Грешки от въздушен филтър или дебитомер
- Регистриран на: 28 Апр 2014 20:13
Здравейте дайте съвет няколко пъти ми се активира грешка за "намелен/увеличен въздушен поток" на Корола 2008 година дебитомера работи тъй като грешките се появяват след 300-400км това няколко пъти смених въздушния филтър и си реших проблема за около 4000км и отново светна грешката, отворих филтъра беше черен все едно колата е работила над комина на ТЕЦ-а смених пак филтъра обаче пак светна след 250км.
Re: Грешки от въздушен филтър или дебитомер
I tova pravih vyzmojno li e filtyra koito polzvam na Kavo da e s po malka propusklivos ot originalniq? Kak moga darazbera dali debitomera e dal fira? Izvinqvam se predvaritelno che ne picha na kirilica no ot telefona nqma kak
- Japanese_fever
Най-лесно може да разбереш като махнеш филтъра, но не карай дълго без филтър.
Иначе вземи от някъде една газова горелка за запояване на мед и както работи колата мини с горелката само, но само с газ (без да я палиш), за да видиш да не ти изпуска някой вакуум маркуч. Минавай леко с горелката около всумактелния колектор, но гледай двигателя да е студен, ако колата угасне по някое време значи ти смуче въздух от там, но пък тогава не знам дали ще ти дава - "намелен/увеличен въздушен поток".
Момчета дайте други съвети проверих за пукнатини по тръбата след въздушния филтър нищо :( смених отново въздушния филтър с Денсо че предишните нещо не ми вдъхваха доверие пак нищо грешката пак се появява тя е P0101 дебитомера е чист защото 2 пъти го чистих check engine-a ми светва когато се вдихнат оборотите на колата за съответната предавка най-често при спускане тъй като колата е с ММТ скоросна кутия по някога се бави с превклчването на по-висока предавка. Дайте идея какво друго може да бъде четох по руски форуми амм и там нищо съществено .
- lederman
Не е лошо да пробваш с друг разходомер. Това че дебитомера показва нещо, не значи че показанието е вярно!
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 146 госта
