Проблем при отключване с дистанционно, но не и с ключ
- Регистриран на: 25 Май 2011 10:16
Имам тойота корола 2003 и напоследък имам следния проблем. Като се опитам да отключа с фабричното дистанционно колата не може да отключи, понякога мига някой от мигачите(не всички както трябва), понякога отваря някоя врата, понякога не. Когато отключа централното с ключа в ключалката няма никакви проблеми. Като цяло преди месец започна да не отключва с дистанционното от първия път, а от втория, като мигачите не мигаха едновременно а първо задните после предните и съответно шофьорската врата не се отключваше, но сега не отключва нищо. Някакви предположения преди да се стигне до майстор? И да поясня, пробвал съм с 2 дистанционни, като на едното дори съм сменил батерията, така че не е от тях най-вероятно.
Re: Проблем при отключване с дистанционно, но не и с ключ
Алармата бърка сигналите който подава. Възможни причини- вода , мръсотия, разпоена писта.
Може някоя букса да прави проблем
Дистанционното оригинално ли е или слагано допълнително
На мен един път ми се случи след автомивка ,цял ден не действаше дистанционно.И друг случай имах, отключвам и от страната на пътника оставям багаж и ключа , и докато заобиколя колата да вляза се чу тък, и се заключи.Оказа се преибана буксата която се притиска от вратата.
Проблем не заключва и не отключва с дистанционното.
Корола Версо 2.2 d4d 2005г. От вчера има следния проблем.
Версото не желае да се заключва и отключва с дистанционното. Централното работи ръчно и с ключа, но когато искам да я заключа с дистанционно контролният диод свети при натискане на бутона за заключване и отключване, но не се случва нищо. На пръв поглед всичко е наред..... Има батерия.
Колата пали, от вътре се заключва с бутона на дясната врата и така се наложи да извадя ключа и да я заключа ръчно, като едно време.
Моля за съвет, ако някой е имал подробен казус?
Провери с друга батерия на първо време да не би батерията да е поизтощена.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Батерията е сменена ..... дистанционното е оригинално !!!
Всички врати са затворени? Провери за предпазител за централното ако има такъв! При мен на старото Версо го правеше от време навреме същия номер, но трябваше да съм близо до колата и да го насоча хубаво.
- gimara
Предпазител:
55. ECU-B No.2 7.5 A: Система на безжичното дистанционно управление, климатична уредба
Благодаря за съветите днес всичко работи, така е най-интересно когато не можеш да разбереш какъв е точно проблема...... ще наблюдавам при какви обстоятелства се появява проблема и пак ще ви пиша да помагате.
Още веднъж благодаря на всички, които се включиха.
- gimara
Потребители разглеждащи този форум: profi78, Semrush [Bot] и 50 госта
