Страница 1 от 1
Вдига обороти в покой
Публикувано на: 28 Окт 2017 13:54
от VVasilevv
Двигателя ми е D4D 1,4 в покой при пуснат вентилатор вдига обороти до 1200,като изключа вентилатора оборотите падат.Акумулатора ми е 50 Ah възможно ли е да е малък ? За сега нямам проблем с паленето .
Публикувано на: 28 Окт 2017 14:52
от Gandalf
Това най-вероятно се случва само докато е студен двигателя.
Мисля, че има допълнителни ел. нагреватели към парното, и
двигателя вдига обороти за да захрани допълнителната консумация.
При мен също е така.
Публикувано на: 28 Окт 2017 15:40
от donibrasco
Нормално поведение, за по-хладно време. Като достигне оптимална температура двигателя не ги вдига нали?
Публикувано на: 02 Ное 2017 08:16
от dexter
И моя авенсис така направи тази сутрин. 6-7 км до работа не успя да загрее и на светофара на празен ход държи 1100 оборота. нормално ли е това?
Публикувано на: 02 Ное 2017 08:55
от donibrasco
С пуснато парно, толкова са оборотите, ако го изгасите падат малко под 1000.
Публикувано на: 02 Ное 2017 09:04
от kborisov760
При мен докато загрее обикновено ги държи около 1000, днес бяха дори към 1200, но и температурата беше "-" и като загрее в един момент рязко падат на 750-800 и там си и стоят, даже имам чувство, че като е на 1000 ми е по-добре, като паднат и се появяват леки вибрации, които са дразнещи. :D
Публикувано на: 02 Ное 2017 09:48
от WoLF
Нормални обороти при студен двигател, леки вибрации може да има от остаряващи тампони или леки отклонения в горивния процес...
Публикувано на: 02 Ное 2017 12:33
от dexter
А нормално ли е след като запаля TRC, ABS и още едно (ама го забравих кое) да продължават да светят още 1-2 секунди?
Публикувано на: 02 Ное 2017 13:34
от WoLF
Щом гаснат cool.gif При по-студено време може да светят със секунда повече...
