Carina E 1.6 4A-FE LB 1996 - свети лампата за зареждане на акумулатора ?
max-2
Регистриран: 08 дек 2005 19:15
Мнениеот max-2 » 07 юни 2016 13:16
Здравейте, колеги! При запалване на двигателя светва лампата за зареждане на акумулатора (три пъти за половин година) и удивителна до нея. В същото време напрежението е 14 волта (имам волтметър в колата). Оправя се сама след малко или ако загася и запаля отново. Преди около една година смених четки и реле регулатор, защото като сложих волтметъра забелязах , че падам до 12.6 в. при включени много консуматори и най- вече като включат перките за охлаждане на двигателя. Не ми е падал акумулатора, а волтметъра е точен.Положението се подобри до над 13 и то само при обороти около 600. Преди да сменя четки и реле не ми е светила така лампата.
Последна промяна от Akima на 11 юни 2016 11:57, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Carina E 4AFE LB, Citroen C5 X7 3.0 HDI
Bass_Mann написа: Японските коли имат максимален въртящ момент на високи обороти. За разлика от отрочетата на VAG ,които като им дадеш газ и оставаш без управление щото предницата ти е във въздуха.
Оги
Регистриран: 09 юли 2012 14:32
Местоположение: Пазарджик
Мнениеот Оги » 09 юни 2016 14:23
Провери връзката на по-дебелия кабел от корпуса на динамото алтернатора до + на акумулатора дали няма съпротивление.
Евентуално масата на диодния блок, но там става с разглобяване.
Мощността пада по всяка вероятност от нестабилна връзка.
Възможно е и от окис или замърсяване.
max-2
Мнениеот max-2 » 09 юни 2016 15:34
Ще ги погледна, благодаря!
max-2
Мнениеот max-2 » 09 окт 2017 19:28
Гледах, проверявах тогава, няма нищо. Вчера (след повече от една година), пак светна за няколко минути при палене на топла кола. Зареждаше си 14,3. Като загасих колата на следващото палене си беше ок. stretcher.gif
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
