Как седите на светофара с автоматиците си?
- Airfan
Имам едно питане момчета - как седите на светофара - натискате спирачката и седите на скорост или слагате на паркинг, а може би слагате на неутрална?
Аз за момента слагам на неутрална, обаче много хора ми се чудят защо не седя на скорост с натисната постоянно спирачка. Логиката ми е, че така всички механизми в кутията са в работно положение и вероятно се износва лагера на съединителя повече по този начин.
Ще се радвам и ако може да ми дадете вашата обосновка на гласа си.
Благодаря
Благодаря
- Rudy
Re: Как седите на светофара с автоматиците си?
Имам CVT кутия и седя на директна с натиснат педал на спирачката и не знам и една причина да не го правя - така и така карам електрокар, само да ръчкам ми трябва...
Отговор 6 и за двете коли с автоматик. Ако ме мързи да натискам спирачката, слагам на Р.
- Airfan
Днес се порових и намерих, че според пичовете от Топ Гиър е неправилно да се седи с вкючена скорост на светофарите едно заради безопасност - например поради някаква причина може да ви се изплъзне крака от спирачката, второ се увеличава износването на кутията, съединителя и се увеличава разхода на гориво.
Ето линк към текста.
Радвай се на новата кола и не му мисли , нали затова си я взел автоматик? На онези в сервиза каква им е работата , ако се счупи , да си я оправят.
Зависи колко дълго стоиш на място, ако примерно си на ЖП прелез и минава дълъг влак - хората я оставят на (Р).
А как паркирате автоматик - на (Р) само или на (Р) + ръчна?
- zi_zi_top
Тези препоръки и за Приус ли важат?
- Airfan
Радвам се, но не ми е удобно да държа постоянно спирачката. При Ауди, което ми беше другия фаворит за автомобил, това е решено много елегантно. Като задържиш спирачката натисната в спряло положение, колата сама си държи спирачката и при подаване на газ си потегля все едно току що си отпуснал спирачката. При Тойотата това го няма.iovkito написа:Радвай се на новата кола и не му мисли , нали затова си я взел автоматик? На онези в сервиза каква им е работата , ако се счупи , да си я оправят.
Това е валидно за всички автомати, според мен.zi_zi_top написа:Тези препоръки и за Приус ли важат?
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
При приус и хибридите, не е точно автоматична скоростна кутия. Там (приус) един електродвигател е закачен с велосипедна верига към трансмисията ;) А двигателя в през планетарна предавка и другият ел.двигател/генератор към първият ел.двигател.Airfan написа:Това е валидно за всички автомати, според мен.
- Airfan
Нямам никакви познания по тази схема.Vesko написа:При приус и хибридите, не е точно автоматична скоростна кутия. Там (приус) един електродвигател е закачен с велосипедна верига към трансмисията ;) А двигателя в през планетарна предавка и другият ел.двигател/генератор към първият ел.двигател.Airfan написа:Това е валидно за всички автомати, според мен.
При класическия автоматик с хидротрансформатор има два разделение на два лагера и всеки си има своите аргументи. При седенето на D се износва хидротрансформатора а при изключванките пък се хабят фрикционите (съединителите) които отговарят за 1-ва предавка.
За мен лично ако съм на светофар я държа на D ако спра за повечко или N или Р според обстановката. Ръчна се ползва ако има наклон защото конкретно при А241Е не е решена по най-елегантния начин блокировката на дифа. И ако си бил под наклон при освобождаването правиш известно усили в жилото което някак си не ми е комфортно. При Вектра А например на кутиите които са от един и същ производител с тези на Тойота например дори при голям наклон освобождава без каквото и да било усилие на лоста/жилото.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
- Airfan
При CVT-то как е реализиран съединителя някой има ли идея?
Доколкото съдя по тази снимка е с хидротрансформатор като при класически автоматик, което е напълно логично.
като взех яриса от карком ми казаха на светофар да минавам на неутрална /паркинг въобще нямаше/. скоростната кутия беше типтроник или нещо такова, не много читава. като взех рава /със CVT/ ги питах пак ли да изключвам, казаха не. така и правя, за почти три години проблем никакъв
Защото си била предполагам със скапаното ММТ.
Това е ръчна кутия с автоматичен съединител на практика. Предполагам че са ти казали така за да не се натоварва механизма на съединителя. На новата вече си с хидротрансформатор и няма нужда.
Поне аз така ги виждам нещата.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 66 госта
