Страница 1 от 2
Avensis Verso M20 2.0 1CD-FTV D4D 2001 - проблем с турбо ?
Публикувано на: 04 Юли 2015 15:46
от dobrinov78
Здравейте
,колеги.
Колата е
Avensis Verso 2.0 D4D 1CD-FTV 2001.
Имам следния проблем
Турбината започва да се
"усеща
" около 4000 оборота,а преди това се
"усещаше
" на 2500 об.
Ако някой се сеща за нещо моля да помага
Re: Проблем с турбина 2000 d4d
Публикувано на: 04 Юли 2015 21:00
от hangelov
dobrinov78 написа:Здравейте колеги.Колата е Avensis Verso 2001год. 2000куб. д4д.Имам следния проблем.Турбината започва да се усеща около 4000 оборота,а преди това се усещаше на 2500об. Ако някой се сеща за нещо моля да помага
Свали клапъна на турбото ако не го знаеш къде се намира пиши да прикача снимка,първият маркуч го засмучи от външната страна и трябва да не пропуска ,ако пропуска и дори и да не пропуска го разглоби и хубаво го почисти след което опъни пружинката и пак го сглоби. Ако имаш станция за 12 волта го пробваш и си готов. Ако и след това ти прави проблем тичай на диагностика да ти засекат какво точно прави. Препоръчват ти Тойота да идеш 36 лева но си струва веднага ще ти кажат от къде е проблема.
Ps. Колега напиши от кой град си може да има някой в тоя град който да ти помогне, не почвай като мен да ходиш при майстори, преди да си минал на диагностика, че после ще влезеш като мен в омагьосан кръг.ако ходиш в Тойота ги питай точно на колко Kpa-ла трябва да надува че моята е пипаха и сега не знам на колко трябва да се върне всеки майстор казва различни стойности и сподели.
Re: Avensis Verso 2.0 D4D 1CD-FTV 2001 - проблем с турбо ?
Публикувано на: 06 Юли 2015 07:28
от dobrinov78
Благодаря,колега.При първа възможност,ще пробвам и ще пиша.
Публикувано на: 28 Май 2016 16:50
от Kelson
от три години имам Avensis Verso 2.0 2003.
Понякога при 1500 об се чува едно пресвирване ( през зимата се чува по често )
сменял съм двата клапана
ангренажен и пистов ремЪк
всички филтри
Звукът си остава - сервиза нищо нередно не намериха.
Понякога при рязко ускорение над 2200 оборота на баир колата влиза в авариен режим, кода на грешката не помня, но смисъла, че турбината надува повече (така ми казаха в сервиза).
Дали проблемите са свързани?
Благодаря Ви за помощта.
Публикувано на: 28 Май 2016 17:13
от TATI
Сигурно са свързани, а така без номер на грешка може да си гадаем до безкрай от какво може да е това свирене. Нищо не пречи да се свали турбината и да се направи една профилактика.
Публикувано на: 24 Юли 2016 12:54
от potter
Колата е Avensis Verso M20 2.0 1CD-FTV D4D 2003/нов внос,
след обичайното обслужване съм изминал 3 000 км и нямаше никакъв проблем.
Докато присветна червена лампа на маслото на спускане, т.е. с ниски обороти, изгасих почти веднага и след като запалих лампата не светеше,но след 40-50 км светна отново /този път без да премигва/и докато изгася, турбото застърга съвсем ясно.
Запалих отново и лампата повече не светна,но турбото продължи да стърже докато се прибрах/30-40 км./
Измерихме налягането на маслото -4 атм. на сравнително студен двигател, нивото обаче беше паднало за тези километри от горна граница до долна.
Самото турбо не протече, не съм забелязал и да пуши много, изглежда маслото е в интеркУлера.
Констатацията при ремонта на турбото е, че не е имало достатъчно смазване.
Катализаторът, който е след турбото не е премахнат - ще видим цедката в тръбичката, която смазва турбината, но не знам какво друго да проверим, за да е сигурно, че моторът се смазва добре.
Благодаря предварително!
Присветва червената лампа за маслото и проблем с турбото
Публикувано на: 24 Юли 2016 17:11
от TATI
Както се вика, на печелившите честито.
Ремонт на двигателя е варианта, за да почне да се смазва като хората.
Най-вероятно сте наливали и добавка за промиване на мотора преди да източите маслото и сте запушили някоя магистрала.
Публикувано на: 24 Юли 2016 18:25
от Kiki
TATI написа:
Така се получава обикнонено. То с добавките за прочистване на резервоара и горивото се получава същото с дюзите.
Публикувано на: 24 Юли 2016 18:34
от potter
Аз не съм наливал нищо, а в автокъщата какво са правили не знам...
Публикувано на: 24 Юли 2016 18:54
от Iliyа Damyanov
По скоро е имало добавка, която да държи системата стабилна и след смяна с нормално масло мотора се е окончил.
Можеше да пишеш повече подробности за мотора и на какви предполагаеми километри си я купил.
Публикувано на: 24 Юли 2016 19:56
от TATI
Офтопик
На 130к км, колко повече да са.
Дано не е карана от доктор, че цяла седмица си късам нервите с един такъв доктор философ.
Публикувано на: 25 Юли 2016 01:30
от potter
Колата има перфектна визия за годините си /2003/ - дойде с нови гуми, накладки и спирачни дискове...
Нямах забележки докато не светна червената лампа за секунди и това съвпадна със задиране на турбото.
Километрите никой не знае колко са, няма смисъл да коментираме километража,но едва ли са повече от 300 000.
Публикувано на: 07 Окт 2017 19:01
от ssando
Здравейте не знам дали сам на правилното място но искам да попитам имам ТОЙОТА АВЕНСИС ВЕРСО 2004г D4D 116кс проблема ми е че когато съм по баир и дам газ ми светва чека и влиза колата в някакъв авариен режим и спира след като я угася и след 4:5с я запалвам чека си свети а колата си тръгва без проблем и след извесно време ден два чека си угасва и така до следващия баир всичко се повтаря.При светнат чек по равното никакъв проблем Ако някой знае какъв е проблема моля да помогне Благодаря предварително.
Публикувано на: 10 Окт 2017 09:15
от neznaiko
Колега, не че съм много навътре в нещата, ама виж поне каква грешка ти записва.
Публикувано на: 10 Окт 2017 11:07
от 223orange
Здравей, аз съм собственик на Тойота Авенсис 2002 D4D 116кс и имах подобен проблем при стръмни изкачвания. След като направих почти основен ремонт на двигателя, защото имаше и проблем с горене на масло, а и като цяло бе задръстен от отлагания, всичко се оправи. Публикувал съм тема във форума тук -
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=1&t=33004 .
