Re: Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след
Бях написал всичко необходимо, но в друга тема.Отговорът ми беше в нея, но ми преместиха поста в тази ;)
- Благодарил/а: 33 пъти
Вежди,vejdi_86 написа:Бях написал всичко необходимо, но в друга тема.Отговорът ми беше в нея, но ми преместиха поста в тази ;)
темата ти беше в търговския раздел - там се купува и продава.
Предполага се,че щом си се сдобил с лостче темата е приключена и отива в кофата.
А вероятността да получиш отговор на техничеснки въпрос се повишава,ако той е зададен на правилното място.
Пример:Не питаш аптекаря дали даден зъб е за вадене нали?
Да не говорим,че още там те предупредих:
Въпросът е,че ти явно не искаш да прочетеш,че монтажът на T27 не е толкова прост - дадох ти цяла тема в руския форум.Akima написа:1.6 VVT-i написа:...или просто си поръчваш от ebay за 16 паунда
Също е добър вариант..
Само гледай да е правилното,че да не променяме заглавието на "Продавам лостче".
Хората разпиляват табла и изследват контролери и пак не могат да накарат "ламБата да запали".
И не си написал всичко необходимо - БЕЗ РАМА няма как да се види кой от модулите,управляващи таблото имаш.
Не се сърди,но ако учиш в ТУ/независимо кой университет/ и четеш така през пръсти работата не е на добре.
1.Сега сравни двете лостчета и виж дали пиновете и кабелите съвпадат.
2.Прочети цялата тема в руския форум - там за дизел не говорят,но нивата на оборудване са същите.
3.Провери ти с кой модул си.
4.Като натиснеш спирачката CC изключва ли?
Успех.
Затова колко съм чел няма да споря.
Бях проверил лостче с какъв парт номер ми трябва, но не можах да намеря такова и си поръчах това проверявайки разположението на кабелите.
С еднакво разположение са.
Като натисна спирачката СС спира, като натисна съединителя пак спира, сет, ресет, "кансел" всичко работи.
Всичко работи само диода на таблото не свети.
И аз ги броих уж еднакви лостчетата,но като не са пред мен няма как.
Остава ти:
1.Само да свалиш цялото табло.
2.Само да извадиш VDO-то.
3.Само да разпоиш "осмокракия" контролер,управляващ приборното табло.
4.Само да го сложиш в програматор.
5.Само да го флашнеш с dump от контролер за табло от Facelift T27.
7.Само да го запоиш обратно.
8.Само да събереш колата по обратния ред.
Няма да е проблем явно.
Не питай/не знам:
1.Кой точно е контролера?
2.Къде да намериш dump-а?
3.Кой би го направил в България?
Не се опитвайте да запоите диод/крушка на таблото - там си е заводски.
Най-близкия "маг" по тези въпроси е в Русия - повече не мога да ти кажа.
Лошото е,че и той не иска да каже повече - явно си пази "абонатите/тарикатите".
За останалите колеги правя резюме - дано да ви е полезно и да ви спести главоболия.
Всички фейслифтови/след 21.01.2012/ имат нужния софтуер за таблата - според руските ни колеги.
Моделите от 2008-2011 се различават според пазара/държавата и няма еднозначен отговор - най-ниското ниво на оборудване e с успеваемост 10%.
Благодарности на колегата vejdi_86 - само не разбрахме ниво на оборудване на неговата кола,но явно не е важна информация.
Успех на всички колеги-ентусиасти.
Големи адмирации за първия,който ще "разхвърли" гаранционен Avensis T27 /поръчан след 2.2012/,за да може останалите ентусиасти да имат индикации на таблото.
Надявам се този пост да е бил достатъчно изчерпателен и полезен.
Значи компютърът го разпознава - това е добре.vejdi_86 написа:Като натисна спирачката СС спира, като натисна съединителя пак спира, сет, ресет, "кансел" всичко работи.
Остава ти:
Не питай/не знам:
Индикациите на таблото зависят от версията на софтуера - важни са нива на оборудване,фейслифт ли е колата и каква е скоростната кутия.Възможност за монтаж на Cruise Control на Avensis T27:
1ZR-FAE - заводски /на ниво ECU/ НЕ поддържа Cruise Control
2ZR-FAE - заводски /на ниво ECU/ поддържа Cruise Control
3ZR-FAE - заводски /на ниво ECU/ поддържа Cruise Control
1AD-FTV - заводски /на ниво ECU/ поддържа Cruise Control - без индикация на таблото
2AD-FTV - няма данни
2AD-FHV - няма данни
Наистина само това ми остава )
Нивото на оборудване е Executive.
VIN-SB1BD76L50E033929
Е сега вече ме взриви петъчно направо.
Би трябвало при теб да е ок - кога поръча колата и от тук ли е купувана?
Моля дай VIN или сам провери с какво и кога е излязла от завода.
Това са опциите за T27 2.0 D4D от 2010:
Най-доброто ти действие сега е да отидеш при дилъра и да направите тест на таблото - ако с тестера светне Cruise значи проблемът е някъде в твоя монтаж/лостче/кабел.
Ако не светне значи си за софтуер и там ти ще си режисьорът на филма.
Ще чакам да се похвалиш с успех - щом си решил да се пребориш.
За Entry излиза това:SB1BD76L.. ADT270L-AEFEYW 11/2008 - 10/2011 ADT270 SOL EUR SED LHD 1ADFTV DCR MTM 6F
SB1BD76L.. ADT270L-AEFFYW 11/2008 - 03/2011 ADT270 SOL2 EUR SED LHD 1ADFTV DCR MTM 6F
SB1BD76L.. ADT270L-AEFNYW 11/2008 - 10/2011 ADT270 ENTRY EUR SED LHD 1ADFTV DCR MTM 6F
А този "километраж" излиза на всички дизелови T27 преди фейслфифта:83100 METER ASSY, COMBINATION
83800-05K10 EXHAUST EMISSION CONTROL-EUROPE STEP4 WITHOUT(OBD) 1
83800-05K20 (11/2008 - 08/2009) 1
83800-05L90 (10/2009 - 10/2011)
Заключението ми е,че си леко прецакан,както и всички дизелови pre-face T27.11/2008- TOYOTA AVENSIS ADT27*,ZRT27* 83-01: METER
Model Dates: Matching Models: Model Options: Links to diagrams:
11/2008-10/2011 ADT270L-AEFEYW SOL, EUR, SED, LHD, 1ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2008-03/2011 ADT270L-AEFFYW SOL2, EUR, SED, LHD, 1ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT270L-AEFNYW ENTRY, EUR, SED, LHD, 1ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2011- ADT270L-AWFEYW SOL, EUR, WG, LHD, 1ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2011- ADT270L-AWFNYW ENTRY, EUR, WG, LHD, 1ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT270R-AEFEYW SOL, EUR, SED, RHD, 1ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT270R-AEFFYW SOL2, EUR, SED, RHD, 1ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2011- ADT270R-AEFNYW ENTRY, EUR, SED, RHD, 1ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2011- ADT270R-AWFEYW SOL, EUR, WG, RHD, 1ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT270R-AWFNYW ENTRY, EUR, WG, RHD, 1ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT271L-AEFEYW SOL, EUR, SED, LHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2011- ADT271L-AEFGXW SOLP, EUR, SED, LHD, 2ADFHV, DCRL, MTM, 6F 83-01
11/2011- ADT271L-AEFGYW SOLP, EUR, SED, LHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT271L-AEFVXW SOLP2, EUR, SED, LHD, 2ADFHV, DCRL, MTM, 6F 83-01
11/2011- ADT271L-AWFEYW SOL, EUR, WG, LHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2011- ADT271L-AWFGXW SOLP, EUR, WG, LHD, 2ADFHV, DCRL, MTM, 6F 83-01
11/2011- ADT271L-AWFGYW SOLP, EUR, WG, LHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT271L-AWFVXW SOLP2, EUR, WG, LHD, 2ADFHV, DCRL, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT271R-AEFEYW SOL, EUR, SED, RHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT271R-AEFGXW SOLP, EUR, SED, RHD, 2ADFHV, DCRL, MTM, 6F 83-01
11/2011- ADT271R-AEFGYW SOLP, EUR, SED, RHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT271R-AEFVXW SOLP2, EUR, SED, RHD, 2ADFHV, DCRL, MTM, 6F 83-01
11/2011- ADT271R-AWFEYW SOL, EUR, WG, RHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT271R-AWFGXW SOLP, EUR, WG, RHD, 2ADFHV, DCRL, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT271R-AWFGYW SOLP, EUR, WG, RHD, 2ADFTV, DCR, MTM, 6F 83-01
11/2008-10/2011 ADT271R-AWFVXW SOLP2, EUR, WG, RHD, 2ADFHV, DCRL, MTM, 6F 83-01
След като добави VIN ето го и допълнението от мен.
Мистерията се разплита:
Моля потвърди.
Твоето май не е от тези с Cruise Control интеграция.
Ако се добереш до лепенката с парт номера още ще изясним картинката.
Пример за парт номер - VDO от UK T27 2.0 D4D:
Важното е,че ECU-то го вижда - може да работи и така.
Ако си наистина сериозен мога да пробвам да се спазаря с руснака за dump-а - лошото е,че там вече нямам почти нищо,което да мога да предложа в замяна.
Излиза лостчето:Market Europe
Year 02/2010
Make TOYOTA
Model AVENSIS
Frame ADT270
Vehicle characteristics
GRADE: SOL: SOL TYPE
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: SED: SEDAN
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1ADFTV: 2000CC DIESEL TURBO
FUEL SYSTEM: DCR: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION
GEAR SHIFT TYPE: 6F: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
COLOR CODE: 1F7 - сребрист
TRIM CODE: FA20
Search Results
VIN* Model code From To Frame Characteristics
Проблемът е в таблото явно:84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-05010 CRUISE CONTROL-WITH&AUDIO-DVD NAVI&BLUETOOTH 6SP, W/O(MAP DISC) 1
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-05010 CRUISE CONTROL-WITH&AUDIO-DVD NAVI&BLUETOOTH 6SP, W/O(MAP DISC) 1
За сравнение на опциите на различните нива на оборудване ползвам това - http://toyotapleven.com/file_store/toyo ... Toyota.pdf.83800-05K10 EXHAUST EMISSION CONTROL-EUROPE STEP4 WITHOUT(OBD) 1 - не е това
83800-05K20 CRUISE CONTROL-WITH&WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY)&HEADLAMP-DISCHARGE & AFS 1
83800-05L70 CRUISE CONTROL-WITH 1
83800-05L80 WIRELESS DOOR LOCK-WITH(SMART ENTRY)&HEADLAMP-DISCHARGE & AFS 1
83800-05L90
Моля потвърди.
Монтаж Cruise Control на Avensis T27 1.8 2ZR-FAE M/T 2009 Comfort Plus
Също и всички снимки на PCB-то на таблото,който съм намерил:
Схема на PCB-то:
Схема на PCB-то:
Може ли някой да ми каже дали може да се монтира Круиз Контрол на моя Авенсис с VIN SB1BZ56L00E003677
Не може.
Прегледах из темите, но не видях ентусиаст с круиз контрол на Авенсис Версо...
Дали става за 2.0 дизел, 116к., 2005 година ?
VIN: JTEGG22B705021270Akima написа:Дай рама.
Благодаря
s_k_f написа:JTEGG22B705021270
Не става OEM - не излиза лостче.Market Europe,General
Year 02/2004
Make TOYOTA
Model AVENSIS VERSO / PICNIC
Frame CLM20
ENGINE: 1CDFTV: 2000CC DIESEL TURBO
SEATING CAPACITY: 07S: 7-SEATER
COLOR CODE: 1D4
TRIM CODE: FA12
Search Results
JTEGG22B.. CLM20L-ARMDYW 10/2003 - 06/2005 CLM20 EUR LHD 1CDFTV MTM 07S
Руснаците/Естонците обаче май са го измислили:
http://eng.auto24.lv/lietoti/toyota/ave ... so/1858261
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=846 ... E=on&mJ=on
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200310 ... l?hl=84632
Тук излиза за подобен, затова се зачудих...
ПП:
Ето го на естонците варианта....
http://www.ebay.com/itm/251402052904
ПП:
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 98 госта
