Само за информация - при една от сервизните акции на първите Авенсиси сменяха щеките на маслото и увеличиха 'заводското' количество масло с 0.5литра..
Така, че 1-2 мм няма някакъв сериозен проблем...
На дизелите май 'високо ниво' светва при превишение нивото с около 1-1.5см поне колкото съм гледал по щеката...
Иначе има 'майстори', които докарват до 9литра масло на двигател, който му се сипва 4.5л, ама това са майстори и там наистина имаше проблем
двигателно масло над максимума
- Благодарил/а: 152 пъти
Re: двигателно масло над максимума
Винаги когато си обслуждвам колата , първо отвивам пробката на картера и свалям масления филтър, след това започвам да си сменям въздушния филтър , на климатика и горивния. След като ги сменя изчиствам EGR-a и едва след това слагам масления филтър и пробката на картера. Наливам 6,3 литра , колкото е по книжка и нивото е малко под максимума. Наистина няма как да се изтече всичкото масло за 2-3 минути , в продължение на 10 минути си тече на много тънка струйка.
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 16 пъти
И като остане 20 гр. от старото, което може би изтича от 3-тата до 10-тата минута и се смеси с новото в количество 4-5 л. масло- проблема е точно никакъв. Или казано с език на аритметиката клони към 0.
Всъщност ако някой държи на това- сервизите и масларите предлагат и промивки. След като източат старото- наливат едно промивно, палят с него мотора да поработи 5 мин. и отвъртат отново пробката. После зареждат маслото. Промивното масло се плаща. Ако не се налага заради работа в картера или принудително чистене на нагар не бих го сторил никога.
Това източване до сухо, дето някои педанти говорят, става за цяла нощ при абсолютно нивелиран автомобил. Кой има време за това,сервиза ли, клиента ли ? Няма мотор спрял заради 4мм масло отгоре и няма монтьор забогатял от 4мм отдолу.Защото ако не е над а под мах, става същата "дискусия".
Преди две седмици сменях масло. Колата я имам от скоро и ми беше първа смяна. По книги пише 3,7лтр. С един приятел на неговия канал източихме старото и наляхме новото. Старото го източвахме дълго време. Новото налях точно 3,7лтр.
Изненадаа.... Прибирам се вкъщи и гледам- половин норма над максимума. Пак ръчкам щеката, и пак, и пак, голямо предозиране. Бързо в аптеката, взех система с 60м3 сприцовка. Източих през тръбата на щеката 300мл. излишно масло. Сега нивото на маслото е точно на макс. Втрещих се. От сега нататък ще наливам с половин литър по- малко и ще доливам според нивото на щеката.
- JapCar
Е нали за това говорим през цялото време, че това е верният начин.dreamitko написа: От сега нататък ще наливам с половин литър по- малко и ще доливам според нивото на щеката.
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
Стига да имаш доверие в точността на щеката.
- Регистриран на: 16 Яну 2010 17:41
Днес сменях маслото и старото, го източиха и после изсмукваха на два пъти през отвора на щеката остатъците.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 158 госта
