Здравейте Колеги,
Създадох нова тема, защото открих само една с подобен проблем. Ходих в сервиз няколко пъти, грешката означава проблем със сензора за позициа на педала на газта. При топъл двигател светва Check engine и колата минава в авариен режим-газта не реагира, оборотите са 1200. След рестарт 1 или 2 пъти двигателят излиза от авариен режим и проблем няма 2, 3 седмици. Започнахме с почистване на дросел-клапа, електрически връзки на букса на сензор и букса на контролер. Проблем нямаше 3 месеца, след което пак започнаха аварийните режими. Смених педала на газта с втора употреба - пак нямаше проблем 3 месеца. След това започнаха авариите по същия начин. Отвориха контролера та търсят лоши връзки- имало такива, позапоили тук-там. Минаха 2 седмици и пак започнаха авариите. Все си мисля, че се касае за лоша връзка, че каквото и да се пипа известно време няма проблем. МОЛЯ помагайте!
Ярис 2002 1.4 D4D-грешка P1121, P1120
- Регистриран на: 24 Сеп 2017 21:12
- Местоположение: Дупница
- Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
- Местоположение: Wohnort
- Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
изглежда е ел. проблем. някоя букса прави лоша свръзка, провери буксите връзки и ги почисти. провери кабелите за прокъсано или триещо се към шасито.
Благодаря, буксите са проверявани, сега остават проводниците по трасето.
- akm
- Регистриран на: 21 Сеп 2018 18:50
- Автомобил: Yaris Verso 1,4 d4d
- Благодарил/а: 26 пъти
Ярис Версо 2004 1.4 D4D-грешка P1121
Здраевйте колеги,
Имам почти същия случай като на колегата Ceco, само където проблема ми се появява по-рядко и не ми светва check engine. Грешката ми излиза при четене с устройство ELM 327 и софтуер Torque pro на телефона. След рестарт колата върви нормално, но когато изтрия грешката, при повторно пускане на диагностиката грешката я има отново. Ще съм благодарен за всякакви идеи и съвети - от сервиза директно искат да сменя педала за газта, но той е солидна цифра...
Здраевйте колеги,
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 121 госта
