Вчера вечерта, като пътувах след изминати ~100km започна да ми мига check engine светлината, а VSC и за тракшъна стояха постоянно(цялото това нещо в рамките на 15-20 сек, и се повтаря при падане на обороти или пък рязко качване,70% от оставащият път са светели). Като се натисне повече от 1/4 хода на педала на газта се усещаха тихи кратки удари метал в метал с голяма честота, като си отместя крака спираха да се чуват. На която и да е предавка натисне ли се по силно газта(не говорим за определени обороти, понякога и на 2200 оборота ако е нанагорнище започва звука) въпросното чукане се получава и с увеличаване на оборотите и неговата честота расте.
При палене колата веднага почти гасне. Оставена по инерция също гасне. Не е ли на скорост и не се ли подава газ - гасне. Започва да тресе при много по ниска скорост отколкото преди, с 40 на 4-та тресе жестоко, 60 на 5та също. Утре ще се опитам да намеря диагностика някъде,но тъй като не съм в София, не знам до колко ще е успешно - ще пиша с евентуални кодове и допълнителни насоки към проблема. Не съм усетил след случката колата да е загубила мощност, но и рядко си позволявах над 3000 оборотоа заради чукането, на звук колата е различна.
Някой ако е имал подобен опит, моля да сподели - също колата ок ли е да се кара докато стигна София.
Прикрепям и снимка на това което виждах през по голямата част от последните 100 км, check engine светлината мига, докато другите 2 светят постоянно(това в рамките на 5 до 15-20 секунди, някои пъти за по-кратко, други за повече).
https://ibb.co/hSm1Fb
Благодаря предварително.
Yaris XP90 1.8 2ZR-FE 2008 чукане от към двигателя при високи обороти/гасне при ниски
- Регистриран на: 02 Яну 2017 03:18
- Местоположение: София/Видин
Таа... Две от бобините ги няма никакви след замерване на компресия.
- max-2
- Благодарил/а: 18 пъти
Еее, какви майсторчета има смотани.
Carina E 4AFE LB 1992
- batececo
- Благодарил/а: 192 пъти
Не разбрах. 2 бобини са се прецакали при демонтаж и демонтаж на свещите, за да измерите компресията или се е оказало, че причината за проблема са 2 неработещи бобини? Залагам на второто, но не стана много ясно, за това питам
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
