не мога да запаля Авенсиса. Подгрява нормално /по лампата съдя/, стартера върти стабилно, акумулатора е нов и не пали.............
След продължително въртене започва да излиза дим от аспуха...
Мисля, че не е от студа, защото сега пробвах да запаля на +3 градуса.... Тя ми е палила на -22 без проблем...
Дайте съвет как да я запаля и да я закарам на сервиз??
Благорадя предварително
Проблем със запалване Авенсис Т22, 1999 ТД
- Местоположение: Вършец
- Благодарил/а: 8 пъти
Re: Проблем със запалване Авенсис Т22, 1999 ТД
http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=140115
http://www.tashev-galving.com/006+DNK+4 ... 0%BD%D0%B5
Първо провери дали идва нафта. Да не е затиснат Филтъра? Да не дърпа въздух? Какъв дим излиза?
Бял дим излиза колега. Такъв какъвто излиза при студен мотор, докато загрее при -15 градуса
Благодаря за съвета, но не знам как се употребява тоя спрей
Toyota Avensis 2.0 sedan
Има инструкция на него. Или прочети мненията в Офроуд форума. Или потърси в Гугъл.
Аз свалям въздушния филтър и пръскам 2-3 сек след това някой завърта на стартер БЕЗ ДА ПОДГРЯВА! Като запали си слагам филтъра обратно и така. Не е препоръчително да се ползва на топъл мотор. Почти всички такива спрейчета са на основата на етер и смес от бутан и пропан, което сещаш се-гърми много! Успех!
- martod
По лампата можеш да съдиш само кога да въртиш контактния ключ . Вземи ги провери тези свещи едИН по една, дали изобщо подгряват ..vladimmir написа:Здравейте колеги,
Иначе колкото до сервиза да идеш можеш и на дърпане да я запалиш, но пускай по плавно съединителя, да не прехвърли някой зъб ремъка ..
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] и 64 госта
