно при старите авенсиси не се чува тоя шум или няма тест на тракшъна. А има ли TC и VSC твоя авенсис?
- Vesko
Е то няма само едн аразновидност. Моя си беше 2005-та, ама с 2.2 Д4Д 150к.с, 6 скорости, VSC и TRC.biro написа: 2006г. не са ли CD-FTV с 5 скорости?
- JapCar
Средата на 2006 до 2008 е фейслифта с 1AD-FTV,2.0, 126к.с., 6 скорости.(не знам дали и за 2.2, 2AD-FTV е същите години, може да е различно) От вън се познава най-очевидно , че има мигачи на огледалата, вътре, че на мястото на борд комп дисплея в средата на таблото горе има голяма жабка(когато има навигация , тя е там), а борд компа е малък дисплей в оборотомера.biro написа: 2006г. не са ли CD-FTV с 5 скорости?
Тук има подробности:
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Avensis
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 179 госта
