Значи голяма драма имам с този парктроник
Съвсем накратко..
има ли колеги с Авенсис от 2006 със заден работещ парктроник?
Днес си купих нов модул( PZ464-T0420-01), че моя беше изгорял, но отново не работи..
Целта ми е да сложим моя модул просто за тест някоя тойотка и да разбера дали наистина имам проблем с модула или имам изгорял датчик...
Като включа на задна скорост звука е постоянен, а когато закрия сензор - започва да пиука.
П.С. Някой ако знае сервиз където да ми кажат какъв е проблема също може да сподели.
Благодаря предварително!
Проблем с парктроник Авенсис
Колега,
Провери ли дали някъде нямаш окъсяване? При мен имаше постоянно пищене точно от такова при единия датчик.
2001 Avensis D-4D, 2004 Avensis Verso D-4D
- Благодарил/а: 152 пъти
- Получена благодарност: 141 пъти
Пробвай да пипнеш датчиците докато работи парктроника... При нормална работа се усеща периодично леко 'тръпнене' на изправния датчик..
Това е най-бързата (макар и не най-ефективна) диагностика
Колеги здравейте.
Може ли да ми кажете, къде се намира модула, към който са включени датчиците на парктроника?
- Регистриран на: 13 Фев 2018 19:10
- Местоположение: софия
Здравейте! Как да разбера дали има или няма парктроник? Защото и на задната и предната броня има датчици?? Или са само гнезда не знам??? А звук като включа на задна няма...
TOYOTA AVAENSIS 2.0 AUTOMATIC T25
Това, че има датчици означава, че някога е имало парктроник... Дали в момента ти имаш - тръгваш по кабелите и ще разбереш
