Мисля че не е минавала пратката въобще през митницата. Пристигна по пощата и нямаше никакви проблеми с доставката. Пратките на DHL май минават митница.arti написа:Имаше ли проблеми с митницата .. ?NEUSPEED написа: https://www.aliexpress.com/item/For-Toy ... 1b42b2df3d
Toyota Avensis T25 2.2D4D
По принцип зависи и стойността... Имал съм пратки, пристигали по пощата, за които се изискваше документ от митницата... За щастие бяха нискостойностни и успях да убедя митничаря в това
Не само на DHL. Много зависи китаеца с кой куриер ти ги прати. Имах наскоро такъв случай - беше ги пуснал с турските пощи, не стига, че е по-бавно а и на митница отиде.NEUSPEED написа:Мисля че не е минавала пратката въобще през митницата. Пристигна по пощата и нямаше никакви проблеми с доставката. Пратките на DHL май минават митница.arti написа:Имаше ли проблеми с митницата .. ?NEUSPEED написа: https://www.aliexpress.com/item/For-Toy ... 1b42b2df3d
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Зависи от стойността, която ще обяви китаеца при изпращането на пратката. Ако стойността е на 15 eur (мисля, че толкова беше) ще минава митница, дори като пощенска пратка да е. По принцип в повечето случаи китайците знаят за това и често пишат пратката като подарък на по-ниска стойност (около 10$ например), дори да сте платили повече. Ако е обявена над 15 евро = митница. Няма значение дали е DHL, турски пощи и т.н.
Някой хора при поръчката още пишат на китаеца с молба да обяви ниска стойност.
- Благодарил/а: 256 пъти
- Получена благодарност: 117 пъти
Най-голямата стойност, която не ми е минавала митница е 19 долярес
Да чукна на дърво, но засега не съм имал проблеми с китайците и митницата, а пазарувам от доста време от тях. Само веднъж е ходила на митница пратка и то защото беше с турските пощи.
Не е страшно като е в митница - плащаш мито и ти освобождават пратката и т.к. не сме поръчали нещо за 40 000$ се разбираме колко примерно струва пратката и облагат
To обикновено ДДС-то е по-сериозно - 20% на 100$ са си 20$, а митото е малко...
Колеги мога да потвърдя че китайския клапан работи. Днес при температура -10 градуса запали без никакви колебания. Оборотите бяха стабилни.
Колеги, то е ясно, че откакто застудя тая тема става актуална. Да споделя малко опит: какво ли не правих... Инициализации с кламер, клапани от алиелспрес.. Нищо.. Обаче вече със сигурност установих, че когато сутрин при първо палене припомпам на газта като на москвич, докато върти стартера, пали винаги. Идиотска работа....
Corolla E15 2.0 D4D
Моят опит по темата е сваляне разглобяване и почистване на клапана, нов филтър (три пъти през месец), добавка за прочистване на бардал и извънградско каране.
Поръчах и аз от този човек 1 клапан... Сложих го днеска, направих инициализация и да не повярваш запали от първия път. До тук с оптимистичното..... Колата веднага изкара check engine, оборотите започнаха да играят много и започна едно тракане или от клапана или от двигателя... Не можах да разбера точно тъй като изгасих колата щом го чух. Повторих инициализация с палене още няколко пъти с махане на клемите от батерията , за да се нулита компа уж.... - същите резултати.... Явно няма да стане с него. Сложих стария и за сега всичко е ОК. Ще търся клапан от някоя блъсната кола да пробвам че няма как да отделя 300-400 лв на този етап...NEUSPEED написа: https://www.aliexpress.com/item/For-Toy ... 1b42b2df3d
- Благодарил/а: 10 пъти
Много е странно , че си давате парите за тези боклуци при положение , че има представителство на Denso в София.
При мен нещата се получиха. Сигурен ли си че си поръчал правилният клапан? Даде ли му номера на оригиналния когато го поръчва? Ако "Да" върни го.arti написа:Поръчах и аз от този човек 1 клапан... Сложих го днеска, направих инициализация и да не повярваш запали от първия път. До тук с оптимистичното..... Колата веднага изкара check engine, оборотите започнаха да играят много и започна едно тракане или от клапана или от двигателя... Не можах да разбера точно тъй като изгасих колата щом го чух. Повторих инициализация с палене още няколко пъти с махане на клемите от батерията , за да се нулита компа уж.... - същите резултати.... Явно няма да стане с него. Сложих стария и за сега всичко е ОК. Ще търся клапан от някоя блъсната кола да пробвам че няма как да отделя 300-400 лв на този етап...NEUSPEED написа: https://www.aliexpress.com/item/For-Toy ... 1b42b2df3d
Пратих му номер на клапан,марка,двигател ... всичко необходимо ... Понеделника ще му пишаNEUSPEED написа:При мен нещата се получиха. Сигурен ли си че си поръчал правилният клапан? Даде ли му номера на оригиналния когато го поръчва? Ако "Да" върни го.arti написа:Поръчах и аз от този човек 1 клапан... Сложих го днеска, направих инициализация и да не повярваш запали от първия път. До тук с оптимистичното..... Колата веднага изкара check engine, оборотите започнаха да играят много и започна едно тракане или от клапана или от двигателя... Не можах да разбера точно тъй като изгасих колата щом го чух. Повторих инициализация с палене още няколко пъти с махане на клемите от батерията , за да се нулита компа уж.... - същите резултати.... Явно няма да стане с него. Сложих стария и за сега всичко е ОК. Ще търся клапан от някоя блъсната кола да пробвам че няма как да отделя 300-400 лв на този етап...NEUSPEED написа: https://www.aliexpress.com/item/For-Toy ... 1b42b2df3d
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 105 госта
