Проблем с Авенсис 2.2 D-CAT 177к.с.
Здравейте, имам Авенсис 2.2 D- CAT, 177 коня, и напоследък започна при загрял двигател да пуши сивкав дим. Има и леко притрисане на около 2000 оборота (само топъл), на диагностика всичко е в норма, EGR е чист не харчи масло, дюзите са ОК (поне според диагностиката), FAP също е ОК пак според диагностиката.
- zi_zi_top
Re: Проблем с Авенсис 2.2 D-CAT 177к.с.
Пробвай да зареждаш само Екто дизел и да смениш горивния филтър.
Прегледайте турбината .Докато е време.mitko_vd написа:Здравейте, имам Авенсис 2.2 D- CAT, 177 коня, и напоследък започна при загрял двигател да пуши сивкав дим. Има и леко притрисане на около 2000 оборота (само топъл), на диагностика всичко е в норма, EGR е чист не харчи масло, дюзите са ОК (поне според диагностиката), FAP също е ОК пак според диагностиката.
На колко километра е? Тези двигатели са с ДПФ, който се почиства от време на време като се впръсква гориво в него. Така че е нормално да припушва. От друга страна, ако го прави често е признак за запушване, което води до смяна или по-скоро избушване и слагане на емулатор.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 161 госта
