Avensis T27 2016 - автоматично прибиране на странични огледала след заключване от дистанционното ?
Публикувано на: 07 Апр 2016 20:15
от vpeychev
Здравейте.
Имам следния въпрос:
Има ли някакво решение за това да се прибират страничните огледала от дистанционното?
Вътре в колата имам бутон, с който могат да се сгъват /тоест моторизирани са/, но това е единствената възможност.
В сервиза казват, че няма такава екстра.
Преди време се е предлагал някакъв комфорт пакет, с който проблемът се е решавал, но вече не се предлага.
Благодаря Ви за помощта.
Публикувано на: 09 Апр 2016 08:06
от Freedom
Преди да си пожелаете тази екстра помислете какво би станало с механизмите за прибиране на огледалата при обледенен автомобил.
Публикувано на: 09 Апр 2016 09:18
от memorex
+1,
Точно така.Аз я имам тази опция заводски монтирана и добре си спомням зимата при отключване когато колата е стояла отвън за какво пращене става дума.Общо взвто се чудя как издържа и не се строши някой моторче.
Публикувано на: 11 Апр 2016 13:50
от vpeychev
Много благодаря, точно това търсех. Колкото за обледяването, предишната ми кола имаше такава функция за прибиране на страничните огледала. Никога не съм имал проблеми.
Публикувано на: 11 Апр 2016 14:59
Ами с ВСИЧКИТЕ си автомобили със сгъващи се огледала съм имал проблеми при обледеняване.. На някои огледалата не искаха да се отворят, а на други - се отварят чак напред, явно заради замръзнал краен изключвател...
Не ежедневно, но всяка зима е имало такъв случай (и то при условие, че в момента, в който предполагам такъв случай просто не ги прибирам).....
Публикувано на: 14 Сеп 2017 09:57
от Wankata
Здравейте.
Имам следния въпрос.
Закупих си такъв модул за автоматично прибиране на огледалата но за него освен плюс 12V и минус трябва да се подаде сигнал за отключване и заключване за да се прибират. Някой може ли да помогне със ел. схема за да видя от къде да ги взема тези сигнали или поне куде се намира модула за управление на централното заключване, за да се опитам да ги намеря от там.
Благодаря предварително!
Публикувано на: 04 Окт 2017 10:16
от boteto
Толкова нов Авенсис при това с електрическо прибиране на огледалата трябва да има и автоматичната функция.
За да проверите (активирате/деактивирате функцията) се прави следната комбинация:
1. Контактния ключ в положение OFF
2. Задържане едновременно на бутона за регулиране на огледалата в позиция нагоре заедно с бутона за прибиране на огледалата за повече от 2 секунди.
Това е процедурата за деактивиране и активиране от книжката на Корола 2017.
Публикувано на: 20 Яну 2023 15:12
от mishos85
Аз пък имам проблем,че едното огледало не се прибира.От къде се сменя механизмът?
