Проваба ли да си над 40км/ч и да го натиснеш надолу (SET)? Само да го включиш с ON/OFF не е достатъчно.DJANO написа:Колеги, можете ли дадете повече информация за тази допълнителна инсталация. Какво представлява и най-вече къде се свързва? И аз си сложих ръчката за темпомата, като карам и го включа ми светва лампата Cruise на таблото, но колата не поддържа скорост. Става въпрос за РАВ 4 2003-та, бензин
Мерси!
- Регистриран на: 04 Май 2015 11:03
Re: Монтаж на заводски Cruise Control на модели Toyota след
Avensis '08 2.0 D4D
- Благодарил/а: 29 пъти
Инструкции за монтаж на Cruise Control на следните модели:
- 2006-2011 FJ Cruiser 250-1732
- 2005-2009 Sienna 250-1732
- 2007-2012 Scion TC 250-1732
- 2007-2011 Scion XA 250-1732
- 2007-2011 Scion XB 250-1732
- 2004-2005 Scion Xa & Xb 250-1755
- 2005-2008 Corolla/Matrix 250-1768
- 2005-2008 Corolla/Matrix w/manual transmission 250-1771
- 2009-2013 Corolla/Matrix 250-1836
- 2006-2013 Prius 250-1836
- 2005-2008 Tacoma 250-1836
- 2005-2011 Tundra 250-1836
- 2007-2013 Yaris 250-1836
- 2009-2013 Tacoma 250-1836
- 2012-2013 Prius C 250-1836
- 2006-2007 Yaris 250-1873
- 2012-2013 IQ 250-9621
- 1995-2004 Tacoma Wiring
Могали да сложа темпомат на Тойота Ярис 1,4 дезел 2007 год,
някой може ли да каже дали сам и най-вече как мога да си монтирам темпомат на Yaris 1.4 D4D 2007 година?
Прикачил съм снимка - дали става този модел?
Благодаря Ви.
Благодаря Ви.
- 61480410_1_800x600_avtopilot-za-toyota-cruise-control-gr-burgas.jpg (427.76 KiB) Преглеждано 7211 пъти
Последно промяна от Akima на 09 Юли 2015 10:34, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Правопис.Форматиране.Вежливост.Моля прочетете правилата и важните теми!
- ffsolutions
Re: Могали да сложа темпомат на Тойота Ярис 1,4 дезел 2007 г
Здравей, колега. Ето ти теми по въпроса.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=10945
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=10689
- Аристотел
- Аристотел
Не става на този двигател.
Колега,DJANO написа:Да, все още нямам, но ще взема. Стоп машинката ми е с 4 пина, проверих. Остава въпроса машинката на съединителя като се монтира къде трябва да се включи, защото днес рових из кабеляците и никъде не видях свободна букса и ми се струва, че нямам нужното окабеляване там. Евентуално може да се прокара допълнително, но не знам къде трябва да се включи, с този въпрос, ако може да помогнете
Успя ли да монтираш екстрата на Rav-ката?
Поздрави!
Мога да се похваля и аз вече с cruise control. Искрени благодарности към diesel_power!!!
Благодаря за оказаното старание!
Много полезно за извън градско.
поздрави!
поздрави!
Здравейте колеги някой може ли да ми каже може ли да се монтира автопилот на тойота ярис 1,3 i 87кс 2006г. с най високото ниво на оборудване.
Не.
да съживим малко и без това голямата тема
КК работи и на RAV4 2004г. фейслифт(с климатроник) с двигател 2000cm3 бензин (1AZ-FE), всичко си е предварително опроводено. Проблема при мен беше че нямам ключ (датчик) на педала на съединителя. Някой ако се сблъска с подобен проблем да знае че му трябва букса ID1 (бяла съединителна букса с 9 пина, прикачената снимка) намира се малко в ляво от педала на спирачката. Във въпросната букса на пинове 3,4,5 и 8 са свързани двата ключа на стопмашинката (датчика на спирачката), на нас ни трябват пинове 2 и 9, към тях се свързва датчика на съединителя. За тест (пък и не само) може директно да окъсите пинове 2 и 9, което е еквивалетно на винаги НЕнатиснат педал на съединителя. Относно управлението може и с китайските лостчета може и със схемите с делителите на напрежение (с 3те резистора, 240, 390 и 910 ома ви трябват 1/4W с 1% точност са перфектни.). Управлението трябва да се включи към пинове 4 и 5 (двата съседни на синия кабел за клаксона) в буксата под айрбега на волана.
Успех на всички захванали се с това начинание
- ID1 pin2 & pin9
- 20150827_184900_1.jpg (488.96 KiB) Преглеждано 7083 пъти
Toyota Rav4 2004
2.0 vvti 1AZ-FE
2.0 vvti 1AZ-FE
mihata написа:...КК работи и на RAV4 2004г. фейслифт(с климатроник) с двигател 2000cm3 бензин (1AZ-FE)...
През уикенда успях да монтирам КК.
Лостчето набавих от колегата dreamerxs .
1. Откачих клемите на акумулатора, изчаках 10-15 мин, натиснах педала на спирачката, да изконсумирам остатъчно електричество.
2. Развих болтовете , държащи airbag-a :
3. След свалянето на airbag-a виждате ето това:
4.Откачаме аудио буксата, airbag-a го наместваме на удобно за нас място.Идейно е да се увие в нещо, защото кабелът му е къс, а металните елементи отдолу - с добър ръб.
Има 100% възможност да си надерете пластмасите около волана.
5. Ето я и самата букса:
6. "Отключвате" буксата , за да може да вкарате новите пера:
7.Нашите места за кабелчетата на КК са на позиции #4 и #5 , без значение кое кабелче в кой слот ще сложите:
8. Тест > работи - т.е не пипай повече ...
9. Направа на отвор за лоста - кой както реши.
Аз пробих първо с малка бор коронка, после с макетен нож.
Мислех да свалям волана, но се отказах
Отворът при мен стана по-голям от необходимото, засега ще се кара с тази пластмаса...
Уплътних с транспортен дунапрен и черен флазелин отгоре :
10.Машинка за съединителя - как се справяме с нея е описал по-горе колетата mihata :
Откопчах буксата, намерих идентични на 90% пинове от Нисан, вкарах ги и закопчах буксата :
Вижда се,че са една идея по-къси, но в случая няма проблем.
Това е само временно решение, предстои монтаж на машинката.
Не забравяйте ,че при така окъсени пинове, при натискане на съединителя двигателят ще постигне максималните обороти, ограничени по електронен път.
Прекратяване на режима трябва да става с натискане педала на спирачката или изключване на КК от лоста.
Изглед след монтажните дейности
Благодаря на dreamerxs , gimara , mihata ,diesel_power и всички писали в тази тема!
Всички съдействаха ,по един или друг начин, за реализирането на моя мерак.
Тук съм описал монтажа на КК във Toyota Rav4 facelift 1 AZ-FE с климатроник и ръчна кутия.
Не твърдя,че това е правилния начин, както и не нося отговорност при несъответствия и евентуални щети при монтажа на КК във вашите автомобили.
И малко оффтопизъм:
Вчера карам по магистралата и си мисля,че след като екстра като тази носи удовлетворение , май лека-полека сме започнали да остаряваме ...
И малко оффтопизъм:
- Регистриран на: 12 Авг 2012 07:43
Мога само да изкажа своята благодарност и да Ви поздравя , за снимките и обясненията стъпка по стъпка - просто перфектно.Аз не съм от щастливците. На моя автомобил не може да се постави КК,но пък за други колеги ще е от полза при монтажа.Подкрепям този начин на споделяне на информация със снимков материал.
Re: Купувам лостче за cruise control / автопилот - Avensis T
Здравейте!
Вчера пристигна лостчето, което си поръчах от ebay (http://www.ebay.com/itm/361358655097?_t ... EBIDX%3AIT.
Днес го монтирах ... на таблото ми не светва лампичката, но в движение като го пробвах се оказа че работи.
Тоест бачка, но нямам индикация на таблото кога е включен и кога не круиз контрола.
Дали е от липсваща лампичка в таблото или от нещо друго?
Благодаря Ви много.
Аvensis 2010 T27 2.0 D4D
Благодаря Ви много.
Последно промяна от Akima на 17 Сеп 2015 12:39, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочетете правилата и важните теми.Търсачката работи перфектно.
@vejdi_86,
грешката май е в теб.
Надявам се данните по-долу и твоята специалност да ти помогнат.
84632-34011 става на следните модели:
На теб ти трябва 84632-05010 и малко повече четене преди да поръчваш:
http://www.avensis-club.ru/forum/viewtopic.php?p=146754
Понеже не си дал VIN долните номера са за:
Аз Avensis T27 не виждам в горния списък.Part 84632-34011 (SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN) was found on the following models:
Date range Model Frames/Options Found in diagram
08/2011- TOYOTA YARIS KSP130,NSP130 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
11/2010- TOYOTA VERSO-S NLP121,NSP120 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
10/2001-09/2006 TOYOTA COROLLA CDE120,NDE120,ZZE12* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
09/2002-09/2006 TOYOTA COROLLA CDE120,NDE120,ZZE12* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
11/2001-01/2007 TOYOTA COROLLA CDE120,NDE120,ZZE12* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
01/2002-01/2007 TOYOTA COROLLA CDE120,NDE120,ZZE12* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
02/2004-01/2009 TOYOTA COROLLA VERSO AUR10,CUR10,ZNR1* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
11/2006-03/2013 TOYOTA COROLLA ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
02/2008-05/2013 TOYOTA COROLLA ADE150,NDE150,NRE150,ZRE151,ZZE150 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
10/2006-07/2012 TOYOTA AURIS, COROLLA ADE150,NDE150,NRE150,ZRE15*,ZZE150 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
02/2007-04/2013 TOYOTA AURIS (HYBRID) ADE15*,NDE150,NRE150,ZRE15*,ZZE150,ZWE150 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
08/2003-02/2009 TOYOTA PRIUS NHW20 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
04/2009- TOYOTA PRIUS ZVW30 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
12/2009-09/2010 TOYOTA PRIUS (PLUG-IN HYBRID) ZVW35 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
05/2012- TOYOTA PRIUS (PLUG-IN HYBRID) ZVW35 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
03/2012- TOYOTA PRIUS, PRIUS + ZVW40 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
12/2010- LEXUS CT200H ZWA10 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
08/2005-03/2013 LEXUS IS250/350/2xxD ALE20,GSE2* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
12/2007- LEXUS IS F USE20 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
04/2009- LEXUS IS250C GSE20 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
08/2001-12/2005 TOYOTA CAMRY ACV3*,MCV30 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
01/2006-08/2011 TOYOTA CAMRY ACV40,GSV40 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
08/2011- TOYOTA CAMRY (HYBRID) ACV51,ASV50,AVV50,GSV50 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
01/2005-11/2011 LEXUS GS30/35/43/460 GRS19*,URS190,UZS190 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
02/2006-11/2011 LEXUS GS450H GWS191 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
05/2001-11/2009 TOYOTA AVENSIS VERSO, PICNIC ACM20,CLM20 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
02/2003-11/2008 LEXUS RX300/330/350 MCU3*,GSU35 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
12/2008- LEXUS RX270/350/450H AGL10,GGL15,GYL1* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
03/2005-11/2008 LEXUS RX400H MHU38 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
02/2000-12/2005 TOYOTA PREVIA, TARAGO ACR30,CLR30 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
01/2006- TOYOTA PREVIA, TARAGO ACR50,GSR50 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
05/2000-10/2005 TOYOTA RAV4 ACA2*,CLA2*,ZCA2* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
11/2005-11/2012 TOYOTA RAV4 ACA3*,ALA3*,GSA33,ZSA3* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
12/2012- TOYOTA RAV4 ALA4*,ZSA44 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
07/2005-03/2012 TOYOTA HILUX KUN15,2* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
07/2011- TOYOTA HILUX KUN2*,35 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
09/2002-07/2009 TOYOTA LAND CRUISER PRADO GRJ12*,KDJ12* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
08/2009- TOYOTA LAND CRUISER PRADO GRJ150,KDJ15* 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
11/2009- LEXUS GX460 URJ150 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
01/1998-07/2007 TOYOTA LAND CRUISER UZJ100 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
01/1998-07/2007 TOYOTA LAND CRUISER HDJ100,UZJ100 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
09/2007- TOYOTA LAND CRUISER URJ202,UZJ200,VDJ200 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
08/2002-07/2007 LEXUS LX470 UZJ100 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
11/2007- LEXUS LX570 URJ201 84-08: CRUISE CONTROL (AUTO DRIVE)
Market Date range Model Frames/Options Found in diagram
Europe 11/2008- TOYOTA AVENSIS ADT27*,ZRT27* SOL SOL2 SOLP
Успех с филма.84632 SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN
84632-05010 CRUISE CONTROL-WITH&AUDIO-DVD NAVI&BLUETOOTH 6SP, W/O(MAP DISC) 1
84633 WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH
84633-05010 CRUISE CONTROL-WITH&AUDIO-DVD NAVI&BLUETOOTH 6SP, W/O(MAP DISC) 1
88211B SENSOR ASSY, MILLIMETER WAVE RADAR
Not applicable
88215 BRACKET, MILLIMETER WAVE RADAR SENSOR, NO.1
Not applicable
