Проблем след ремонт на главата на мотора 2 д4д 2005
Здравеите проблема е следниа след като се скасаха 2 подгревни свещти махнах ме главата за да ги извадиме но сега се чува странен шум от кам турбото.Какъв може да е проблема колата е корола версо д4д.Иначе има мощност някои пат след 2800 оборота при подаване на гас мотора се форсира за момент и след 2-3 секунди ускорява турбото е прегледано работи норално.Има ли вариант да е от колекторните траби нещто да не е стсгнато
Re: Проблем след ремонт на главата на мотора 2 д4д 2005
Датчик някой ще да е iли SCV.
Или си мисли, че има малко гориво, или SCV-то не затваря добре. И в двата случая трябва да се прегледат датчиците по горивната система.
Може и да изпитваш турбо-дупка или ако караш с темпоматът и той може да ти прави проблем.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 65 госта
