Взаимозаменяеми дюзи за RAV4 2.2 D4D 2AD-FTV
Здравейте колеги, след дълги ,несполучливи и скъпо платени опити да рециклирам дюзите на Равчето се реших да купя нови от представителите на Denso , но от там ми предлагат инжектори 23670-0R170 , а моите които свалих от колата са 23670- 0R020 . Питането ми е дали според вас са съвместими , защото според вносителите са напълно еднакви ?
RAV4 2AD-FTV 2007
- Местоположение: Асеновград
Re: Взаимозаменяеми дюзи за RAV4 2.2 D4D 2AD-FTV
Какво значи неуспешен опит за рециклиране при положение, че си сложил нови разпръсквачи, които си пуснал за продаване в купува/продава, колега?
Не че нещо, ама неуспешно ли беше рециклирането?
Оказа се , че като цяло дюзите ми имали проблем не само с разпръсквачите а като цяло вече не подлежали на рециклиране, поради тази причина си закупих нови инжектори , а единственото което може да се използва от старите са новите разпръсквачи , които съм пуснал за продажба.
Последно промяна от B.Botev на 13 Дек 2014 19:53, променено общо 1 път.
RAV4 2AD-FTV 2007
Колеги ето какво показа програмата с новите инжектори , ако има коментари ще се радвам да ги видя
RAV4 2AD-FTV 2007
Изглеждат наред, но все пак са нови. По-интересно е дали имаш данни на старите.B.Botev написа:Колеги ето какво показа програмата с новите инжектори , ако има коментари ще се радвам да ги видя
Със старите компенсациите варираха от +3 до - 3.5. Имаше и проблем с много черен дим, който сега намаля но не изчезна напълно и се чудя от какво друго може да е.
RAV4 2AD-FTV 2007
А дебитомер да си чистил?Защото черния пушек не се появява само от лоши дюзи.От любопитство да попитам, на новите дюзи вкара ли им новите кодове за компенсациите? Има ли разлика във вървежа, звук на мотора,поведение на колата, разход м/у старите и новите дюзи?
Дебитомер не съм чистил , но няма ли да изпише грешка ако е замърсен и не работи коректно? Новите кодове съм ги въвел. Двигателя работи доста по-тихо от преди и разхода се надявам да е по-добър.
RAV4 2AD-FTV 2007
Тцъ.Ако ти набие грешка "дебитомер", ще е за смяна и ще влиза в сервизен режим
Някой колега дали знае какви са допустимите стойности на MAF за този мотор ?
RAV4 2AD-FTV 2007
Просто го почисти нищо няма да се обърка, освен да стане по-добре .
Стойностите в покой са от около 6,20gm/sec до 8,40gm/sec може и повече знам ли, тези съм ги виждал на моята.
Днес сканирахме още една Равка на колега и при него данните са почти аналогични на мойте , като и при него се появява същият проблем с пропушване и от ТМ са му казали да смени бензиностанцията
При студен двигател: Топъл:
RAV4 2AD-FTV 2007
Не го почисти дебитомера нали?Почисти го какво те е страх????Няма какво да стане освен подобрение.
Колега B.Botev, може ли на лично да ми пишете, да ви попитам нещо.
2020 RAV4 XA50 2.5 A25A-FXS HSD
2018 Alfa Romeo Stelvio 2.0T
2013 РАВ4 ХА40 2.2 2AD-FHV AUTO
EX 2017 RAV4 XA40 2.5 2AR-FXE HSD (открадната)
EX 2006 RAV4 XA30 2.2 2AD-FTV DPF (открадната)
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 122 госта
