Страница 3 от 7
Re: Celica T23 VVTi е с проблемен мотор-гори масло над допус
Публикувано на: 19 Мар 2015 10:07
от gojyto
Благодарско много за инфото.Ще ходя да гледам моята бъдеща покупка сега.А колега ... ако решиш да продаваш свиркай.Аз съм кандидат купувач.Хората за тясно пари дават ...... biggrin.gif biggrin.gif
Публикувано на: 20 Мар 2015 04:32
от Japanese_fever
maldezzar написа: Ако на щеката за маслото видиш зелена точка най-отгоре значи почти на 100 % колата е вкарвана за ре-кол във сервиза на Тойота и проблема е отстранен . Моята Тойота има също зелена точка , иначе като я взех един колега от форума ми написа " Честито на печелившите" ...
Колега, пусни снимка на тази зелена точка, че ми стана интересно къде се намира точно.
Публикувано на: 20 Мар 2015 07:49
от maldezzar
Днеска ще гледам да направя една :thumbsup:
Публикувано на: 20 Мар 2015 08:58
При мен бе мацната горе на ухото на щеката... Ама май бе жълта боята- забравил съм вече цвета (май го бях писал преди години тук из темите)...
Мацната все едно детенце си е играло с четка :whistle:
Правилния начин е да се измери щеката от ограничителя до резката МИН или МАХ, ама в момента нямам еталон...
МехаННика може да помогне - да измери щеките на двигателите с увеличено количество масло..
Публикувано на: 20 Мар 2015 12:38
от мехаННика
Измерено отдавна, по спомени 7 или 8 мм и двата белега нагоре. Халката на пръчката е жълта, новия тип има мацнато зелено най отгоре.
Публикувано на: 20 Мар 2015 13:18
Имах предвид разстоянието между ограничителя на тапата и марката - за да могат колегите с проста рулетка да могат да разберат дали щеките им са от новите или от старите (новите са по-къси)...
P.S. Имам предвид, че разстоянието от ограничителя до марката е по-малко...
Публикувано на: 20 Мар 2015 13:26
от Akima
КОЙ ще черпи питам аз? :whistle:
Публикувано на: 20 Мар 2015 13:49
от gojyto
Да видим дали съм разбрал.Значи като извадя щеката трябва да премеря разстоянието от долу до МИН и то да е 9 мм,а не 6.И другата черта е зелена точка на щеката отгоре!?
Публикувано на: 20 Мар 2015 19:51
от Akima
gojyto написа:Да видим дали съм разбрал.Значи като извадя щеката трябва да премеря разстоянието от долу до МИН и то да е 9 мм,а не 6.И другата черта е зелена точка на щеката отгоре!?
Това е един вид ориентир,но не е гаранция.
Публикувано на: 20 Мар 2015 20:27
от Japanese_fever
На втората снимка е написано, че независимо от различните щеките, новата НЕ Е маркирана със зелено (или там с какъвто цвят я маркират). Т.е. не винаги новата щека е маркирана. За това гледай отдолу да е 9 мм до МИН., но и това не е гаранция, защото щеката може да е сменена без да е правен ремонт.
Публикувано на: 20 Мар 2015 20:40
от gojyto
Хах интересно.Наистина ако и двете щеки са съвместими независимо дали е имало или нямало ремонт е лошооо.
Публикувано на: 20 Мар 2015 21:21
от Japanese_fever
gojyto написа:Хах интересно.Наистина ако и двете щеки са съвместими независимо дали е имало или нямало ремонт е лошооо.
Може, ако някой сам си е сменил щеката без да ходи в сервиз на Тойота. В сервизите на Тойота не вярвам да работят така безотговорно, че да сменят щеката без да са направили ремонта.
Публикувано на: 20 Мар 2015 21:25
от gojyto
Ами ще питам човека за сервизната книжка.Дали има отбелязан ремонта някога.Ако ли не ще гледам филма с щеката.Ако и там не стане вече незнам.
Публикувано на: 21 Мар 2015 09:50
от maldezzar
http://prikachi.com/images.php?images/318/7996318X.jpg
Ето така е на мойта малко е лоша светлината , затова с ръка се опитвам да засенча да се види по-добре . Нямам идея правен ли е ре-кол на моята или някой запознат си е мацнал , но вече съм 6000 км ,че и отгоре към 8-9 хил. км. ще го сменявам пак маслото и не го е пипнала . Наляхме го да е точно под максимума и да чукна на дърво няма ядове нито промяна в количеството .
Публикувано на: 21 Мар 2015 10:11
от gojyto
Благодарско за снимката колега.
