Здравейте колеги,нов съм във форума,както и от почти една година карам Corolla verso 1.8 VVT-i, 12.2004,но напоследък взех да се тревожа относно разхода на масло от този двигател (Е1Z-D72L),досега не съм имал никакви проблеми с тази кола,даже съм сложил газов инжекцион,с омаслител на клапаните,никакви проблеми по това отношение,но за маслото на двигатела съм обезпокоен,та .. какво може да се направи по проблема,въобще възможно ли е да се реши това,ясно е че се налага ремонт,но не съм сигурен какво точно да включва,кое се подменя и да ли наистина ще се оправи?Помагайте,благодаря предварително!!!!!!!!!!!
MODEDIT Akima
ThreadName
Проблем с ниво на масло Corolla Verso E12 1.8 VVTi 2004
Последно промяна от Akima на 02 Фев 2015 00:00, променено общо 1 път.
Причина: ThreadName
Причина: ThreadName
- Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: Проблем с маслото на Corolla verso VVT-i
Във какво точно се състоят тревогите ти,колега? С Колко е завишен разхода ? С какво масло е в момента ? Кога и е било последното обслужване - като време и пропътувани километри ? Това "досега не съм имал проблеми" колко километра като преход означава и в какъв режим на движение? Дай по-конкретно .
- Благодарил/а: 33 пъти
Re: Проблем с ниво на масло Corolla Verso E12 1.8 VVTi 2004
@cubezero
Понеже с много думи не ни каза нищо конкретно започвай да четеш.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=14475
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=10367
Тревогите ми са,че при първата смяна на маслото от мен ,колата беше на "98700" км,незнам да ли са реални,но както и да е,сложих масло Toyota 5w30,изминах около 5000 км и се наложи да долея,беше стигнало под мин.,след това смених маслото с I.G.A.T 5w40,и от тогава само доливам,на около 2000 км 1л,сега съм решил да сложа някое по качествено и да видя,да ли ще има резултат,мисля да е някое от тези :TITAN Supersyn 0W-30,TITAN Supersyn 5W-30,TITAN Supersyn F 5W-30 или на MOTUL ,а може и да препоръчате някое по-подходящо!Под това,че досега не съм имал проблеми е относно газовия инж.,работи си нормално,гори нормално и така.nowyaris написа:Във какво точно се състоят тревогите ти,колега? С Колко е завишен разхода ? С какво масло е в момента ? Кога и е било последното обслужване - като време и пропътувани километри ? Това "досега не съм имал проблеми" колко километра като преход означава и в какъв режим на движение? Дай по-конкретно .
Мисля че си за сервиз.Първо да ти видят компресията.Дано да се разминеш само с гумичките на клапаните.При този преразход на моторно масло няма марка и вискозитет които да ти помогнат.Недей да даваш пари за масло сега,върви направо на сервиз.Тези газови,дори и с омаслители понякога им разказват играта на клапаните и на леглата им.Върви на сервиз,най-добре,но поне гледай да е с читави майстори.
- paco_escobar
- Регистриран на: 07 Яну 2013 19:43
Това е зверски разход на масло!Смяна на вискозитета(15w40 - 0w40) никакъв ефект.Смяна със скъпо масло 100лв/л. пак същия ''бъркащ в джоба'' ефект.Вариантите са само два: 1-ремонт 2-доливаш и си .Сам си решаваш.Губиш си времето във форума
Corolla E11 4E-FE Wagon
Тоя код на мотора да не е объркан, че нищо не ми говори, 129 коня ли е?
Какво бих направил аз: 1 свалям главата - ревизия, защото не знам на какви километри е. Може да се ориентираш ако имаш набито око и видиш дали са сваляни скоростите - винаги има издайнически белези по главите на болтовете. Ако са, 250 000 км. +++
Изваждам буталата и решавам дали да ги сменям или да мина само със сегменти. Ако всичко е ок мотора заспива. Има доста клипове с ремонти на маслояди ввти.
Колега, искам да попитам за този 1 литър на 2000км разход, при градско ли ти го дава или извънградско каране
Yaris 1.3 Luna 2001г.
