LK 120 shift lock
LK 120 shift lock
Как се активира Shift lock , или не го включвам правилно или е за ремонт.TOYOTA LK 120 AVTOMAT.Благодаря ВИ.
- Rudy
Re: LK 120 shift lock
Какво искаш да му активираш?TORTUGA написа:Как се активира Shift lock , или не го включвам правилно или е за ремонт.TOYOTA LK 120 AVTOMAT.Благодаря ВИ.
Използва се ако заяде и не можеш да преместиш лоста от едно положение в друго:
The shift lock button is used when the battery has discharged or the ignition isn't turned on, once the button is pressed it allows the gear lever to be moved from P (parking) to N (neutral)
- Vesko
- ЗАВИНАГИ С НАС.....
Използва се само за да се махне от паркинг. И не точно, ако е заял. А и ако не можеш да запалиш или ти е паднал акумулатора за да те дърпатRudy написа:Какво искаш да му активираш?TORTUGA написа:Как се активира Shift lock , или не го включвам правилно или е за ремонт.TOYOTA LK 120 AVTOMAT.Благодаря ВИ.
Използва се ако заяде и не можеш да преместиш лоста от едно положение в друго:The shift lock button is used when the battery has discharged or the ignition isn't turned on, once the button is pressed it allows the gear lever to be moved from P (parking) to N (neutral)
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 72 госта
