Авенсис d4d 126кс вибрации на празен ход
- Регистриран на: 21 Юли 2016 18:11
- Автомобил: Авенсис Т27 2.2 150кс
Здравейте. От около един месец станах собственик на Тойота Авенсис 2.0 D4D 126кс 2007г. От скоро взе да ми прави впечатление, че когато сутрин запаля колата и работи на место има вибрации по купето- във волана, долу най - ниско в скоростния лост, около ябълката и някъде по таблото, горе в ляво.Когато подам леко газ всичко утихва. След като загрее, на место при подаване и отпускане леко на газта, се усеща вибрация отново, все едно някое от гърнетата вибрира. При отворен преден капак тази вибрация-/ при подавяне и отпусканехна газта/, се усеща видимо по кутията на въздушен филтър, пластмаси и пластмасовия капак/кора над двигателя. Имам чувството, че се усеща най вече в областта около акумулатора. Ако някой има съвет, моля да го сподели! Благодаря Ви!
Avensis 2.0 D4D 126кс. 2007г.,
Avensis t27 2.2 d4d 150 2010г.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 6 пъти
Може би "тампон" на двигателя?
Ще запиша час утре в Тойота Пловдив и ще пиша резултат. Благодаря за мнението!
А какви може да са симптомите за тампон на двигателя?
Абонирам се за темата.
Ще чакам развитието. Аз от година се опитвам при различни майстори да я отстраня тази вибрация на ниските, за сега с малко подобрение.
поздрави
Димитър
Димитър
Не съм сигурен, че е тампон. Просто това май е най-евтиния за отстраняване възможен проблем. Поне според мен, както сте го описали е и най-вероятния.
► Виж съдържание
Вчера минах през сервиз за ауспуси. Човека слезе под колата и каза, че всичко е наред. Вибрацията от подаване и отпускане на газта идвала в посока областта на ДПФ и акумулатора/ когато беше под автомобила /. Не се нае да продължи и установи точно какво се случва. . Къде е разположен ДПФ не знам. Ще изчакам да отида и до Тойота Пловдив да видим какво ще измислят.
Днес с един приятел си говорихме и решихме да погледнем какво точно се случва с тази прословута вибрация. Вдигнахме предния капак, подавам и отпускам газта и вибрацията си я има. И след малко установихме, че всичко се получава от тръбата която вкарва въздух във въздушния филтър. Демек тази която идва от левия калник
/ оттам мисля че взима въздуха/ и влиза във въздушния филтър от дясната му страна, като гледаш отгоре кутията на въздушния филтър. И точно там където тръбата влиза във кутията, точно там се получава вибрацията. С пръст леко я подпираш и всичко утихва. Махнеш пръста и пак се появява при подаване на газ. В понеделник ще мисля как да се уплътнява и премахне вибрирането. Еееее, страшна работа е да не си сам понякога .
Замисли се как е да си сам с чисто нов модел, тоест, девет примерно години преди ти да стигнеш до този проблем. Без форуми и други неща за четене.
Въобще не мога да ги свържа (да го разбера как), ако второто е причина за първото
Вибрацията която се появява горе в ляво при подаване и отпускане на газта се оказа тая тръба ли е въздуховод ли е влизаща във въздушния филтър. А другата вибрация по купето си я има и към момента- лека, усеща се във волана, седалка, табло и долу ниско в скоростен лост/при хващане с ръка на ябълката, вибрацията във скоростен лост изчезва/. Всичко това се усеща най осезаемо при студен двигател. Когато позагрее двигателя става по тихо с минимална вибрации
Карай си колата и не му мисли.
Погледни лещите на ауспуха и евентуално ги смени с нови и оригинални.
- Регистриран на: 29 Ное 2015 09:44
- Автомобил: Avensis t25 2.0 116
Здравейте .. Темата е малко старичка , но да споделя и аз . При мен има вибрация отпред в дясно .... влизах на канал , гледах тръбите и гърнетата . Отвсякъде има много место . Звукът е плътен - тъп звук , в ниския диапазон така да фо опиша . Като подам газ млъква и на ниски идва пак . Чува се все едно зад жабката . Гледахме тампоните , видимо са си наред . Но имам чуството , че при различен наклон вибрацията се променя . Колата е т25б2.0 д4д 116. Карал съм друга служебна такава и този звукбопределено го нямаше .. От какво може да е според вас . Искамнда го отстраня - много ме дразни ..... Според мен не е нещо по двигателя , съединителя и т.н.
Кутията на въздушният филтър.
А моят проблем продължава-вече вибрацията от двигателя може би, се предава по гърнетата и по купето. Вибрацията от тръбата на задно от гърне се предава по купето и се чува дразнещо. Провериха всички тампони на гърнетата, смених ги с нови, но пак си има тази дразнеща вибрация.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], ccvetan и 68 госта
