Страница 1 от 1
Auris E15 1.4 1ND-TV D4D 90HP TERRA 12/2010 - Грешка B1660 - свети SRS Airbag / въздушна възглавница - индикация ?
Публикувано на: 20 Юни 2017 18:42
от stefando
Сутрин като паля колата,след престой цяла нощ ми излиза сигнализация "Check airbag" и съответната червена лампа.Отивам до дома ми за 4-5 мин., толкова е разстоянието от паркинга до вкъщи,гася колата,давам на контакт и лампата и сигнализация изчезват и така без повече да се появи през цялото време на използване на колата през деня.На другата сутрин процесът се повтаря!И така почти всяка сутрин.От какво може да е проблема?Колата е от подписа.
Благодаря на отзовалите се!
Проблем с еърбек?
Публикувано на: 21 Юни 2017 09:35
Вместо да гадаем, е по-лесно да се прочете грешката за да се ориентира човек къде може да е проблема...
Проблем с еърбек?
Публикувано на: 22 Юни 2017 19:31
от stefando
OBD2 блутуут адаптерчето не намери грешки.Ето снимки.
- IMG_20170622_190405_1498148554831.jpg (250.93 KiB) Преглеждано 2597 пъти
- IMG_20170622_190431_1498148602970.jpg (273.97 KiB) Преглеждано 2597 пъти
- IMG_20170622_190530_1498148643312.jpg (269.1 KiB) Преглеждано 2597 пъти
Винаги след второ-трето палене изчезва до края на деня и на сутринта пак се появява първия път.
Проблем с еърбек?
Публикувано на: 22 Юни 2017 19:53
от TATI
Трябва ти истинска диагностика.
Проблем с еърбек?
Публикувано на: 22 Юни 2017 19:55
от stefando
Препоръка за Варна, благодаря предварително!
Проблем с еърбек?
Публикувано на: 22 Юни 2017 20:56
Утре следобед на кафе
Проблем с еърбек?
Публикувано на: 23 Юни 2017 19:11
от stefando
С любезното съдействие на slowtraveler,за което съм му много благодарен,ето я грешката:
- IMG_20170623_154209_1498233142027.jpg (130.68 KiB) Преглеждано 2554 пъти
Като прегледах в интернет за кода, засега главния заподозрян е модула с индикаторните лампи за пасажерския еърбек,при мен свети едва,едва и трепка,даже на светло не се вижда!От както съм взел колата така е светел индикатора и не съм обръщал внимание!Снимката не е моя,от интернет я взех,там свети както трябва ламБата!
- zx860_960790_1498233785195.jpg (88.08 KiB) Преглеждано 2554 пъти
Нямах под ръка снимка на моето табло.
Публикувано на: 24 Юни 2017 13:30
от Akima
Колега,
качил съм ви възможно решение е това:
Оправил съм ви заглавието - за в бъдеще ви моля заглавията на темите ви да са в този формат.
Имате ЛС с данните на колата, поръчката и кампаниите за вашия автомобил.
Поздрави.
Публикувано на: 24 Юни 2017 20:20
stefando, почни пак от куплунгите, ама за лампата
Публикувано на: 05 Яну 2018 10:54
от stefando
Преди два дена свалях мултимедията и реших да метна и панелчето с ламБите за еърбек,свалих го,отворих го-нямаше лоши спойки ,проверих и връзките с пиновете на платката,бяха добре.Напръсках куплунзите на панелчето (мъжки,женски) с контактен спрей-имам един мазен от работата за такива цели.И ламБата за еърбега ми светна !
Колегата slowtraveler се оказа прав,благодарности!
За съжаление нямам фотоотчет по свалянето.
Публикувано на: 05 Яну 2018 13:59
от Akima
stefando написа: Напръсках куплунзите на панелчето (мъжки,женски) с контактен спрей-имам един мазен от работата за такива цели.И ламБата за еърбега ми светна !
Т.е. решението се оказа точно това:
• Front passenger airbag ON / OFF
indicator light
Поздравления за ремонта.
