Корола Е11 4Е-FE,ниски обороти,гасне
Когато е студена държи ниски обороти(500-550),цялата кола се тресе,пластмасите скърцат.При подаване на газ има някакво забиване(не при ускорение,а на място.)Ако тръгна да я карам преди да е загряла само чака да изключа от скорост и гасне.След като загрее не гасне,но проблема с забиването го има.Ходих на сервиз и ми казаха да си купя ново стъпково моторче и целия дросел.Имали смисъл да купувам тези джаджи след като колата като загрее вече не гасне,тоест моторчето работи ли??
Е11 g6 4efe 98г.
Re: Корола Е11 4Е-FE,ниски обороти,гасне
Хубаво са ти препоръчали да направиш,поне несе ли опитаха да ги почистят.Аз бих си купил спрей за дросели и карбуратори и бих направил опит да ги почистя.Така правя със собствената си кола и съм доволен от резултата.Тъкмо ще разбереш ,ако няма промяна след почистването проблема не е там, и си спестил един куп пари за дросел. Пък и няма да навреди на колата само в полза ще е.drgw написа:Когато е студена държи ниски обороти(500-550),цялата кола се тресе,пластмасите скърцат.При подаване на газ има някакво забиване(не при ускорение,а на място.)Ако тръгна да я карам преди да е загряла само чака да изключа от скорост и гасне.След като загрее не гасне,но проблема с забиването го има.Ходих на сервиз и ми казаха да си купя ново стъпково моторче и целия дросел.Имали смисъл да купувам тези джаджи след като колата като загрее вече не гасне,тоест моторчето работи ли??
Виш тази тема със заглавие-(Почистване на дроселова клапа и всмукателен колектар).Мисля,че ако имаш време да си поиграеш да позачистиш дросела и моторчето,ще има ефект.Само със шпрей мисля,че ако има ефект,ще е временен.Но все пак прочети темата,ще ти се изясни за какво говоря.drgw написа:Когато е студена държи ниски обороти(500-550),цялата кола се тресе,пластмасите скърцат.При подаване на газ има някакво забиване(не при ускорение,а на място.)Ако тръгна да я карам преди да е загряла само чака да изключа от скорост и гасне.След като загрее не гасне,но проблема с забиването го има.Ходих на сервиз и ми казаха да си купя ново стъпково моторче и целия дросел.Имали смисъл да купувам тези джаджи след като колата като загрее вече не гасне,тоест моторчето работи ли??
TOYOTA AVENSIS 1.8 129 PC
Благодаря за предложения,ще прочета по темата и ще пиша дали има промяна след почистване.
Е11 g6 4efe 98г.
- Регистриран на: 01 Апр 2011 22:42
Дросела на тази кола,ако сам не му видиш сметката е почти вечен,малко ми е смешно,но това е пазарна икономика
Диагностика прави ли?Препоръчвам ти една читава диагностика за да не се луташ,просто варианти много
Свалих дросела,изчистих го.Отворих и моторчето оказа се,че нещо е влизало и беше корозирало и парче от магнита се беше отчупил.След като купя друго надявам се проблема да се реши.
Е11 g6 4efe 98г.
Имаше ли нужда от почистване?drgw написа:Свалих дросела,изчистих го.Отворих и моторчето оказа се,че нещо е влизало и беше корозирало и парче от магнита се беше отчупил.След като купя друго надявам се проблема да се реши.
Вече с друго моторче(втора употреба).Всичко нормално,но забиване при даване на газ остана?
Е11 g6 4efe 98г.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 119 госта
