Ме4оКуХ нещо си се объркал, проблем има колегата giorgo77,а не аз. Системата Романо ОБД пристига от Италия пълен кит, т.е. всичко,вкючително скоби , маркучи. Всички елементи са висок клас, инжектори ,изпарител, мултиклапан. Компютъра е разработка на АЕБ,която разработва софтуера и на Ланди Рензо,Заволи, ОМВЛ и т.н. Комуникацията между двата компютъра на моя автомобил става по КАН, и няма никакъв проблем, на колегата Авенсиса,който е 2003г комуникацията по ОБД вероятно е по К линия, но това не е от голямо значение.Но и най-високия клас ГИ не може да тръгне сам, без компетентната намеса на човека. Първо колегата точно трябва да установи къде е проблема,дали е запалителна система,ламда сонда,катализатор или някои датчик и тогава да се вземат адекватни мерки.Me4oKyX написа:Колега Миланов - вземи се обади на Bassman - да си сложиш една истинска уредба, да ти я настрои като хората и да не си тровиш нервите за глупости. А течна фаза ще трябва да чакаш дооста време. Но дори ГИ да сложиш ще си останеш супер доволен. Аз ходих с три коли да оправяме глупостите на разни "добри" сервизи из Пловдив. Вече над година нямам грижи с колите, а преди това нито вървяха, нито горяха адекватно. Но освен да закупиш и да ти монтират нещо ВИСОКОКЛАСНО, после трябва да се настрои като хората - това е изключително важна част, за да нямаш грижи с клапани и други такива подробности
Препоръчайте висок клас газов ижекцион за Toyota Avensis 1.8
- Регистриран на: 04 Яну 2010 16:18
- Местоположение: Ямбол Тойота Корола 1.6 VVT 2009г
Re: Препоръчайте висок клас газов ижекцион за Toyota Avensis
Те не обясняват много. Казаха че ми е запушен катализатора и изчистиха грешката. Един колега със същата Romano му е дала такава грешка и на него са му казали че било защото са му вкарали въздух в бутилката на някоя газстанция. Ако може да ми препоръчате печени газаджии в Сф които да ми я настроят както трябва
Виж официалния саит на представителя на РОМАНО за БГ http://www.romanoautogasbg.com/. Там има адрес на сервиза им в София. Успехgiorgo77 написа:Те не обясняват много. Казаха че ми е запушен катализатора и изчистиха грешката. Един колега със същата Romano му е дала такава грешка и на него са му казали че било защото са му вкарали въздух в бутилката на някоя газстанция. Ако може да ми препоръчате печени газаджии в Сф които да ми я настроят както трябва
Романо Антонио - 5 години гаранция
Изпитан газаджия ми я сложи и няма никакви проблеми. 1300-1400 лв. Мога да ти дам и координати ако имаш интерес
Toyota Avensis 2008, 1.8 бензин
Газовите уредби в Русия:
http://fishki.net/1263816-vzryv-gazovog ... ml?from=fb
За сега е добре и не съм ходил при други газаджии. Малко високи обороти държи докато загрее. Към 1500.
Сега имам по-сериозен проблем с разход на масло и се чудя какво да правя.
Отново беше светнал чек енджина и отново заради катализатора. Явно ще трябва да се маха. Като се изфорсира отзад мирише на сяра. Въпроса е как да се направи без да имам проблеми с грешки и други. Газовата си е ОК. Върви си като на бензин. Няма смисъл да ходя при други газаджии.
Koлега всяка кола като се форсира отзад мирише на сяра, поне тези с катализаторите. Иначе нямам представа как се отразява газта на катализатора. Ако искаш да не ти свети CEL може да направиш това:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... 1&start=15
Последно промяна от Japanese_fever на 10 Май 2014 07:38, променено общо 1 път.
Според мен при нормално работещ катализатор, отзад трябва да мирише на "цветя и рози" а при запушен и не работещ такъв на "развалени яйца".
http://www.fapremove.com
Програмиране на TPMS сензори.
Според мен, ако му свети CEL или му е заминал катализатора или някоя от ламбдите. Друг е въпросът, че при изгарянето на пропан се отделят само водни пари, т.е. нула емисии и не би трябвало да мирише на нищо. Друг е въпросът, че може газовата му уредба да не е настроена като хората.
- Bass_Man
Бутан:
When oxygen is plentiful, butane burns to form carbon dioxide and water vapor; when oxygen is limited, carbon (soot) or carbon monoxide may also be formed.
When there is sufficient oxygen:
2 C4H10 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O
When oxygen is limited:
2 C4H10 + 9 O2 → 8 CO + 10 H2O
Пропан:
Propane undergoes combustion reactions in a similar fashion to other alkanes. In the presence of excess oxygen, propane burns to form water and carbon dioxide.
C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O + heat
propane + oxygen → carbon dioxide + water
When not enough oxygen is present for complete combustion, incomplete combustion occurs when propane burns and forms water, carbon monoxide, and carbon dioxide.
C3H8 + 4.5 O2 → 2 CO2 + CO + 4 H2O + heat
Propane + Oxygen → Carbon dioxide + Carbon monoxide + Water
Бензин:
The combustion of octane follows this reaction:
2 C8H18 + 25 O2 → 16 CO2 + 18 H2O
Пропан:
Бензин:
Добре, признавам си че го написах на изуст.
След като излиза малко СО трябва да мирише на сяра, така ли?
Какво става с черквите, да не си поел по сектантския път на паричните дарения?
- Bass_Man
Не знам защо при излизане на CO трябва да мирише на сяра? Принципно CO на нищо не мирише и за това хората си умират без да разберат. CO и CO2 са много различни неща едното е отрова с другото се прави газирана вода и се изкарват пари от еко норми. CO се отделя при неправилно изгаряне. За да мирише на сяра трябва да има сяра!
Ако искаш да си говорим за църкви и сектантсвто не му е тука мястото. Пиши на ЛС или пусни друга тема в правилния раздел.
Не е баш така, а иначе, ако не си видял какво написа човека преди мен:Bass_Man написа: CO се отделя при неправилно изгаряне. За да мирише на сяра трябва да има сяра!
Усеща се една миризма близка до сярата, ако си форсираш двигателя до 5-6К оборота. Аз съм я усещал тази миризма и катализатора ми е бил напълно изправен. Усещам я и, ако някой пред мен се изреже на магистралата.Отново беше светнал чек енджина и отново заради катализатора. Явно ще трябва да се маха. Като се изфорсира отзад мирише на сяра.
Ето тук е обяснено защо мирише на сяра или т.нар. на "развалени яйца"
http://www.carsdirect.com/car-maintenan ... oblem-lies
В горивото има сяра, особено в дизеловото. Мириса може да се появи и, ако не ти работи нормално катализатора. Поне така пише.Rotten Eggs
The smell of rotten eggs is due to a compound called hydrogen sulfide. This comes from the small amount of sulfur that is present in the fuel. Normally the sulfur is converted to sulfur dioxide, which has no odor. When the converter breaks or the filtering layers have worn down inside the converter, the sulfur is not transformed into the odorless form. Therefore a strong rotten egg smell is produced. Another possible cause for this smell may be that the converter is plugged. Unfortunately you cannot repair a converter but need to have it completely replaced. Two other causes of rotten eggs besides a broken catalytic converter include an engine that is running too hot or a broken fuel pressure regulator. You can easily deal with the fuel pressure regulator by replacing the fuel filter.
Ето още материали по темата:
https://www.google.com/search?q=%D0%B3% ... ell+in+car
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 36 госта
