Покупка на Авенсис
Покупка на Авенсис
Здравейте колеги, решил съм да си купя Авенсис 2004-2007, обаче питанките и дилемите ми са много.
От няколко дни ще ми се пръсне главата направо от въпроси, изчетох една камара мнения и теми и имам чувството, че вече почвам тотално да се обърквам. Дилемите са ми - дизел или бензин, с верига или с ремък, а въпроса, дали да е фейслифта май отпада, защото честно казано старата ми харесва повече салона и таблото. Та голямото чудене е , ако е дизел, дали да търся с верига,ако не намеря читава- на ангренажа смяната колко излиза като парички, някакви други разлики и т.н. За безиновите също ще бъда благодарен за мнения. Направо съм в тотална обърквация ... Благодаря ви предварително за мненията, които могат да са ми от полза.
Toyota Avensis Т25 1.8 VVTI
Кефа цена няма!
Кефа цена няма!
- lederman
Re: Покупка на Авенсис
Веригата - ремък, няма какво да се чудиш. Ремъка се проверява на 200 000 и толкова. Освен това ако е дизел, се насочи към варианта след феислифта, а те всички са с верига. Изборът ти за след фейса е препоръчителен за дизелова кола, заради промените в демпферния маховик, премахващи разбиването на малко километри.
Бензин - дизел, има много мнения по въпроса, но аз мисля, че важното е да купиш здрав автомобил. Аз карам дизелов, 2.2 (модела двигател е 2AD-FTV, с верига) и съм много доволен.
Независимо от двигателя, гледай с внимание следните неща:
1 - как се включват скоростите.
2 - състоянието на фаровете (особено ако са с Оригинален ксенон) -помътнели стъкла, интензитет на светлинното петно.
3 - маркуча за високо налягане от хидравличната помпа до рейката - омаслява се, нов само оригинален, но се ремонтира не много скъпо.
4 - самата рейка.
5 - гледай да е оригинално без филтър за твърди частици
6 - избягвай D-Cat мотора (2AD-FHV 177 Hp)
7 - иди на читава диагностика на дюзите и останалата част от горивната система, разбира се. (вероятно най-добре е в някой официален сервиз).
Изброените неща са различно скъпи за ремонт, някои са лесни и скъпи, други евтини и сложни, но се наблюдават и е добре да си наясно какво взимаш и колко ще ти трябват после за евентуални ремонти.
4 - самата рейка.
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
Благодаря много колега за изчерпателния отговор . Утре ще ходя да гледам една бензинка 1.8, доколкото разбрах и тя е с верига. Дават я на 70000км, ама нещо силно ме съмнява, защото е от салон. Каквото и да харесам , ще ходи в Тойота на преглед и на наш човек , след това, за да съм сигурен. Някой също, ако може да сподели и на бензиновите болките, ще черпя бира
Кефа цена няма!
Кефа цена няма!
Възможен разход на масло, но до коя година беше до 2003 ли, до 2005 ли... Въпреки това е чудесен избор.
Колега не знаех, че има промени. Наистина ли е подобрен, разкажи нещо повече.lederman написа: Изборът ти за след фейса е препоръчителен за дизелова кола, заради промените в демпферния маховик, премахващи разбиването на малко километри.
Слабите отмъщават, силните прощават, а щастливите забравят.
- lederman
Не мога да ти кажа подробности, знам само че проблема е отстранен и маховика кара не по-малко от съединителя ...GIK написа:
Поздрави
T25 2AD-FTV /2007
T25 2AD-FTV /2007
- kaltcev.72
- Регистриран на: 02 Май 2013 21:30
- Местоположение: Wiesbaden Germany
Здравейте ,аз съм собственик на дизелов Авенсис след фейслифта . Мога само да кажа ,че съм доволен от автомобила като цяло . Доста изчетох конкретно за модела ,писано е доста във форума . За изборът бензин/дизел според мен зависи и от какъв ще бъде пробега ,ако пътувате малко бензинът е за предпочитане ,но ако правите доста километри дизелът е по добре .
Но независимо дали автомобила ще е дизел/бензин най важно е как е бил поддържан и експлоатиран ,претърпявал ли е тежки удари и в какво техническо състояние е в момента .
Ше фърла с тебе по нещо!
Благодаря на всички, които се отзоваха с мнение. Отивам да гледам две бензинови. А дано са в ред. Иначе наистина е важно да е поддържана колата, а бензин или дизел - няма значение. Важното е да е стабилна и сигурна, а не да паля свещ, преди да тръгвам нанякъде.
Кефа цена няма!
Кефа цена няма!
- Регистриран на: 09 Ное 2009 19:39
Варианта който ще ти пасне колега е дизел с старото купе(2003г-2006г) и новият мотор който е със веригата,но е много труден за намиране.Завода в Франция е сглобявал такива преди фейса, старото купе с новият мотор и 6-степенната кутия, но в България са много малко вкарани и много рядко съм виждал да се продават.Миналата година в Пазарджик се продаваше такава, ходих гледах я, беше перфектна с всички екстри + монохромната навигация и оригиналната фактура на стойност 30 000 евра.Ако, все пак намериш такава в добро състояние вземай без да се колебаеш.Успех в търсенето колега.
Toyota Avensis 2 sedan 2.0 D4D 116k.s / Toyota Avensis 2 sedan 2.0 D4D 126 k.s
- Rudy
Това (Авенсис правен във Франция) е пълна измишльотина. Авенсис е произвеждан само в УК. Сигурно си го чул от джамбазин, а техните торби с лъжи са безброй. Единствено дизайна е правен от френското студио на Тойота, но не е произвеждан никъде другаде, освен в Дарбишър. Дори колите изнасяни за Япония и Нова Зеландия.rastureniq написа:Варианта който ще ти пасне колега е дизел с старото купе(2003г-2006г) и новият мотор който е със веригата,но е много труден за намиране.Завода в Франция е сглобявал такива преди фейса, старото купе с новият мотор и 6-степенната кутия, но в България са много малко вкарани и много рядко съм виждал да се продават.
Ще бъда благодарен, ако някой може да ми предостави линк или информация за нивата на оборудване при Авенсис 2005г.
Кефа цена няма!
Кефа цена няма!
Копирам го от друга тема , в която съм го писал. Екстрите са почти същите като изключим мигачите в огледалата и аудиосистемата , която не чете мп3 при стария авенсис.
Първо ниво , всички системи за сигурност и 9 въздушни възглавници , климатик , предни електрически стъкла , обикновено огледало за обратно виждане , странични огледала в цвета на купето с мигачи и ел регулиране , аудиосистема с 8 тонколони с мп3 , стоманени 16 цолови джанти с декоративни тасове . Второ ниво - климатроник ,прибиране и подгряване на страничните огледала , електрохроматично огледало за обратно виждане , задни ел стъкла , биксенон фарове , предни халогенни фарове за мъгла , автоматични фарове и чистачки , алуминиеви джанти , преден подлакътник. Трето ниво - кожен салон , електрическо регулиране на предните седалки , подгряване на предните седалки , система за измиване на фаровете , cd-changer за 6 диска вграден в арматурното табло , допълнително подгряване на двигателя(за дизелите) , подгряване на предното стъкло . Може да съм пропуснал нещо , но пиша по спомен , общо взето това са екстрите. Не се сещам шибедаха , който е само при комбито , дали беше във второ или трето ниво . Също така в последното джантите са 17 цолови , но такова оборудване въобще не се предлага за двигател 1,8.
Благодаря ти, защото тази, която гледам има автоматични чистачки, но няма автоматични фарове. Всичко друго отговаря на второ ниво. Може лостчето да е сменяно.
Кефа цена няма!
Кефа цена няма!
Общо взето май са това плюс: имитация на абаносова декорация по таблото и вратите, топка ск.лост от алуминий-кожа, алуминиева апликация с надпис авенсис на прага на вратите (предните), плюс протектор на задните вежди (фолио), Джантите 17" пет лъча ... друго не се сещам НО макар, че и при мен да имаше в офертата т.н. зимен пакет (вероятно това е подгряването), аз така и не разбрах какъв е пакета и какво му е зимното, т.е. допълнително подгряване на двигателя нямамiovkito написа:Копирам го от друга тема , в която съм го писал. Екстрите са почти същите като изключим мигачите в огледалата и аудиосистемата , която не чете мп3 при стария авенсис.
Апропо: мой познат си е сложил на Авенсиса страхотни две ауспухови тръби (стоят много спортно и много отварят задницата), заден спойлер и алуминиева апликация на хоризонталната част на бронята при багажника, както и никелирани декоративни покрития за дръжките на вратите. Стоят страхотно без да е цигания.
Имам спомен , че този пакет включваше подгряване на предното стъкло , измиване на фаровете , подгряване на двигателя и подгряване на предните седалки. Не знаех , че има авенсиси , които са закупени в България и са последно ниво на оборудване и са без подгряване на двигателя.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 157 госта
