Проверка за наличие на DPF по VIN - ВСИЧКИ МОДЕЛИ ?
- Кузмич
- Регистриран: 30 авг 2017 15:35
Corolla Verso AR10 2.2 D4D - проверка за наличие на DPF по VIN ?
Главата беше свалена за смяна на гарнитурата и го видях. Колата е при мой познат в сервиз и отидох да я разгледам.
Мойсей: "Законът е всичко!"
Христос: "Любовта е всичко!"
Маркс: "Парите са всичко!"
Фройд: "Сексът е всичко!"
Айнщайн: "Всичко е относително..."
Аз по принцип съм музикален помияр...
- Регистриран: 28 май 2006 21:44
Какво видя? Катализатор или DPF?
- Кузмич
DPF, в задната централна част на двигателния отсек, под VIN номера.
Т.е. имате предвид да съм объркал филтър с катализатор.
Катализатора не е ли като на другите автомоболи от долната част на колата.
Първо катализатор, след това - ДПФ...
- Кузмич
След написаното от Slow стигам до извода, че грешката е моя. Най-вероятно съм се заблудил, което ме прави хепи, защото колата е без фабричен DPF.
Надявам се в най-скоро време да се похваля като поредния Toyota Avensis owner.
- ragest
- Регистриран: 23 ное 2013 15:10
- Местоположение: София, Дървеница
Колеги, изчетох темата с интерес.
Понеже темата е стара, предварително се извинявам, но дали някой може да провери какво излиза за моята кола:
VIN: SB1KF56E30F56E30F000504
Двигателят е 1AD 5184527
Колата ми е с ДПФ. И се намира точно, където е ооисал колегата по-горе. И не е първо катализатор послед дпф.
- ragest
Ей така горе-долу изглежда моя дпф.
И е абсолютен мит, че само d-cat имат дпф. Прочетох го поне на няколко места. Не знам от къде тръгва тази заблуда
Последна промяна от ragest на 06 дек 2017 23:38, променено общо 1 път.
- Регистриран: 24 юли 2016 12:51
- Местоположение: пазарджик
С дпф си колега!
Т25 Комби 2ADFTV non dpf
- ragest
Да, благодаря. Просто ми беше любопитно как точно е изписано, понеже в темата имаше коментари и тълкувания кое какво значи. Но така или иначе питам от любопитство само. Дано не разводнявам темата.
FUEL SYSTEM: DCRL: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM (LOWEST-POLLUTION ENGINE)
- Регистриран: 20 апр 2015 21:00
GRADE: TSP: TOYOTA SPORTS TYPE
PRODUCT: UKP: EUROPE PRODUCT
DESTINATION: EUR: EUROPE
BODY: HB: HATCHBACK
DRIVER'S POSITION: LHD: LEFT-HAND DRIVE
ENGINE: 1NDTV: 1400CC DIESEL TURBO
FUEL SYSTEM: DCRL: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM(LOWEST-POLLUTION ENGINE)
TRANSMISSION: MTM: MANUAL TRANSMISSION GEAR SHIFT TYPE: 5FS: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT (SEQUENTIAL)
NO.OF DOORS: 5D: 5-DOOR
COLOR CODE: 1C0
TRIM CODE: FH15
Ето една моя кола,но тя няма DPF
BODY: HB: HATCHBACK
COLOR CODE: 1C0
TRIM CODE: FH15
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Телефон за оплаквания 0888695238
- Регистриран: 09 юни 2009 17:28
shs33 написа:Да попитам и за моята дали е с ДПФ, ако е удобно.
1AD FTV Предварително благодаря!
илиан 9 написа:Източник провери "стрелата" по вин
За H****BH:
06/2008 TOYOTA AVENSIS (ADT250L-AWFEYW)
TEC EUR WG LHD 1ADFTV DCR MTM 6F
Catalytic converter (13r13 + 20r20wf) dpf + 20r13
Редките партиди с DPF.
Не беше нужно да ми пишете ЛС - има си тема и тя не е случайна.
Отговарям ви, защото сте попитали възпитано.
Колата е от:
Owner's manual Italian
Предишен рег.номер - DX099KB.
Имате и пасажерска въздушна възглавница за смяна - по кампания - viewtopic.php?f=29&t=32168.
Посетете дилър.
Лека вечер.
- Регистриран: 13 сеп 2016 12:34
- Местоположение: Шумен
Akima написа:Източник Не беше нужно да ми пишете ЛС - има си тема и тя не е случайна.
Извинявам се за безпокойствието.
Да разбирам, че съм с ДПФ и имам за смяна пасажерска въздушна възглавница.
SB1ED56L40E090270
Build Date 06/2008
Model ADT250L-AWFEYW
Body WG WAGON
Specification WG LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Grade TEC TECHNICAL TYPE
Market EU EUROPE
Engine 1ADFTV 2000CC DIESEL TURBO
Fuel system DCR DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM
Transimission MTM MANUAL TRANSMISSION
Gear Shift Type 6F MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
Frame Number ADT250-E090270
Color Code 1G3 Magnetic Gray Metallic
Trim Code FE16
Как се разбира, че съм с ДПФ?
Build Date 06/2008
Body WG WAGON
Market EU EUROPE
Trim Code FE16
От сервизната поръчка към завода или като погледнете диференциалният датчик на DPF-а като отворите капака.
На ваше място бих намерил друго, в което да се съмнявам...
89480A SENSOR ASSY, DIFFERENTIAL PRESSURE
89480-20030 CATALYTIC CONVERTER-W(DIESEL PARTICULATE FILTER) 1 € 611.94
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
