+12в Verso S
nasco
Регистриран на: 11 Апр 2005 15:49
Местоположение: London, UK
+12в Verso S
Мнение от nasco » 30 Дек 2017 16:59
Някои знае ли на Verso S ли след кой бушон мога да взема потоянни 12в при отлкючена кола и да спира като се заключи, или при запалена ако е това е проблемно. Предположих, че на бушона на който е радиото (намерих една схема на които е Fuse 25) е това което ми трябва, но на него има постоянни 12в даже и когато е заключена. Мога да го хвана от + на радиото но ми трябва в двигателната част където са бушоните, а от таблото ще ми е по трудно да го изкарам. Благодаря и весели празници на всички.
Преди
Corolla 2002 1.6VVTi Linea Sol
Corolla Verso 2006 1.8VVTi Linea Sol
Prius 2008 TSpirit,RHD
BMW 520d F10 2011 Auto,RHD
Сега
BMW 520d F11 2011 Auto, Top of the range,RHD
Toyota Verso-S 2011 TSpirit Auto+Paddle Shifts,Panoramic Roof,Rev Camera,RHD
Благодарил/а: 146 пъти
Получена  благодарност: 135 пъти
+12в Verso S
Мнение от slowtraveler » 30 Дек 2017 17:28
Към радиото би трябвало да отиват два плюса... Единия - постоянен за запомняне на станциите.. И втория плюс - при подаване на контакт, за да тръгва радиото когато стартираш двигателя, и да спира - след като го изгасиш...
peterhr
Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
Обратна връзка:
+12в Verso S
Мнение от peterhr » 30 Дек 2017 17:42
За отключена/заключена кола, единствения вариант е ако имаш аларма. И пак зависи какъв модел е. Може да се взима сигнал от релето за изключване на запалването.
За контакт, може да вземеш от запалката. Най-лесно е. Иначе може от буксата на радио, антенен усилвател, някои подсветки на бутони са само при контакт, а не при фарове, така че оттам също може.
За запалена кола, не съм сигурен, че има постоянно захранване някъде наготово.
Corolla E17, 2016г, 1.6 CVT
nasco
+12в Verso S
Мнение от nasco » 30 Дек 2017 19:10
За радиото и запалката се сетих, обаче са в купето и трябва да закарам жица до мотора, което няма да е лесно за това търся дали някъде отпред има бушон или реле от където да взема. Ако няма ще прекарвам.
Преди
Сега
+12в Verso S
Мнение от slowtraveler » 30 Дек 2017 20:58
По-добре е да обясниш по-ясно каква ти е идеята, щото почваме да стреляме съвсем в тъмното...
nasco
+12в Verso S
Мнение от nasco » 30 Дек 2017 22:04
Искам да сложа отпред на бронята LED светлини които да се палят сами при отключване и да се гасят като я заключа без да ми се налага да ги пускам тъчно или да пускам с други светлини или с разни DRL модули.
Последно промяна от nasco на 30 Дек 2017 23:00, променено общо 1 път.
Преди
Сега
+12в Verso S
Мнение от slowtraveler » 30 Дек 2017 22:15
На Версото как се управляват фаровете - с постоянен плюс и управление на масата ли? Ако е така - можеш от там да вземеш ток...
nasco
+12в Verso S
Мнение от nasco » 30 Дек 2017 23:13
не е Verso, a Verso-S 1.33 Бензин, Автомат, не можах да намеря схема само този линк с кутиите с предпазителите
http://www.autogenius.info/toyoto-verso ... x-diagram/
Даже не можах да окрия къде са тези "Type-C" и "Fuse box under the instrument panel", намерих само "Type-A" и "Type-B" и отговарят на тези от сайта
Преди
Сега
peterhr
Обратна връзка:
+12в Verso S
Мнение от peterhr » 30 Дек 2017 23:28
Искаш да си направиш някакъв тип "Изпрати ме до вкъщи" ли?
Аз си направих нещо подобно. Взимам сигнал от плафона, когато той свети, светят и фаровете. Реших, че "follow me home" ще трябва да работи почти винаги когато светят плафоните вътре. Преди този вариант, правих едно ардуино, програмирах, тествах и накрая се оказа, че няма никакъв смисъл в моя вариант, както аз искам да работи и реално накрая вързах всичко успоредно на плафона и така, когато свети плафона, светят и фаровете.
С един фототранзистор, взимам сигнал дали навън е светло или тъмно. После друг транзистор усилва сигнала и управлява реле. Това реле, симулира бутона в купето, от който се управляват фаровете. Така реално ако навън е тъмно, релето цъка, и включва къси. Аз поне това си избрах. Може да се задейства всичко, което се командва от вътре.
Нямам идея дали това искаш, но може да си намериш всичко в купето. И няма смисъл да слагаш допълнителни диоди отпред. Може да си пускаш габарити, фарове за мъгла или каквото поискаш, стига да вържеш реле на правилните кабели около лоста за мигачите.
nasco
+12в Verso S
Мнение от nasco » 30 Дек 2017 23:44
не точно, искам нещо като дневни свтлини + изпрати ме до вкъщи заедно като фукция, да светят винаги когато съм в колата, когато карам или стоя на едно място. често ми се налага да чакам на паркинга на гарата и искам да си светят ако загася колата но не я заключа, за това от радиото върши идеална работа, но е в купето, ако има същия сигнал някъде при мотора би било чудесно, не искам да пипам заводските светлини, искам отделни лед да сложа поради ред причини: естетическа, енерго спестяваща и най-вече да не променям заводските което ще се отрази на застраховката на сина ми който е млад шофор.
Преди
Сега
peterhr
Обратна връзка:
+12в Verso S
Мнение от peterhr » 30 Дек 2017 23:58
Искаш да слагаш светидоиди, а не искаш да пипаш заводските светлини - това не го разбрах.
Ако сложиш диоди отпред, тогава ще свети само отпред, а отзад няма да свети нищо.
След като ще седи колата на място, пусни да светят габарити.
Бушоните обикновенно не са добро място за взимане на "сигнал" както ти искаш. По-скоро потърси по релетата.
Но ако намериш, нещо след контакт, тогава ще трябва да държиш контакт винаги, когато искаш да ти светят светодиодите отпред. А това реално ще консумира доволно количество енергия за дълго време.
nasco
+12в Verso S
Мнение от nasco » 31 Дек 2017 01:43
При нас дневните светлини не са задължителни, не искам да ги слагам за пред полицията а по мое желание, за естетика, да е по-видима на пътя и на паркинга, ако забравя да я заключа (случва ми се често) да я видя, че свети. Пипането на заводските свтлини се води модификация и трябва да се уведоми застрахователя, застраховката на млади шофоири значително се повишава при модификации, при годишния технически преглед светлините се проверяват много обстоино, на БМВто ми на последния тест един гледа крушка по крушка 20 минути. За теста мога да махам ЛЕД-овете (ако е проблем, което ме съмнява) или да ги откачам така че да не светят, а да са само "декорация", но има ли намеса на заводските светлини 99% няма да мине на прегледа.
Преди
Сега
+12в Verso S
Мнение от slowtraveler » 31 Дек 2017 08:28
Ами монтирай си DRL модул тогава - има тема... И го маскирай максимално...
VERSO S винаги ме е кефило каква компактна, а в същото време - вътре просторна количка е (предполагам, в такова съм се возил, но по другите страни се казваше другояче)..
Но в България май не съм го виждал..
peterhr
Обратна връзка:
+12в Verso S
Мнение от peterhr » 31 Дек 2017 14:14
Това, което аз предлагам е да си сложиш реле, което да пуска габрити, когато ти решиш. Няма да мидифицираш нещо повече, на прегледа няма да разберат въобще че имаш още едно реле.
Но нищо не пречи да се пускат и предни ЛЕД светлини или каквото друго искаш.
Но както го описваш, каквото искаш, без външен модул няма да стане.
Най-приложимо в твоя случай си мисля, че е най-простия вариант за аларма, която се командва през CAN шината. Само, че няма да връзваш пищялка, ще ползваш единствено реле за запалването. На него ще си свържеш каквото решиш. Така ще имаш сигнал кога е заключена или отключена колата и реално ще харчи доста по-малко енергия.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта
