CD Player и USB за Corolla E12 /02-07/
ToyotaE12
Регистриран на: 28 Мар 2014 21:19
Местоположение: Бургас
Re: CD Player и USB за Corolla E12 /02-07/
Мнение от ToyotaE12 » 16 Дек 2014 18:37
Kiskinoff
Регистриран на: 24 Сеп 2014 23:05
Мнение от Kiskinoff » 17 Дек 2014 13:38
май ще слагам ново сд или някоя мултимедия.. Щом на оригиналното не мога да закача усилвател....... smile.gif
ToyotaE12
Мнение от ToyotaE12 » 17 Дек 2014 19:01
Колега Kiskinoff ако ще сваляш оригиналното радио и решиш да я продаваш дай цена за колко може да се договорим. wink.gif
Kiskinoff
Мнение от Kiskinoff » 17 Дек 2014 19:39
тези дни ще реша дали ще купувам и ще ти пиша, за да ти кажа :thumbsup:
ToyotaE12
Мнение от ToyotaE12 » 17 Дек 2014 20:55
Дадено колега ще чакам :thumbsup:
Kiskinoff
Мнение от Kiskinoff » 05 Яну 2015 21:35
Санде
Регистриран на: 14 Фев 2015 19:26
Мнение от Санде » 14 Фев 2015 19:50
Здравейте колеги, преди около месец си купих Тойота корола версо 1,8 бензин производство -10/2006г. Днес се качвам в нея, паля и се включва аудио ситтемата. До тук нормално. Слизам за малко и оставям колата да работи, след като се качих отново звука от радиото спря. Помислих че без да искам съм натиснал муте. Но не беше това. Пусках и спирах аудиото но без резултат. Иначе всички бутони си работят (тези на волана и тези на аудиото), дисплея също. Сложих диск в системата - пак не ще да излезе звук а се вижда че работи. В колоните има лек шум като увелича на макс. Моля Ви ако някой знае нещо да помага. Благодаря!
astral_projection
Регистриран на: 31 Мар 2013 13:46
Местоположение: гр. Русе
Мнение от astral_projection » 15 Фев 2015 09:16
Здравейте, ако автора на темата все още търси помощ как да си изведе изход за усилвател мога да помогна. И аз също съм с тойота - корола версо. Изкарах си изходи за външен усилвател като смъкнах плеъра, намерих схема и го направих така: след изхода на схемите за контрол на звука (усилване, баланс, тонкоректори и т.н.) и преди крайното стъпало, взех сигнал и повторих елементите, които отиват до него (до колкото си спомням бяха май един резистор и един кондензатор). Изкарах 4 чинча и така. Минус на този метод е че когато увеличаваш ниски, високи или коригираш баланса, променя се звука и към усилвателя, но мен не ме притеснява - и без това не съм сложил кой знае колко силен усилвател. Та това е в общи линии. Надявам се да съм бил полезен.
2003 Toyota Corolla Verso LHD 2.0 D-4D 90HP
Kiskinoff
Мнение от Kiskinoff » 15 Фев 2015 10:11
Благодаря ти колега. Ощен не съм се занимавал, но другата седмица трябва вече да си взема кабели и да пробвам smile.gif
tihrus
Регистриран на: 01 Окт 2016 18:15
Местоположение: В. Търново
Мнение от tihrus » 03 Дек 2016 17:47
Здравейте, не пише как е минал ремонта. Аз съм с Корола Е12 и бутона MODE-ENT и някои от малките бутони не функционират. Моля за съвет
tihrus
Мнение от tihrus » 19 Дек 2016 18:05
Проблема го реших. Прекъснало съпротивление на дъното :thumbsup:
Gioanft
Регистриран на: 15 Окт 2015 15:49
Мнение от Gioanft » 27 Май 2017 23:33
Здравейте, искам да попитам сблъсквал ли се е някой с неработещо cd на Корола 2003 г. При мен проблемът, е че като вкарам диска се опитва да го завърти, при което се чува характерното свистене и после без никакъв резултат от усилието го изкарва обратно. Имах подобен проблем на лаптопа и след почистване на четеца се оправи (въпреки че към момента и там умря, но това е друга тема :)). Та въпросът ми последно е има ли шанс все още да живне или трябва да се смени с ново. Надявам се с предложената информация да успеете да дадете някакъв съвет!
Akima
Автомобил: Altezza
Благодарил/а: 33 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от Akima » 28 Май 2017 18:58
Gioanft написа: въпросът ми последно е има ли шанс все още да живне или трябва да се смени с ново
На цената на "ремонта" в сервиз може да си купите употребяван HeadUnit от тук - http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=4&t=28321.
Не помня почистващите дискове дали излизаха от този HU или се заклещваха.
За разглобяване и почистване цените вървят от 50-60 до 100 лева в зависимост от региона.
В заключение:
Насочете се към тази тема и я прочетете цялата - http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=22&t=28164.
Успех и честито. :thumbsup:
Gioanft
Мнение от Gioanft » 28 Май 2017 19:09
Благодаря много за информацията и приложените линкове! Имам само още един въпрос (лаишки признавам си), при една евентуална смяна на HU необходимо ли е някакво обучение или разкодиране и напасване на новия HU или е достатъчно единствено да пасва модела и годината на колата? Благодаря.
Akima
Автомобил: Altezza
Мнение от Akima » 28 Май 2017 19:40
Gioanft написа: достатъчно единствено да пасва модела
Модулът е plug and play.
Дайте една рама и ще ви кажа кои номера модули да търсите.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
