Rav4 '96г.1998 куб бензин -загуба на мощност в движение
колата е Rav 4 96 г. бензин. Притежавам я от 7 години и я обслужвам редовно.
Проблема в момента е, че когато загрее и е в движение - започва да губи мощност и да гасне (хълца, придърпва).
Ще започна с малко история , защото се натрупаха проблемите и вече не знам кой от къде идва.
1. Преди 28 дни съпругата ми карала детето на ДГ и както се движела на кръстовището на МОЛ Парадайз - колата изгрухтяла, изгаснала, тока изчезнал и се заключила автоматично (централно заключване с аларма). При опит за заплаване - не успявала да завърти дори - т.е. умрял акумулатор. Никакъв ток.
ОК - смених акумулатор-а.
2. На следващия ден в движение започнала да губи мощност и да прихлъцва. когато съпругата ми паркирала алармата започнала да включва и изключва сама (без да се натиска никакво копче и още докато хората са в колата).
В някакъв момент се отключила и хората излязли. Колата е била заключена с ключа директно , защото при опит да се заключи с алармата - тц - пак включи изключи поне 1 минута , докато се изключи.
Отидох на диагностик, който ресетнал алармата - защото от спирането на тока изглежда се объркала нещо.
Понастроил и клапани или нещо друго - заради заглъхването и прихъркването в движение.
3. След 10 дни в които беше в покой заради празниците след НГ пак влезе в употреба. В движение на ниски обороти започна да ми прави впечатление, че леко придърпва. После започна и да "глъхне " пак при ниски обороти и след като е позагряла. Усеща се че няма мощност, не е "пъргава".
Консултирах се с диагностика - реших да сменя масло и филтри - така или иначе им беше дошло времето - горивен , маслен. въздушен.... ( за горивния майстора каза че е бил пълен с кал).
Диагностика пак дошъл прегледал и понастроил нещо.
След потегляне на колата съпругата ми каза че била като нова т.е. "мощна", " пъргава" и общо взето както преди.
4. След изминаване на 10 км на път за вкъщи и позагряла започнала да "грухти" , да гасне и направо едва успяла да се придвижи до ненатоварено място където да спре.
Диагностика пак дошъл човека и след като я прегледал за пореден път казал че вероятно има проблем с компютъра и трябва да се закара в Тойота Сервиз и там да се провери точно от къде идва проблема. Той имал подобен проблем и преди с една Тойота Карина.
Сега аз не знам от къде може да се появи този проблем в колата. И се надявам на вас - ако някой има опит сподобен проблем ( ако съм описал що годе ясно ситуацията) да посъветва какво да правим.
Така или иначе в понеделник ще се закара колата в Тойота, но се надявам да имам поне някакво предположение колко може да ми струва ремонта на този дефект ( който де факто още не е изяснен точно какъв е - компютър ли , проблем заради горивото ли е, някакви части по двигателя ли ? - не знам ... ).
Моля за информация и насоки какво да предприемем.
Благодаря предварително и лека вечер.
Re: Rav4 '96г.1998 куб бензин -загуба на мощност в движение
Колега ,карам същото равче 98г описаниа проблем от теб отговаря на 90% на моя проблем който имах преди време.При мен излезе топлинния датчик, беше заминал ,но не записваше грешки и където и да я закарах не можеха да открият проблема.Колата в сервизите работеше перфектно ,тръгнех ли си едвам се пребирах.Как открих проблема ,просто го разкачих от буксата и така карах 7дни докато дойде новия,поръчан от тмауто за скромната сума 140лв.Единствения проблем беше сутрин не можеше да запали и тогава само го закачах да запали и после разкачах,и така цял ден каране до сутринта.Успех и дано това е проблема елементарно и не много скъпо и дори смяната му е проста работа.kopche1 написа:Здравейте,
Колега,
може ли да ми напишете насока или схема/картинка - къде се намира този датчик, за да пробвам това решение.
Ако случайно си спомняш Part номера или нещо подобном за да го проверя и поръчам после в ТМ-ауто.то.
Надявам се да сработи.
Проследи маркуча от радиятора към двигатела.Ще видиш два датчика,единият с една жица другия с две,интересува те този с двете жици.Палиш разкачаш и тестваш.kopche1 написа:Колега,
Мерси колега.
Може ли да обясниш каква е връзката с повредата на топлинния датчик с загубата на мощност и гасненето на колата.
Ще пробвам варианта- но не мога логически да го проследя.
Как като се повиши температурата на охлаждащата течност това ще даде отражение на двигателя и ще наруши запалването и обработването на горивото.
Има ли някаква връзка с ламбда сондата (например - защото не се сещам за друго) или нещо друго което е свързано с данните от този датчик (които не са вярни в нашия случай и това води до дефектирането ) .
По принцип сместа се образува благодарение на многото датчици по двигателя , един от тях е този за температурата на антифриза. Когато е развален , има голяма вероятност да показва по-ниска температура от реалната и тогава са възможни проблемите . Примерно антифризът е 90 градуса , а датчикът показва 0 или -120 или -200 (това ми се е случвало на другата кола , затова и пиша такива стойности) , в такъв случай сместа става много обогатена , защото винаги при ниска температура на двигателя трябва по-обогатена смес и е възможно давене на двигателя. При теб може и да е нещо съвсем различно .
[quote="kopche1"]Мерси колега.
Има ли някаква връзка с ламбда сондата (например - защото не се сещам за друго) или нещо друго което е свързано с данните от този датчик (които не са вярни в нашия случай и това води до дефектирането ) .[/quote
Откри ли се проблема?
- desotodorov
- Регистриран на: 01 Апр 2009 22:44
- Местоположение: Ботевград
Първото едва ли е направено - при нашите ДВГ, такава операция би отнела мин. 8 часа + N пула с различни размери...kopche1 написа:Здравейте,
...Понастроил и клапани или нещо друго - заради заглъхването и прихъркването в движение.
...( за горивния майстора каза че е бил пълен с кал).
А това за калта малко не го вярвам - майстора да не би да е рязал филтъра за да го види какъв е вътре ?
И на мен ми е интересно какво ще излезе - тия корави машини малко дефекти дават, така че е добре да се знае.
Сподели какво са открили хората, и колко пари и време ще отнеме да ти го доставят...има RAV-ки на части доста, така че - ако сумата е главоломна - вероятно ще е добре да се вземе нещото 2-ра ръка.
В момента е на преглед машината в Тойота.
Чакам резултат.
Ще пиша - защото много дълго остана съпругата без кола и ефекта не едобър ;)
Прибира се уморена и я боли глава.
Чакам резултат.
[quote="kopche1"]В момента е на преглед машината в Тойота.
Чакам резултат.
Прибира се уморена и я боли глава.[/quote
Значи не е бил топлиния датчик.Дано не излезе нещо скъпо.
Чакам резултат.
От тойота я диагностицираха - казах че са намерили някаква оголена жичка която дава на късо като се загрее и правела проблемите.
Лошото е че колата продължава да се държи така странно.
Докато се движи все едно прихълцва и губи мощност за част от секундата.
Не знам вече какво да я правя след като и гурутата в тойота не могат да я оправят.
[quote="kopche1"]От тойота я диагностицираха - казах че са намерили някаква оголена жичка която дава на късо като се загрее и правела проблемите.
Не знам вече какво да я правя след като и гурутата в тойота не могат да я оправят.[/quot
Извинявай ама не разбрах направи ли пробата с изключване на тем.датчика.Питам те щото не написа че си го направил зада си напълно сигурен в него.
Здравей ,
с термо датчика - пробвахме.
И в Тойота сервиз пробваха и си работи ОК.
Сега дистрибуторната капачка ми смениха - защото имала някакви микроскопични пукнатини и влизало въздух - като стане мокро...
Ще видим... или са ми взели само парите или наистина е така.
Времето ще покаже - докато я карам... нещо съм скептичен.
- desotodorov
Спред мен 99% те мотаят...оголени жички и вЕтър в дистрибуторната капачка...не го вярвам.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 79 госта
