Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2007 - неработещо радио/CD - РЕШЕН
gimara
Регистриран: 27 фев 2014 18:56
Re: Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2007 - неработещо радио/CD
Мнениеот gimara » 18 ное 2015 14:06
Сега остава да разбера къде точно се намира...
Предпазител №57, над педалите се намира, сваля се една кора.
Ето описание на предпазителите - http://dox.bg/files/dw?a=7115f87c9a
Свали си упътването за колата, там са описани предпазителите.
http://ftp.domainbg.com/sluchaen_fen/Toyota/Corolla/
Toyota Corolla Verso 1.8, 2008
AtanasHristov
Регистриран: 09 ное 2015 14:26
Мнениеот AtanasHristov » 20 ное 2015 13:03
gimara написа:
Вече оправихме проблема!
Намерих книжка на италиански и си оправих проблема вчера.
Малоумниците бяха сложили 5amps предпазител, а по документация трябва да е 15 ампера..
Остава да си купя по-качествени предпазители, че сега съм с някакви китайски.
Следващата стъпка е да си видя централното на едната задна врата, че нещо не сработва w00t.gif w00t.gif
diesel_power
Регистриран: 29 май 2010 17:45
Местоположение: Бургас
Re: Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2007 - неработещо радио/CD -
Мнениеот diesel_power » 24 ное 2015 20:53
Задна дясна ли не работи ?
Издава ли някакви звуци при заключване ?
AtanasHristov
Мнениеот AtanasHristov » 26 ное 2015 11:34
diesel_power написа:Задна дясна ли не работи ?
Да, точно тя. Не се чуват звуци при заключване.
Може да е разкачена от централното, защото на колата и е слагана допълнителна аларма и да са забравили да я нагласят,
или пък да е изгорял механизма. Още не съм я разглобявал за да разбера :)
miso25
Регистриран: 13 окт 2012 18:35
Проблем с радио модел W58810
Мнениеот miso25 » 15 юни 2016 08:36
имам следния проблем от няколко дена с фабричното радио. Като паля колата радиото се включва, но не издава звук.
Иначе всичко друго си му работи като избор на станции, дисплей, но без звук.
Като натисна копчета за вкл/изкл се оправя, но понякога не става оттам и трябва да загася двигателя и пак да го запаля за да се оправи. 2-3 пъти ми направи впечатление, че както си работи нормално (има звук) се чува едно изпукване и звука изчезва, тогава чрез копчето за вкл/изкл се оправя. Предполагам, че е някое съпротивление или нещо подобно.
Някой ако има идея какво може да бъде и евентуално да ме насочи към майстор (ако се ремонтира това нещо) ще съм благодарен, че го чакам скоро да спре съвсем да работи, а ми предстои малко пътуване.
Моделът на радиото е W58810.
Благодаря предварително.
Последна промяна от Akima на 21 юни 2016 17:38, променено общо 2 пъти.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Моля прочети правилата и ползвай търсачката.
TATI
Контакти:
Мнениеот TATI » 15 юни 2016 10:11
Не знам твоето дали има една функция за трафик информация и локални новини. Ако са активирани го прави този номер, но в България не се поддържа и съответно спира звука.
Разгледай си първо бутоните, да не си натиснал нещо подобно по грешка.
Пък ако ти се разхожда до Младост, ще го погледне и един мой приятел техник.
miso25
Мнениеот miso25 » 15 юни 2016 14:59
Ще ги прегледам настройките, но проблема започна от известно време (около 3 седмици). Мен не ми харесва това пукане и последващото спиране на звука, иначе дисплея си работи нормално.
Manwe
Регистриран: 16 юни 2016 10:31
Мнениеот Manwe » 16 юни 2016 10:53
Здравейте.
Миналата седмица се появи странен проблем с радиото на навигационната система.
Колата е Corolla Verso AR10 2.2 D4D 2006.
Отивайки сутринта на работа, радиото работеше нормално.
След работа радиото не засичаше никакви станции.При търсене, минава през всички честоти, без да засече нищи и накрая на дисплея се изписва nothing.
Запаметените станции се превключват, но отново няма звук.
Моделът на навигацията е :
Няма никакъв статичен шум, като звуците от смяната на запаметените станции и търсенето работят.
CD-то също работи, камерите работят без проблем.
Пробвах с друга антена без резултат.
Пробвах и със setup диска, ако е загубило някакви настройки - отново без резултат.
Моля, ако някой е срещал подобен проблем или знае причината, да помогне.
Последна промяна от Akima на 21 юни 2016 17:17, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Добре дошъл.Моля прочетете правилата и ползвайте търсачката.
miso25
Мнениеот miso25 » 16 юни 2016 22:41
Tati, ще дадеш ли кординати на твоя човек или да кажеш къде и кога в "Младост" да дойда, че днес настъпи тишина в колата sad.gif
Akima
Мнениеот Akima » 21 юни 2016 17:18
Manwe написа:Източник Моля, ако някой е срещал подобен проблем или знае причината, да помогне.
Проверете прекъсвачите описани в темата - ако не са те ще се наложи да отворите.
Вероятно е заминал тунерът на радиото...
miso25 написа:Източник Моделът на радиото е W58810.
https://www.drive2.ru/l/9746486/
http://toyota-verso.ru/viewtopic.php?f=51&t=2237
Успех и на двама ви. :thumbsup:
miso25
Мнениеот miso25 » 25 юни 2016 08:03
Появи се следния проблем- оставих радиото в сервиз, какво са правили точно не знам, но сега си работи нормално (това хубаво), но сега като вкл. буксата крайна дясно (явно подаваща ток на радиото) и ми светват габаритите!!!! В изкл. положение на ключа на фаровете си светят габарити, като врътна ключа на фаровете си се вкл. фаровере нормално, но като го върна в изкл. положение пак си имам вкл. габарити. Изкл. ли буксата от радиото изкл. габаритите, всичко си работи нормално, но нямам радио. Че ще им го връщам да си го дооправят то е ясно, но понеже съм на път някой има ли идея какво може да се е объркало и какво може да се направи хем да имам радио хем да не ми падне акумулатора?
Мнениеот slowtraveler » 25 юни 2016 08:47
Предполагам са окъсили някъде вътре по платката подсветката на радиото...
Тя би трябвало да се включва като включиш габарити, и навярно е през някой диод в радиото. Докато в момента габаритите се захранват от радиото (вместо лампите на радиото да се захранват от габаритите)...
Като приемаш автомобила огледай добре дали ти светва 'нощната' подсветка на радиото, защото най-лесният начин за ремонт е да отрежат кабела на куплунга, който командва 'дневен/нощен' режим...
miso25
Мнениеот miso25 » 25 юни 2016 11:12
Утре като мина през някой тунел ще видя дали свети подсветката на радиото. А случайно някой да знае кой предпазител да махна и да се изключат габаритите и като цяло подсветката на всички прибори в нощен режим??? Идеята ми е вечер да го махам зада не ми падне акумулатора.
gimara
Мнениеот gimara » 25 юни 2016 11:54
40. TAIL 10 A: Задни габаритни светлини, осветление на регистрационния но-
мер, предни габаритни светлини, предни фарове за мъгла, заден фар
за мъгла, прибори и индикатори, регулиране на височината на лъча на фаровете
или
34. PANEL 7.5 A: Нагреватели на седалките, климатична уредба, навигационна
система, аудиосистема, система за управление на динамичната устойчивост
на автомобила, система на стартера, устройство за регулиране на височи-
ната на лъча на фаровете, осветление на жабката, прибори и индикатори,
запалка за цигари, стъкломиещи устройства за фаровете, реотани против
замъгляване на задното стъкло, индикатор на предавките на многорежим-
ната механична трансмисия, монитор за подпомагане на паркирането, уп-
лътнителна комуникационна система, превключвател (бутон) за двигателя
И двата се намират от лявата страна на арматурното табло.
miso25
Мнениеот miso25 » 25 юни 2016 12:00
Благодаря за съвета. Номер 40 вчера го свалих, но останха да светят подсветката на централната конзола - около врътките за вентилатор, посока на въздуха.... Не знам те дали са на друг предпазител....
Ще пробвам с 34 номер, ще пиша после резултат
